Calibrazione del corpo farfallato del collettore di aspirazione per motore 1.4 TSI
harzer1
Messaggio30-01-2024, 15:55    Oggetto: Calibrazione del corpo farfallato del collettore di aspirazione per motore 1.4 TSI Cita
Ciao, ho sostituito il potenziometro delle valvole di aspirazione sulla mia Golf 5, 1.4 TSI, motore BLG.
ERWIN VW: dopo la sostituzione, i valori di apprendimento devono essere cancellati e la centralina del motore deve essere adattata.
Esiste questo percorso anche nel VCDS?
Messaggio30-01-2024, 17:05    Oggetto: Calibrazione del corpo farfallato del collettore di aspirazione per motore 1.4 TSI Cita
Autoscan non disponibile... Direttamente a intuizione, direi che il problema potrebbe essere legato ai canali di adattamento provenienti dalla centralina del motore.
MihaiMM
Karma: +4 / -0   Grazie, mi piace!
dieselschrauber e guste100 piace questo.
Messaggio09-10-2026, 21:04    Oggetto: Golf 5 1.4 TSI BLG: Guida e Manutenzione Cita
Nel Golf 5 1.4 TSI con codice motore BLG, il potenziometro della valvola del collettore di aspirazione è il sensore G336.
Dopo averlo sostituito, i valori appresi devono essere reimpostati e il sistema delle valvole del collettore di aspirazione deve essere adattato.
VCDS potrebbe essere in grado di eseguire questa operazione tramite "01-Motore → Impostazioni di base", a seconda della versione del software della centralina.
Tuttavia, VCDS non può eseguire l'aggiornamento o la riprogrammazione del firmware della centralina. Se Erwin (siehe Fehlerdatenbank) richiede specificamente un aggiornamento software, è necessario utilizzare ODIS o un altro strumento di programmazione compatibile.
Potrebbe fornirmi il numero di parte della centralina (ECU) e la versione del software rilevati tramite la scansione automatica di VCDS? Questo aiuterebbe a identificare la procedura di adattamento corretta.
MM
Tradotto il 09-10-2026, 21:08.
Nessun nuovo messaggio Sensore angolo sterzo: come reimpostare. Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Addestramento T90 / T 91 con VCDS Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documentario: Come programmare le chiavi radio VW a parti... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Abbinare chiave A6 ad Audi A8: è possibile? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Audi A8 4E: Come programmare nuove chiavi Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio ESP: confronta e scegli. Sensori HDK Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Codici errore MKB 1Z: sensore posizione valvola - G99 Tecnologia Motori Diesel
