Man TGE: Modalità cambio rivestimento ID03331
garage_bardill
Messaggio24-08-2026, 9:09    Oggetto: Man TGE: Modalità cambio rivestimento ID03331 Cita
Tento tentativo di sostituzione delle pastiglie dei freni su un MAN TGE 2026 ha generato il seguente errore: "Errore sconosciuto, impossibile avviare".
Perché?
LG.
Log-WMA03VUY9T9008203-26891km.txt
Scarica
 Nome file:  Log-WMA03VUY9T9008203-26891km.txt
 Dimensione file:  19.65 KB
 Scaricato:  84 volte
Tradotto il 24-08-2026, 19:07.
Messaggio24-08-2026, 10:31    Oggetto: Man TGE: Modalità cambio rivestimento ID03331 Cita
Il tuo veicolo utilizza SFD+SFD2, consulta:
https://shop.dieselschrauber.org/it/sfd-checker.php
Guardo cosa si può fare.
Base:
Abilitazione della protezione della diagnostica del veicolo (SFD).
Mentre lavoriamo all'automazione del processo di autorizzazione, VCDS supporta già la procedura di autorizzazione e blocco tramite token di autorizzazione offline.
I seguenti passaggi sono raccomandati quando si lavora su veicoli protetti da SFD:
1. Individuate i dispositivi di controllo su cui devi lavorare, ad esempio:
· Elettronica dei freni per interventi sulla frenata di stazionamento.
· Elettronica di controllo per il ripristino delle impostazioni di fabbrica.
2. Verificare se il firewall diagnostico è stato disattivato quando si apre il cofano. Questo può essere fatto collegandosi all'"Interfaccia diagnostica per il bus dati / gateway" (indirizzo 19) e visualizzando i valori misurati avanzati relativi al filtro diagnostico. Risultati come quelli seguenti confermano che non è necessario sbloccare l'indirizzo 19 prima di apportare modifiche ad altre centraline:
· IDE13754-MAS16867 Filtro diagnostico: Stato - Motivo della disattivazione → Cofano aperto.
· IDE13754-MAS16875 Filtro diagnostico: Stato del filtro → Il filtro non è attivo.
In questo caso, è possibile saltare i passaggi 3 e 4. Il firewall diagnostico è già disattivato.
3. Se lo stato è "Filtro attivo", è necessario richiedere una sfida/un token per l'interfaccia diagnostica per il bus dati/gateway (indirizzo 19) e per tutte le centraline aggiuntive protette da SFD su cui è necessario lavorare. I risultati sarebbero i seguenti:
· IDE13754-IDE04447 Filtro diagnostico: Stato della funzione → Funzione attiva: SFD protetto.
· IDE13754-MAS16875 Filtro diagnostico: Stato del filtro → Filtro attivo.
In questo caso, è necessario seguire i passaggi 3 e 4. Il firewall di diagnostica è attivo.
4. Sbloccare (SFD) l'interfaccia "Diagnostic Interface for Databus / Gateway" (indirizzo 19) e verificare che il seguente valore mostri un numero di minuti diverso da zero:
· MAS18157-MAS18164: Durata dello stato attivato da SFD (Secure Function Diagnostics) per la diagnostica del veicolo da proteggere → 89 minuti (questo valore viene decrementato a zero; successivamente, SFD viene automaticamente disattivato).
5. Disattivate il filtro di diagnostica nell'interfaccia di diagnostica per il bus dati/gateway (indirizzo 19) – solitamente tramite il canale di adattamento IDE16611: modifica temporanea da "attivo" a "non attivo" – e verifica il seguente valore:
· IDE13754-MAS16866: Filtro diagnostico: distanza percorsa → 20 km (il conteggio parte da 20 km e scende a zero; successivamente, il filtro si blocca automaticamente).
6. Sbloccare (SFD) tutte le centraline aggiuntive protette da SFD su cui si desidera lavorare.
 Dimensione file:  190.44 KB
 Visualizzato:  148 volte
Tradotto il 25-08-2026, 12:06.
Messaggio24-08-2026, 19:06    Oggetto: Man TGE: Modalità cambio rivestimento ID03331 Cita
VCDS deve essere aggiornato almeno alla versione 26.9.0 (attualmente disponibile solo in inglese, ma può essere installato in parallelo).
https://www.ross-tech.com/vcds/download/current.php
Tradotto il 08-09-2026, 10:43.
Messaggio24-08-2026, 19:15    Oggetto: Man TGE: Modalità cambio rivestimento ID03331 Cita
Registrazione SFD: vedere.
https://community.dieselschrauber.org/it/viewtopic.php?t=31009&start=16
Vediamo cosa posso fare, finché Beta e qualcun altro non sono abbastanza bravi in inglese.
Andy ha scritto:
1. Accedere all'unità di controllo 19 → Eseguire la sblocco SFD.
2. Accedere all'unità di controllo 03 → Eseguire la sblocco SFD.
3. Centralina 03 → Impostazione di base:
"Eseguire l'operazione 'Avviare la modalità di cambio copertura (IDE03331)'.
4. Eseguire lavori meccanici.
5. Successivamente, centralina 03 → Impostazione di base:
"Eseguire l'operazione "Termina modalità cambio copertura" (IDE03330)."
6. Potrebbe essere necessario calibrare il sistema. Successivamente, impostare le configurazioni predefinite.
"Eseguire la
"IDE05335-ENG114972 – Verifica funzionale del freno di stazionamento elettromeccanico – Opzione Controllo di Routine".}
Tradotto il 16-09-2026, 16:04.
Messaggio25-08-2026, 11:39    Oggetto: Man TGE: Modalità cambio rivestimento ID03331 Cita
Ok, per l'utilizzo di SFD con VCDS, per voi, ecco i seguenti passaggi, che ovviamente non sono sempre necessari, ma servono per configurare tutto:
- Il sistema HEX-V2 o HEX-NET è registrato presso Ross-Tech? Se la risposta è no, consultare l'allegato per le istruzioni di avvio del sistema.
- Fornitemi un indirizzo email con cui posso registrarvi nel forum Ross-Tech in inglese. Avrò anche bisogno del numero di serie breve presente sull'etichetta dell'interfaccia VCDS (H1... HN...) e del numero di serie completo visualizzato nella schermata "Informazioni...".
- selezionare un vostro dipendente che sarà incaricato dei lavori relativi al sistema SFD in futuro. Attenzione: tutti i lavori relativi al sistema SFD sono legati alla persona specifica, quindi valutate attentamente. Idealmente, l'interfaccia diagnostica dovrebbe essere registrata a suo nome. Successivamente, inviatemi via email i suoi dati di identificazione (passaporto o documento d'identità).
- Installare VCDS versione superiore alla 26.9.0, ad esempio https://www.ross-tech.com/vcds/download/current.php.
Informazioni generali di base: https://community.dieselschrauber.org/it/viewtopic.php?p=259809#259809, la procedura diventerà ancora più facile e accessibile per i clienti.
Tradotto il 08-09-2026, 10:49.
Messaggio16-09-2026, 16:00    Oggetto: Man TGE: Modalità cambio rivestimento ID03331 Cita
Riceverai presto una comunicazione dal negozio Ross-Tech riguardante il servizio "SFD Unlock Service – Abbonamento annuale - Abbonamento gratuito di 1 anno per l'interfaccia professionale con accesso illimitato ai numeri di telaio (VIN) × 1".
Dopo, per favore, prova a seguire la procedura descritta sopra, e fammi sapere cosa ne pensi!
Tradotto il 16-09-2026, 16:20.
Nessun nuovo messaggio Doku Lupo 6X1 MJ 2002, il motore non si avvia Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Rigenerazione catalizzatore VAG COM: guida passo passo Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Audi A6 Avant V6 TDI: Problemi al motor al mattino Tecnologia Motori Diesel
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. OEL: Cosa significa al momento dell'avvio? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Golf 4: Problemi ad avviamento? Soluzioni Diagnostica di Bordo (OBD)
