Olio motore: Alto contenuto di fuliggine EA288 evo
phgraf
Avatar-phgraf
2022 Volkswagen Passat
Messaggio25-11-2026, 19:02    Oggetto: Olio motore: Alto contenuto di fuliggine EA288 evo Cita
Ciao a tutti,
Ho effettuato un controllo completo del motore (MotorCheckUp) durante le ultime due sostituzioni dell'olio della mia Passat (2.0 TDI, 110kW, DTSB), sia la prima che la seconda. In entrambe le occasioni (dopo 30.000 km e 10.000 km), è stato rilevato un livello di fuliggine molto elevato, ma l'ingresso di carburante era conforme alla durata dell'olio utilizzato; i rapporti sono allegati.
Il primo cambio dell'olio è quello effettuato subito dopo l'acquisto. Non sono presenti errori rilevanti nella memoria.
Certo, ecco la traduzione:
Se ho dimenticato informazioni importanti, per favore fatemelo sapere.
Ecco le domande:
-Forse è un comportamento normale per questi motori?
- Quanto dipende dallo stile di guida?
- Il rapporto indica di controllare gli iniettori e i turbocompressori, ma potrebbero essere gli iniettori se l'apporto di carburante sembra normale? E il turbocompressore, se non ci sono segnalazioni di errori relativi alla pressione di sovralimentazione?
-Cosa consigliate?
Grazie mille in anticipo.
Cordiali saluti.
260808_169460_MotorChekUp_1.pdf
Scarica
 Nome file:  260808_169460_MotorChekUp_1.pdf
 Dimensione file:  1.25 MB
 Scaricato:  19 volte
261030_180183_MotorCheckUp_1.pdf
Scarica
 Nome file:  261030_180183_MotorCheckUp_1.pdf
 Scaricato:  18 volte
Tradotto il 25-11-2026, 19:06.
Messaggio25-11-2026, 19:59    Oggetto: Olio motore: Alto contenuto di fuliggine EA288 evo Cita
Non si aspetta troppo a lungo per cambiare l'olio, soprattutto se ci si preoccupa dell'usura del motore.
Con 10.000 km di utilizzo dopo la sostituzione, è probabile che gli intervalli di manutenzione "longlife" siano stati precedentemente sfruttati al limite, o addirittura superati.
Se se il motore è già completamente sporco all'interno, ricoperto da uno strato spesso e appiccicoso, anche il nuovo olio si riempirà subito di fuliggine...
Puoi dirmi qualcosa sui tuoi intervalli di cambio?
Tradotto il 25-11-2026, 20:02.
phgraf
Avatar-phgraf
dieselschrauber piace questo.
Messaggio25-11-2026, 20:04    Oggetto: Olio motore: Alto contenuto di fuliggine EA288 evo Cita
Certo, volentieri. Come ho detto, il cambio è stato effettuato subito dopo i 30.000 km, al momento dell'acquisto; purtroppo, molte persone, così come sembra credesse anche il proprietario precedente, si fidano delle promesse relative agli intervalli di manutenzione prolungati (LongLife).
Adesso cambio l'olio ogni 10.000 chilometri.
Tradotto il 25-11-2026, 20:06.
Messaggio25-11-2026, 20:15    Oggetto: Olio motore: Alto contenuto di fuliggine EA288 evo Cita
phgraf ha scritto:
Sì, volentieri. Come detto, il cambio è stato effettuato dopo i 30.000 km, subito dopo l'acquisto; purtroppo, molte persone, come sembra anche il precedente proprietario, si fidano delle promesse di LongLife.
Adesso cambio ogni 10.000 chilometri.
Ritengo che 10.000 km siano un po' pochi, ma potrebbero avere senso per un motore sporco.
Anche, fate attenzione all'olio; più costoso non significa necessariamente migliore, scegliete l'olio giusto.
Per quanto riguarda l'olio, ho riscontrato anche differenze significative nell'aspetto dell'olio che veniva fuori durante il cambio. Alla fine, ho scelto un prodotto che si è dimostrato valido.
Tradotto il 25-11-2026, 20:18.
phgraf
Avatar-phgraf
Messaggio25-11-2026, 20:22    Oggetto: Olio motore: Alto contenuto di fuliggine EA288 evo Cita
Grazie mille per la tua valutazione, ha senso quello che dici riguardo alla formazione di fanghi. Finora ho evitato le pulizie del motore, cosa ne pensi di questa procedura?
Utilizzo oli dei marchi Fuchs o Mannol.
Posso chiedere cosa intendi con "differenze nell'aspetto dell'olio"? Quando guardo il diesel, vedo sempre solo un colore nero intenso, indipendentemente dal motore o dall'olio.
Tradotto il 25-11-2026, 20:24.
phgraf piace questo.
Messaggio25-11-2026, 20:24    Oggetto: Olio motore: Alto contenuto di fuliggine EA288 evo Cita
Attenzione: è meglio controllare se il sistema di raffreddamento dell'aria di aspirazione è a tenuta stagna, altrimenti il motore potrebbe produrre molto fumo nero, cosa che si noterebbe con il filtro antiparticolato (DPF) solo se gli intervalli tra le rigenerazioni sono insolitamente brevi.
Karma: +1360 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio25-11-2026, 20:42    Oggetto: Olio motore: Elevato contenuto di fuliggine EA288 evo Cita
phgraf ha scritto:
Ciao a tutti,
Ho effettuato un controllo completo del motore durante le ultime due sostituzioni dell'olio (e le prime due) sulla mia Passat (2.0 TDI, 110kW, DTSB), e in entrambe le occasioni (dopo 30.000 km e 10.000 km) è stato rilevato un livello di particolato molto elevato.
cordiali saluti
Come è stato effettuato il controllo? Come sono state effettuate le misurazioni?
Mi dispiace, ma non ho ricevuto alcun testo da tradurre. Per favore, fornisci il testo che desideri venga tradotto dal tedesco all'italiano.
Tradotto il 25-11-2026, 20:44.
Messaggio25-11-2026, 20:45    Oggetto: Olio motore: Alto contenuto di fuliggine EA288 evo Cita
È questo?
https://shop.motorschadenvergleich.de/?srsltid=AYCX9vJgw8e9WIt_7SMvDwmGc4qnHAwpDusacFMZ1RAi5shNeXLIeSps
Tradotto il 25-11-2026, 20:46.
phgraf
Avatar-phgraf
Messaggio25-11-2026, 21:04    Oggetto: Olio motore: Alto contenuto di fuliggine EA288 evo Cita
Non so esattamente come venga valutato, ma io metto solo una goccia su una carta test e la invio.
Suppongo che l'analisi avvenga principalmente a livello visivo, ma sia eseguita tramite sistemi automatizzati.
Tradotto il 25-11-2026, 21:05.
Messaggio26-11-2026, 8:00    Oggetto: Olio motore: Alto contenuto di fuliggine EA288 evo Cita
All'inizio dell'argomento, chiedi cosa consigliamo.
Secondo me, è meglio cambiare l'olio quando lo indica la spia di manutenzione, e utilizzare un olio di qualità conforme alle specifiche del produttore. Con gli oli dei grandi produttori si è più sicuri, mentre ho dei dubbi sulla qualità degli oli venduti nei supermercati.
Inoltre, a quali intervalli di chilometri avviene la rigenerazione? Qual è il consumo di carburante e qual è il livello di particolato registrato dall'olio nel quadro strumenti dopo circa 10.000 km, 20.000 km?
Il mio sistema di monitoraggio della manutenzione (CJCD) indica un cambio dell'olio ogni 30.000 km, anche in condizioni di elevato sforzo del motore (circa il 25% dei chilometri percorsi durante i viaggi in vacanza con roulotte). Nel caso del motore DDYA, invece, è necessario effettuare il cambio dell'olio ogni 15.000 km a causa dell'eccesso di olio.
Mi dispiace, ma non ho ricevuto alcun testo da tradurre. Per favore, forniscimi il testo che desideri tradurre dal tedesco all'italiano.
Tradotto il 26-11-2026, 8:04.
phgraf
Avatar-phgraf
Messaggio26-11-2026, 8:56    Oggetto: Olio motore: Alto contenuto di fuliggine EA288 evo Cita
Non ho un indicatore del livello di fuliggine nel sistema di iniezione, e cambio l'olio a intervalli fissi (10.000 km) e non in base a un'indicazione. Ovviamente, utilizzo la specifica corretta per l'olio.
Consumo di carburante: 4,8 litri in estate, ora 5 litri.
Profil di guida: 50% tratta a lunga distanza di 420 km con una velocità media di 94 km/h, di cui circa 300 km in autostrada con cruise control impostato principalmente a 130 km/h.
La restante quota del 50%, per lo più, riguarda tratte brevi e di media lunghezza.
Quasi sempre cerco di guidare nel modo più efficiente possibile, sfruttando, quando possibile, la funzione di "disattivazione automatica" del motore. Una guida a basso regime e i brevi tragitti spiegano sicuramente in parte la produzione di particolato, ma non credo che siano la causa di questa entità. Le spiegazioni di Rainer mi sembrano plausibili.
Cosa intendi con "WW"?
vg.
Tradotto il 26-11-2026, 8:59.
Messaggio26-11-2026, 10:12    Oggetto: Olio motore: Alto contenuto di fuliggine EA288 evo Cita
WW sta per "Wohnwagen" (caravan). Naturalmente, con VCDS, nel modulo di controllo del cruscotto, puoi trovare l'accumulo di particolato dell'intervallo corrente, espresso in chilometri. Un consumo di 4,8-5 litri è ottimo, e mi piacerebbe averlo. Considerando il tipo di percorso, non vedo un accumulo di particolato eccessivo. Cosa intendi con "freelauf"?
Non dici nulla riguardo agli intervalli di rigenerazione.
Naturalmente, vuoi trovare qualcosa, ed è per questo che c'è questo test così insolito.
Tradotto il 26-11-2026, 10:16.
phgraf
Avatar-phgraf
Messaggio26-11-2026, 12:07    Oggetto: Olio motore: Alto contenuto di fuliggine EA288 evo Cita
Ah, ho capito, pensavo che con "nell'IA" ti riferissi direttamente all'IA integrata nel display.
La funzione "Freilauf" (letteralmente "libero scorrimento") è così definita da Volkswagen: il cambio DSG disinserisce automaticamente la marcia e l'auto rotola.
Non ho ancora visto "Regenerationszyklus", ma lo guarderò.
Tradotto il 26-11-2026, 13:37.
Messaggio26-11-2026, 18:37    Oggetto: Olio motore: Alto contenuto di fuliggine EA288 evo Cita
Con la funzione di "libero", ovviamente, si annulla l'effetto di risparmio derivante dalla modalità di spinta. Questo è probabilmente una scelta progettuale del DSG.
I dati attuali relativi all'accumulo di fuliggine e cenere possono essere visualizzati tramite VCDS nei valori misurati estesi della centralina motore. Poiché si tratta di diverse centinaia di valori, una possibilità sarebbe quella di includere un'immagine dei valori misurati estesi della centralina motore, salvata come file CSV.
Quindi, i valori corrispondenti (circa 10) possono essere identificati insieme.
Altrimenti, cerca valori come quelli elencati nell'esempio seguente:
IDE00432 Filtro antiparticolato: tempo trascorso dall'ultima rigenerazione 27746 secondi;
IDE00433 Filtro antiparticolato: volume di cenere derivante dall'olio 0,06 l;
IDE00434 Filtro antiparticolato: massa di fuliggine calcolata, 23,09 g.
IDE00435 Filtro antiparticolato: massa di fuliggine misurata, 22,71 g.
IDE00436 Filtro antiparticolato: Chilometri percorsi dall'ultima rigenerazione: 437344 m.
IDE01407 Filtro antiparticolato: consumo di carburante dall'ultima rigenerazione: 24,57 litri.
IDE01408 Limite di carico per la rigenerazione del campo: 23,37 g;
IDE01409 Limite di carico per la rigenerazione del servizio: 40,0 g.
IDE01410: Limite di carico superata. Sovraccarico: 50,00 g.
IDE01922 Distanza percorsa dal veicolo: 93083 km.
IDE06059 Filtro antiparticolato: Massa di cenere derivante dall'olio 26,6 g;
I numeri IDExxxx non devono essere necessariamente uguali per tutti i veicoli.
L'attuale livello di incrostazioni di fuliggine nell'olio può essere visualizzato nei canali di visualizzazione del quadro strumenti, ad esempio in questo modo.
Procedura: Reimpostare il servizio di cambio olio flessibile (LongLife/Resto del mondo/motore diesel) -- 2/3.
Canale | Descrizione | Unità | Valore attuale | Nuovo valore
02 Indicatore dell'intervallo di servizio 2 0
40 chilometri di percorso percorsi dall'ultima ispezione x 100 = 300 ---
41 giorni dall'ultimo intervento. Giorni: 649. ---.
42 Chilometri (minimo) fino al servizio x100 150 150
43 Chilometri (massimo) fino alla manutenzione: valore x 100 = 300.
44 giorni (massimo) per il servizio. Giorni: 730, 730.
45 Qualità dell'olio 2 2
47 Inserzioni di annunci DIST x100 258 ---
48 Carico termico DIST x100 183 ---
49 giorni (minimo) fino al tag di servizio: 730 730
50 km (valore di riferimento) fino al prossimo cambio d'olio x100 150 ---
51. Valore di base. Tempo fino al cambio dell'olio: giorni. 365. ---.
52 Valore di base, distanza fino all'ispezione, km x 100: 300.
53 chilometri di percorso controllati dopo l'ispezione. Valore percentuale: x100. Risultato: 306. ---
54 Valore di base, tempo fino alla prossima revisione: 730 giorni.
55 giorni dall'ultima revisione. Giorni: 654. ---
Qui, ad esempio, il livello di incrostazioni di fuliggine calcolato corrisponde a una percorrenza di 25.800 km, mentre il chilometraggio effettivo è di 30.000 km.
Tradotto il 26-11-2026, 19:14.
Nessun nuovo messaggio Scarti e detriti nel olio motore Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Audi A3 8L: Documenti, alto chilometraggio Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documento relativo ad elevato consumo di olio, motore con... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Diesel nell'olio motore: cause e soluzioni. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Blocco motore 2.0L EA288 Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Temperatura dell'olio aumentata dopo la sostituzione dell... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Olio motore per motori PD con WIV? Tecnologia Motori Diesel
