Cosa fai ora? Problemi e frustrazioni
Nuovo argomento Rispondi 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Dieselschrauber Bar
Messaggio22-11-2026, 14:54    Oggetto: Cosa fai ora? Problemi e frustrazioni Cita
Das hier ist kein Thema für fertige Autos und Hochglanz-Vorstellungen. Hier geht's um das, was gerade auf der Bühne, im Carport oder auf dem Hof steht, auch wenn es noch zerlegt ist. GEsatto.
Certo, dimmi il testo da tradurre.
- Cos'è? Un'auto, un motorino, un tosaerba, non importa.
- Cosa stai facendo in questo momento?
- Cosa sta funzionando, cosa è bloccato, cosa manca ancora?
- Foto dello stato attuale. Una foto scattata con il cellulare è sufficiente; il disordine tipico di un'officina è assolutamente tollerato.
Certo, ecco la traduzione:
"Cambio d'olio e una birra."
E se vedi qualcosa che ti interessa in un post di qualcuno, basta un "mi piace" o un commento breve. Nessuno è obbligato a rispondere in modo tecnico, ma può farlo se lo desidera.
Allora: Cosa ti sta a cuore in questo momento?
Tradotto il 22-11-2026, 14:57.
Karma: +595 / -0   Grazie, mi piace!
dieselschrauber e Hutfahrer piace questo.
Messaggio22-11-2026, 18:45    Oggetto: Cosa fai ora? Problemi e frustrazioni Cita
Attualmente, tutto funziona correttamente: auto, motociclette, tosaerba, trattore.
L'ultima cosa che ho fatto è stato riparare il motore della mia bicicletta elettrica.
C'è un connettore difettoso in un connettore compatto.
Ci sono sempre problemi. È un problema noto: sono stati utilizzati materiali di qualità scadente che non sono compatibili tra loro e che, eventualmente, rilasciano anche sostanze chimiche che aggravano la situazione. Si può notare nell'immagine che i pin sono diventati neri nella zona di contatto.
Dopo aver smontato il motore per la quarta volta e aver pulito i contatti...
Ho collegato tutto come richiesto.
Vediamo se il motore funziona in modo duraturo. Altrimenti, sono molto soddisfatto.
 Dimensione file:  1.14 MB
 Visualizzato:  166 volte
 Dimensione file:  227.08 KB
 Visualizzato:  170 volte
Tradotto il 22-11-2026, 21:35.
Karma: +649 / -0   Grazie, mi piace!
dieselschrauber e huebi piace questo.
Messaggio24-11-2026, 5:11    Oggetto: Cosa fai ora? Problemi e frustrazioni Cita
Ho acquistato un'Audi A6 Allroad 3.0 TDI, sapendo che il DPF e l'AGR erano stati disattivati. Il venditore ha "dimenticato" di comunicarmi che era in corso una campagna di richiamo relativa al "Dieselgate"... sono riuscito a ottenere un rimborso considerevole, ma ora devo affrontare la questione.
Tradotto il 24-11-2026, 9:39.
olli e Herbert piace questo.
Messaggio24-11-2026, 16:54    Oggetto: Cosa fai ora? Problemi e frustrazioni Cita
Verniciatura dei cerchi da 8 anni di un VW T6 con pneumatici invernali. Ora sembrano nuovi! icon_biggrin.gif
 Dimensione file:  2.68 MB
 Visualizzato:  103 volte
Tradotto il 24-11-2026, 16:55.
Karma: +1360 / -0   Grazie, mi piace!
dieselschrauber piace questo.
Messaggio25-11-2026, 6:31    Oggetto: Cosa fai ora? Problemi e frustrazioni Cita
Sono di nuovo (come ogni anno) frustrato per quanto lentamente il motore impiega a raggiungere la temperatura di esercizio. A meno di 5°, non raggiunge una temperatura adeguata durante la guida su strade extraurbane. Non è il termostato, l'ho già sostituito insieme alla pompa dell'acqua che perdeva. Anche il vecchio termostato era in buone condizioni quando l'ho controllato. Sembra essere una caratteristica del motore/del sistema di raffreddamento.
Tradotto il 25-11-2026, 6:33.
Messaggio25-11-2026, 19:09    Oggetto: Cosa fai ora? Problemi e frustrazioni Cita
Beh, in realtà dovrebbe funzionare.
Allora, io ho una vecchia Golf 4 TDI e un T4 con il motore ACV.
Dalla mia esperienza personale: il modello T4 si riscalda leggermente più velocemente.
Anche quando vado al lavoro in bicicletta, percorrendo solo 6 km su strade di campagna, il motore si scalda quando arrivo a destinazione.
Quando percorro tratti di strada extraurbana più lunghi di circa 10 km, raggiunge la sua temperatura di esercizio, anche se la temperatura esterna è di circa 5°C sotto lo zero. Quindi, secondo l'indicatore e la sensazione, il riscaldamento funziona correttamente.
Tradotto il 25-11-2026, 19:11.
Turbinchen
Karma: +76 / -0   Grazie, mi piace!
2014 Audi A4 Avant
Messaggio25-11-2026, 21:27    Oggetto: Cosa fai ora? Problemi e frustrazioni Cita
Herbert ha scritto:
Mi arrabbio (ogni anno) per il riscaldamento del motore che è troppo lento. A meno di 5°, non raggiunge una temperatura di esercizio reale su strada. Non è il termostato, l'ho già sostituito insieme alla pompa dell'acqua che perdeva. Anche il vecchio termostato era in ordine durante il controllo. Sembra essere una caratteristica del motore/del sistema di raffreddamento.
Parli del CJCD? Anch'io ho lo stesso modello, e anche il mio non si scalda mai veramente in inverno. La cinghia di distribuzione con pompa dell'acqua è stata sostituita di recente, anche il termostato con il termostato del tubo è stato sostituito, ma non ha risolto il problema. Ho il sospetto che il problema sia legato al cambio a bagno d'olio.
Tradotto il 25-11-2026, 21:30.
Karma: +442 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio27-11-2026, 10:12    Oggetto: Cosa fai ora? Problemi e frustrazioni Cita
La nostra Sharan 7N del 2012, con motore CFGB (2.0 TDI da 170 CV), aveva due termostati: uno normale per il motore e un altro nel tubo che alimenta il cambio DSG. Il termostato del cambio DSG, in questo modello, si trovava sotto la batteria ed era difettoso. Dopo la sostituzione, la Sharan si riscalda di nuovo in modo confortevole sulle strade extraurbane (prima, nonostante il riscaldatore diesel, non ci riusciva più).
Nonostante ciò, non è certo un miracolo in termini di riscaldamento. In città, il sistema di riscaldamento ausiliario deve continuare a lavorare duramente, e anche con temperature rigide, non si raggiungono ancora stabili 90°C. È una questione di compromesso tra efficienza e prestazioni.
Tradotto il 27-11-2026, 10:15.
Nessun nuovo messaggio Volante non centrato durante la marcia rettilinea Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Cavolo, si è crepata la guarnizione del tubo di gomma ch... Tecnologia Motori Diesel
