Fasi di distribuzione 2.0 CR TDI... Fasi di distribuzione Volkswagen in generale.
dleds
Karma: +11 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio11-07-2026, 18:13    Oggetto: Fasi di distribuzione 2.0 CR TDI... Fasi di distribuzione Volkswagen in generale. Cita
Ciao a tutti,
Sono seduto qui e sto scrivendo, mentre sono furioso e sento il vapore uscire dalle orecchie. Qualcuno per caso potrebbe spiegarmi come si regola l'albero a camme su un motore EA189? Cioè, quale dente deve combaciare con quale altro...?
Non è possibile che debbano smontare e rimontare il coperchio della testata cinque volte su e giù finché non trovano il punto giusto in cui la fessura nella parte posteriore dell'albero di scarico sia più o meno allineata con il bordo della testa.
...il che mi porta a una questione controversa di circa 20 anni. Cosa è successo esattamente a Wolfsburg quando hanno deciso come controllare e manipolare i tempi di fasatura dei motori?
Warum, muß die KW Ot Marke durch ein Loch in der Getriebeglocke erstmal unter Rost freigelegt werden. Und warum ist es zwingend notwendig mindestens den Ventildeckel zu demontieren um die Steuerzeiten der Nocke zu kontrollieren. Kein anderer Großserienhersteller bricht sich dabei so einen ab wie der VAG Konzern.... Um den Kreis zu schließen, ich möchte nicht wissen wie viele 2.0 CR mit einer verstellten Nockenwelle durch die Gegend fahren. AnInvece di aggiungere tre piccoli perni al momento dell'assemblaggio, preferirei che fossero già presenti dalla fabbrica, con l'indicazione precisa di quale perno deve essere inserito in ogni foro.
...la tecnica è probabilmente simile a quella utilizzata per i motori a due tempi con trasmissione a ingranaggi: prima si assembla il tutto senza l'albero di collegamento, e poi si impostano manualmente i segni.
Per farvi capire, recentemente ho lavorato su un'Opel 2.8 V6 Turbo con la sostituzione della catena di distribuzione. Il proprietario non era riuscito a trovare nessuno che volesse fare il lavoro. Avevo pianificato due giorni di lavoro, con una possibile terza giornata in caso di necessità di rimuovere il motore. Questo motore ha tre catene, quattro alberi a camme variabili, alberi di equilibratura e la pompa dell'olio, tutto collegato sotto un unico coperchio. Non avevo mai fatto un lavoro del genere e non avevo alcuna guida da seguire. Devo dire che qualsiasi meccanico dovrebbe essere in grado di fare questo lavoro facilmente in un giorno, con strumenti standard. Il sistema è progettato secondo il principio Poka Yoke, quindi è impossibile assemblarlo in modo errato. Rispetto a questo, la sostituzione della cinghia di distribuzione su un motore TDI è una passeggiata.
Tradotto il 11-07-2026, 19:37.
Karma: +786 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio11-07-2026, 19:31    Oggetto: Fasi di distribuzione 2.0 CR TDI... Fasi di distribuzione Volkswagen in generale. Cita
Ho perso qualcosa? icon_biggrin.gif Hai delle foto?
Tradotto il 11-07-2026, 19:34.
dleds
Messaggio12-07-2026, 9:28    Oggetto: Fasi di distribuzione 2.0 CR TDI... Fasi di distribuzione Volkswagen in generale. Cita
Ho dovuto sostituire l'albero a camme. Questi sono collegati tra loro tramite un sistema di ingranaggi. Si può fissare l'albero di scarico con una spina di centraggio da 6 mm quando il coperchio dell'albero a camme è completamente montato. L'albero di aspirazione viene, come sempre nei modelli VW, bloccato con un righello sulla testa del cilindro. Il problema è che questo può essere fatto solo se il coperchio dell'albero a camme manca. La situazione è questa: quando si stringe il coperchio, gli alberi a camme ruotano in modo tale da far perdere l'impostazione predefinita, indipendentemente da cosa si faccia.
Ich hab mir die Lösung aber schon selbst genannt, man muß die Schlepphebel rausnehmen, dann können die Nocken so in die Gassen gelegt und abgesteckt werden, danach kann man die Position mit Lack zueinander markieren. Problem hierbei war mein kalibriertes Auge icon_wink.gif ich hatte bei der ersten Montage eine Abweichung festgestellt, die Nocke war nicht in Flucht mit der Kopf Planfläche wenn abgesteckt. Das Gleiche habe ich dann mit dem Abstecklineal festgestellt, die Nockenwellen (FEBI) sind in der Verzahnung nicht passend zum Kopf. Einen Zahn weniger oder mehr ist aber noch weiter weg. Mi sono ritrovato a scegliere la soluzione meno peggiore, anche se con grande riluttanza.
Si sarebbe potuto evitare tutto questo se i ingranaggi avessero un segno distintivo (ad esempio, il dente X posizionato nella base Y). Questo impedirebbe anche la rotazione di 180°, dato che la fessura di riferimento è centrale.
Tutta questa situazione è davvero impossibile da gestire. Un solo errore di progettazione compromette l'intero motore.
Tradotto il 12-07-2026, 9:31.
Karma: +1319 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio12-07-2026, 10:45    Oggetto: Fasi di distribuzione 2.0 CR TDI... Fasi di distribuzione Volkswagen in generale. Cita
Durante il montaggio con l'apposito strumento, per l'albero a camme di aspirazione è disponibile una guida di riferimento per la bloccaggio, mentre per l'albero a camme di scarico è previsto un coperchio di bloccaggio (RLF EA188 Gen.2, CJCD).
Modifica: ovviamente, modello EA189 Gen.2.
Tradotto il 12-07-2026, 11:31.
Nessun nuovo messaggio Leistungsverlust, Luftmasse/Ladedruck/Steuerzeiten ok Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Steuerzeiten & PD-Elemente einstellen Pumpe Düse Motor Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Steuerzeiten AKN Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Orari d'imposta Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Steuerzeiten bei V6 TDI AKN Tecnologia Motori Diesel
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Regolazione fasatura 1.9 TDI PD AXR Tecnologia Motori Diesel
