Codice errore P2101: Attuatore valvola gas difettoso (Soluzione)
Nuovo argomento Rispondi 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Messaggio30-09-2026, 17:52    Oggetto: Codice errore P2101: Attuatore valvola gas difettoso Cita
Codice errore P2101, attuatore della valvola a farfalla difettoso (VAG TSI/TFSI): cause e diagnosi.
Il codice P2101 riguarda il servomotore della valvola a farfalla (J338) nei motori a benzina (TSI/TFSI). L'unità di controllo rileva un errore nella regolazione della valvola a farfalla: la valvola non raggiunge la posizione richiesta. Spesso, una semplice pulizia e una nuova calibrazione sono sufficienti.
Cosa significa P2101?
Il regolatore della valvola a farfalla J338 controlla l'afflusso d'aria al motore e segnala la posizione attuale. Se la posizione effettiva differisce dalla posizione desiderata o se il segnale di posizione è inaffidabile, viene impostato il codice P2101. La causa può essere un regolatore difettoso, ma anche una valvola a farfalla sporca che è diventata difficile da muovere meccanicamente.
Sintomi tipici:
- Spia di controllo motore accesa.
- Perdita di potenza / Modalità di emergenza.
- Marcia al minimo irregolare.
- Scossone durante l'accelerazione.
- Il motore si spegne al minimo.
Cause più comuni:
- Valvola a farfalla sporca/incrostata e difficile da azionare (causa più frequente).
- Dispositivo di regolazione del flusso dell'aria J338 difettoso.
- Farfalla non tarata (dopo la rimozione/sostituzione della batteria).
- Connessioni/connettori corrosi o danneggiati.
- Sistema di aspirazione/depressione con perdite.
Diagnosi con VCDS:
- Autoscan: Codice di errore P2101 rilevato nella centralina del motore (01 - Motore).
- Effettuare la regolazione di base della valvola a farfalla (calibrazione).
- Diagnosi dell'attuatore: aprire/chiudere la valvola a farfalla e monitorare i valori effettivi.
- Smontare e pulire il corpo farfallato.
- Dopo la pulizia/riprogrammazione, cancellare la memoria degli errori e verificare nuovamente.
Tradotto il 01-10-2026, 2:29.
Valutazioni - Codice errore P2101: Attuatore valvola gas difettoso
Nessun nuovo messaggio Codice errore P2563: turbocompressore difettoso (CR-TDI) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Codice errore P0321: Sensore giri motore difettoso (VAG) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Codice P0380: Problema candelette/pre-riscaldamento Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Valvola motorino Golf 4 AKQ 1.4 16V Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Codice di errore Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Codice errore 2.5 TDI: AAT e altri. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Codice errore P0501: Guida alla risoluzione Diagnostica di Bordo (OBD)
