Wumbo4711
Iscritto il: 02/05/2026 Messaggi: 4 Karma: +0 / -0 Località: Landshut 2023 Audi A5 Supporto Premium
01-06-2026, 9:31 Oggetto: Registri in memoria di errore nonostante funzionamento normale |
Ciao a tutti,
Ho riscontrato anche dopo aver cancellato la memoria di errore, i seguenti errori ripetutamente, anche se non ci sono problemi con le funzioni stesse.
Avete suggerimenti su come posso individuare le cause degli errori?
131687 - Unità di controllo per modulo di emergenza e unità di comunicazione
U1421 00 [00001000] - nessuna comunicazione
[Timeout_Node_0x67_DiagAdress_0075_ConBox]
Occasionalmente - confermato - controllato dopo l'ultima cancellazione
Condizioni ambientali:
Priorità dell'errore: 4
Frequenza degli errori: 1
Contatore di errori: 249
Chilometraggio: 29627 km
Data: 2026.05.30
Ora: 18:23:09
131830 - Modulo di emergenza per Ethernet
U1642 00 [00001000] - nessuna comunicazione
[Timeout_Node_0xF6_conBox_DiagAdress_0075]
Data: 2026.05.30
Ora: 18:20:28
262727 - Limitazione della funzionalità a causa della mancanza di messaggio
U1111 00 [00001001] - -
[BAP_Timeout_ConnectionManager]
confermato - controllato dalla data dell'ultima cancellazione
Priorità dell'errore: 6
Frequenza degli errori: 2
Contatore di errori: 209
Chilometraggio: 29625 km
Data: 2026.05.30
Ora: 18:15:24
Anche l'errore del microfono ricompare dopo l'eliminazione, anche se l'altoparlante funziona correttamente.
Indirizzo A6: Microfono (J886) File di etichettatura: .420-907-394.clb
Numero di parte SW: 420 907 394 B HW: 420 907 394
Componente: BELTMICBOX H10 0840
Codifica: 0101040202
Numero di riferimento: WSC 02664 785 00200
ASAM Dataset: EV_BeltMicPARAGAU335 003011
ROD: EV_BeltMicPARAGAU335.rod
VCID: 186D1E49321E7F6A563-804C
1 Errore trovato:
0128 - Microfono per telefono
B1048 13 [00001001] - Interruzione
Contatore di errori: 208
Data: 2026.05.30
Ora: 18:14:51
| Descrizione: |
 Scarica |
| Nome file: |
Log-WAUZZZF56PN008263-29630km-nach probefahrt und-ahk codieren.txt |
| Dimensione file: |
28.34 KB |
| Scaricato: |
27 volte |
Beste Grüße,
Tobi |
Profilo MP Garage |
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 17991 Karma: +781 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
01-06-2026, 10:12 Oggetto: Registri in memoria di errore nonostante funzionamento normale |
Nel conto cliente è disponibile VCDS 26.3 per il download, e potrebbero esserci nuovi etichette per i tuoi componenti.
Ma, però non ha niente a che vedere con il problema. Se il sistema di scansione rileva che i vari moduli di controllo sono attivi e funzionanti, il problema potrebbe anche essere causato da errori software nei moduli stessi, oltre a problemi di cablaggio.
L'errore del microfono sembra indicare un vero e proprio contatto difettoso (cavo, connettore, microfono stesso).
Se tutto funziona come previsto, cancellerei tutti gli errori e vedrei cosa succede. Spesso, nel corso della vita del veicolo, vengono rilasciate aggiornamenti software per correggere eventuali problemi.
Quindi, non mi preoccuperei.
Molte saluti, Rainer
Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - dieselschrauber VCDS Shop |
Profilo MP WWW Garage |
guste100 Profi-Schrauber
Iscritto il: 27/07/2004 Messaggi: 2397 Karma: +433 / -0 Località: Mitte Schleswig Holsteins 2007 Volkswagen Passat Supporto Premium
01-06-2026, 10:30 Oggetto: Registri in memoria di errore nonostante funzionamento normale |
Non ho alcuna conoscenza riguardo all'R8. Pertanto, posso solo fare supposizioni. Forse può comunque essere utile.
Secondo quanto riportato online, il modulo "Beltmicbox" del R8 dovrebbe avere tre microfoni per cintura. I cavi sono intrecciati nella cintura. Probabilmente molto sottili. Hai mai tenuto il microfono a soffitto e i due microfoni della cintura durante una telefonata per verificare se ognuno funziona correttamente? Sospetto un singolo guasto che viene compensato dagli altri microfoni. Forse si passerà anche completamente all'uso del microfono del letto.
"Credo che, da qualche parte nel cinturino, ci sia un cavo rotto. Tuttavia, potrai sostituirlo completamente con un nuovo cinturino." Quindi, accettare l'errore, oppure un nuovo cinturino.
E per quanto riguarda il modulo di emergenza, sospetto o che il modulo stesso sia difettoso, oppure che ci sia un problema con il microfono. I microfoni per il cinturino erano probabilmente un accessorio piuttosto raro (e comunque, dato che l'auto era già piuttosto rara). Pertanto, la domanda è: in che misura il modulo di chiamata di emergenza è stato testato per individuare errori nei microfoni aggiuntivi menzionati?
Qui ci sono ulteriori informazioni su come implementare, ecc. Forse questo ti aiuterà: https://www.r8talk.com/threads/seat-belt-mic-stopped-working.141369
Profilo MP Garage |
Wumbo4711
06-06-2026, 16:23 Oggetto: Registri in memoria di errore nonostante funzionamento normale |
dieselschrauber ha scritto: | Ciao,
Nella sezione dedicata al cliente, è disponibile la versione VCDS 26.3 per il download; potrebbe contenere nuove etichette per i tuoi dispositivi di controllo.
Sembra che il problema al microfono sia dovuto a un contatto intermittente (cavo, connettore, microfono stesso).
Cordiali saluti, Rainer |
Ciao Rainer,
Grazie per il riscontro. L'aggiornamento non ha risolto nulla, e gli errori si ripresentano anche dopo averli eliminati.
Dato che l'auto deve comunque andare in officina per altri motivi, ho incluso anche l'elenco dei problemi. Dovrebbe essere coperta dalla garanzia di estensione.
Scrivo esattamente quello che Audi indica.
Beste Grüße,
Tobi |
Profilo MP Garage |
Wumbo4711
06-06-2026, 16:25 Oggetto: Registri in memoria di errore nonostante funzionamento normale |
guste100 ha scritto: | Non ne so assolutamente nulla della R8.
Ciao Guste100,
Grazie per il feedback, ma credo ci sia un malinteso. È una normale cabriolet A5, non una R8.
Beste Grüße,
Tobi |
Profilo MP Garage |
08-06-2026, 8:21 Oggetto: Registri in memoria di errore nonostante funzionamento normale |
Wumbo4711 ha scritto: | È una normale cabriolet A5, non una R8.  |
Ops... A quanto pare, mi sono fatto ingannare dai risultati di ricerca e ho cercato un microfono da cintura invece di quello che volevo. Il resto delle mie affermazioni dovrebbe valere anche per la tua A5, comunque.
Se dovendo comunque portare l'auto in officina, io eviterei di aggiungere ulteriori interventi, preferendo che siano eseguiti direttamente lì. Spesso, le officine sono meno proattive quando si tratta di errori memorizzati, rispetto a quando si verificano problemi evidenti. Pertanto, il microtest potrebbe comunque essere utile. È più probabile che intervengano se si riesce a dimostrare che tutti o alcuni dei microfoni delle cinture di sicurezza non funzionano. Altrimenti, potrebbero rispondere con la stessa affermazione che faresti tu: "Il sistema di altoparlanti funziona bene." "Quindi, tutto funziona."
Profilo MP Garage |
