Codice errore P0321: Sensore giri motore difettoso (VAG) (Soluzione)
Nuovo argomento Rispondi 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Messaggio28-09-2026, 7:09    Oggetto: Codice errore P0321: Sensore giri motore difettoso (VAG) Cita
Il codice di errore P0321 riguarda il sensore di giri motore (sensore dell'albero motore G28) e si verifica in molti motori VW/Audi/Seat/Skoda. Il segnale del sensore è implausibile o si interrompe temporaneamente, il che può portare al completo malfunzionamento del motore.
Tipico errore registrato nella centralina elettronica:
000801 - Sensore per la velocità del motore (G28).
P0321 - 000 - Segnale non plausibili - Occasionalmente.
Condizioni ambientali:
Stato di errore: 00110000.
Priorità dell'errore: 1.
Frequenza degli errori: 1.
Contatore di errori: 255.
Chilometraggio: 187233 km.
Indicazione dell'ora: 0.
Data: 2000.00.00
Tempo: 07:57:18
Cosa significa P0321?
Il sensore di giri motore G28 rileva la velocità e la posizione dell'albero motore tramite il disco rotante montato sull'albero motore. Senza questo segnale, la centralina non può sincronizzare l'accensione e l'iniezione. Se la centralina rileva un segnale non plausibile o intermittente, viene impostato il codice di errore P0321. Le cause più comuni sono un sensore difettoso o una distanza errata dal disco rotante.
Sintomi tipici:
- Spia di controllo motore accesa.
- Difficoltà di avviamento (il motore non si avvia o si avvia a fatica).
- Il motore si spegne improvvisamente durante la guida.
- Il contagiri oscilla o scende a zero.
- Scattare
Cause più comuni:
- Sensore di giri del motore G28 difettoso (causa più frequente).
- Distanza errata tra il distributore e il disco distributore.
- Disco di trasmissione sporco, danneggiato o allentato.
- Connessioni/connettori corrosi o danneggiati.
- Connessione allentata nella spina.
- Se la versione del trasmettitore è alimentata con +5V, verificare la tensione di alimentazione.
Diagnosi con VCDS:
- Autoscan: codice di errore P0321 nel modulo di controllo motore (01 - motore).
- Osservare la velocità di rotazione nel blocco dei valori misurati durante il tentativo di avvio (se rimane a 0, non c'è segnale).
- Verificare che il distributore e la ruota distributrice non siano sporchi o danneggiati.
- Misurare la resistenza del sensore e confrontarla con il valore desiderato.
- Verificare che i connettori e il cablaggio non abbiano contatti intermittenti.
Tradotto il 28-09-2026, 7:36.
Valutazioni - Codice errore P0321: Sensore giri motore difettoso (VAG)
Nessun nuovo messaggio Codice errore P2563: turbocompressore difettoso (CR-TDI) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Codice errore P2101: Attuatore valvola gas difettoso Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Codice P0380: Problema candelette/pre-riscaldamento Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sensore giri motore G28: problemi all'avviamento. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sensore giri motore Touran AVQ G28: segnale errato Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Codice errore 2.5 TDI: AAT e altri. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Codice di errore Tecnologia Motori Diesel
