Audi SQ5 P0402 AGR Durchsatz zu groß
M.I.
Messaggio21-09-2026, 23:23    Oggetto: Audi SQ5 P0402 AGR Durchsatz zu groß Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Hallo zusammen,
ich bin gerade an einem SQ5 mit dem Fehler AGR Durchsatz zu groß dran. Der Fehler tritt meistens bei Vollastfahrt auf, woraufhin das Fahrzeug in den Notlauf versetzt wird.
Laut den Freeze-Frame-Daten tritt der Fehler im Schubbetrieb auf.
Modell: SQ5
Baujahr: 2013
MKB: CGQB
KM: 189.401km
Ich habe eine Logfahrt bis zum Eintritt des Notlaufs durchgeführt und die SOLL-/IST-Werte von Ladedruck, Luftmasse und AGR-Ventil grafisch im Anhang dargestellt. Der blaue Graph zeigt den SOLL-Wert, der orangefarbene den IST-Wert.
Ist anhand dieser Messwerte die Fehlerursache ersichtlich?
Vielen Dank im Voraus!
 Dimensione file:  1.51 MB
 Visualizzato:  35 volte
 Visualizzato:  36 volte
 Dimensione file:  163.9 KB
 Visualizzato:  40 volte
 Dimensione file:  160.99 KB
 Visualizzato:  38 volte
 Dimensione file:  133.54 KB
 Dimensione file:  143.79 KB
Ultima modifica il 21-09-2026, 23:28, modificato 1 volta in totale.
Messaggio22-09-2026, 11:10    Oggetto: Audi SQ5 P0402 AGR Durchsatz zu groß Cita
Sarebbe stato utile avere la possibilità di visualizzare i dati di Autoscan e Log con informazioni sul carico, sulla massa d'aria desiderata/effettiva (invece di immagini).
Se il flusso di ricircolo dei gas di scarico (AGR) è troppo elevato, o la valvola AGR si blocca e non si chiude correttamente, oppure entra aria da qualche parte a valle del sensore di massa d'aria (ad esempio, a causa di una perdita nel condotto di aspirazione o nel sistema di controllo delle emissioni) e questa non viene misurata correttamente.
Tradotto il 22-09-2026, 11:12.
Nessun nuovo messaggio Volante Audi A3 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sostituzione liquido freni Audi A4 8K Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Suoni di rombo, Audi A3 8P Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Throughput AGR troppo basso Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Throughput AGR troppo basso... Motore CBAB per Passat Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio AZV 16785-AGR P0401 Durchsatz zu klein seit neuen Zylinderk. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sensore di portata d'aria AJM - Valori troppo alti Diagnostica di Bordo (OBD)
