Schutz der Fahrzeug-Diagnose (SFD), was ist das? | Messaggi 16+
Vai a pagina: Indietro  1, 2
ruler piace questo.
Messaggio14-06-2026, 10:43    Oggetto: Cita
VCDS con supporto SFD – Pagina informativa
Il Gruppo Volkswagen ha introdotto una nuova funzione di sicurezza, SFD (Protezione della Diagnostica del Veicolo), con la piattaforma MQBevo. Questo avviene in conformità con il regolamento UE 2018/858 o 2021/1244 e disciplina l'accesso protetto a componenti critici per la sicurezza, come ad esempio i sistemi di assistenza alla guida.
✅ L'accesso alle aree non pertinenti a SFD rimane possibile, come sempre, senza restrizioni, tramite VCDS.
✅ Nelle aree protette da SFD, per l'autorizzazione, invece dell'attuale inserimento di un codice di sicurezza di 5 cifre, deve essere creato e processato un token digitale (Token) dal produttore.
VCDS è in grado di creare e gestire token SFD?
Sì! Con il rilascio di VCDS 26.9.0 (e versioni successive), VCDS può generare ed elaborare i token necessari per sbloccare un'unità di controllo bloccata tramite SFD, tramite una connessione dati a un server VW.
Quali sono i requisiti necessari?
I requisiti sono molteplici e devono essere completamente soddisfatti, a causa delle normative che impongono una chiara identificazione e memorizzazione dell'utente.
Procedura di preparazione unica:
- Interfaccia Ross-Tech originale, con licenza e registrata (HEX-V2 o HEX-NET).
- Per i modelli HEX-V2 o HEX-NET più datati, sarà disponibile in seguito un aggiornamento SFD a pagamento.
- Deve essere impostata una password univoca (minimo 10 caratteri, caratteri: a-z, A-Z, 0-9, nonché * - _ = +) che deve essere utilizzata ad ogni utilizzo di SFD.
Procedura di utilizzo del SFD – Passo dopo passo
L'utilizzo si compone di due fasi: l'accesso al server SFD e l'attivazione delle centraline protette da SFD.
Livello 1: Accesso al server SFD
- Collegare l'interfaccia su entrambi i lati, avviare VCDS e, sotto "Applicazioni", fare clic su "Avvia sessione SFD".
- Inserire la password, cliccare nuovamente su "Avvia sessione SFD" e attendere. (Potrebbe richiedere un po' di tempo a causa della connessione al server.)
- Dopo aver verificato i diritti di accesso, si può procedere con l'attivazione.
Livello 2: Sblocco delle centraline tramite SFD
- Innanzitutto, effettuare una scansione completa del veicolo e salvare i dati.
- Successivamente, sbloccare il gateway CAN (indirizzo 19): Nell'unità di controllo 19, selezionare "SFD" e fare clic su "Online unlock". Questa sblocco rimane attivo per 90 minuti.
- Per i modelli Gateway a partire dal 2024, con la modalità aggiuntiva "Solo lettura" (R), questa funzione deve essere disattivata tramite il canale di adattamento appropriato.
- Successivamente, sbloccare l'unità di controllo desiderata su cui si intende lavorare.
Sembra complicato? Lo è anche – ma questo è dovuto alle normative europee e alle procedure rigorosamente regolamentate del produttore automobilistico.
FAQ – Domande frequenti
❓ Il mio veicolo ha effettivamente una protezione SFD?
SFD è stato introdotto con la Golf 8 (2019) e ora interessa tutti i modelli del gruppo VAG. A partire dal modello 2024, è disponibile SFD2 per le funzioni critiche per la sicurezza, ma al momento non è ancora possibile attivarlo. SFD è riconoscibile durante la scansione dell'auto: le centraline interessate sono contrassegnate con "SFD" o "SFD+SFD2" dopo il numero VCID.
❓ Quali interfacce VCDS sono compatibili con SFD?
Un'interfaccia HEX-V2 o HEX-NET originale, con licenza e registrata.
❓ L'utilizzo di SFD comporta dei costi?
Fintanto che un abbonamento SFD è attivo: No, se sono stati acquistati HEX-V2 o HEX-Net dopo il 01.01.2023. Interfacce illimitate più vecchie o 3-FIN/10-FIN: Aggiornamento dell'abbonamento SFD[/b].
❓ Ho bisogno di un abbonamento SFD?
Sì, oltre alla licenza software VCDS già in possesso. Le interfacce professionali (senza limiti, acquistate nuove dopo il 01.01.2023) includono un abbonamento SFD di 1 anno a partire dalla registrazione SFD. Gli utenti con limiti di 3 o 10 utilizzi possono acquistare un abbonamento separato in un secondo momento.
❓ Chi può sottoscrivere un abbonamento SFD?
Ogni utente di VCDS con una versione illimitata. Importante: l'abbonamento è intestato al nome della persona fisica, non a un'azienda. Gli abbonamenti SFD sono personalizzati e non trasferibili; l'intera procedura viene registrata.
❓ Ho un'interfaccia con un limite di 3/10 – posso ora sottoscrivere un abbonamento SFD?
Si prega di avere pazienza in attesa di ulteriori informazioni sugli abbonamenti a pagamento.
Link utili (Ross-Tech)
Pagina informativa sull'abbonamento SFD per VCDS
Termini di servizio di SFD
VCDS versione superiore alla 26.9.0, download del software
Hai un abbonamento HEX-V2 o HEX-NET illimitato, acquistato a partire dal 1° gennaio 2023: SFD ABBONAMENTO GRATUITO.
Tradotto il 01-10-2026, 16:30.
Messaggio01-08-2026, 22:59    Oggetto: Cita
Il strument di controllo per motori diesel SFD Checker ti fornisce lo stato attuale del sistema SFD (Selective Catalytic Reduction) del veicolo specifico.
Tradotto il 01-08-2026, 23:00.
Messaggio23-09-2026, 9:18    Oggetto: Cita
Istruzioni: Pagina di aiuto di SFD, configurazione di SFD.
Tradotto il 23-09-2026, 9:20.
Nessun nuovo messaggio Protezione diagnostica auto: firewall e filtri Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Diagnosi auto fai da te: adattatore e OBD Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Documento MKB AKF, veicolo che vibra Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Antifrode km: Protezione tachigrafo Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Protezione anticorrosione scarico auto. Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Principio: bitume o cera come protezione inferiore Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Misurazione di veicoli Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
