non esiste | Messaggi 16+
Vai a pagina: Indietro  1, 2
Karma: +1361 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio28-11-2017, 19:46    Oggetto: non esiste Cita
Wie man das Getriebe zerlegt und zusammenbaut steht in der ELSA. Die Frage ist was macht die Seat Werkstatt tatsächlich?
Lo so anch'io.
Sei tu che sollevi il problema relativo al cuscinetto. La domanda è se questo cuscinetto viene effettivamente smontato e rimontato quando si assembla una delle due metà dell'alloggiamento, oppure se il problema non esiste affatto. Per sigillare nuovamente le due metà dell'alloggiamento, non è necessario smontare completamente il cambio.
Cosa fare è indicato nel manuale ELSA icon_idea.gif.
Tradotto il 11-07-2026, 10:05.
kiter
2015 Seat Leon
Messaggio28-11-2017, 20:45    Oggetto: non esiste Cita
Volevo sapere a cosa devo fare attenzione dopo la riparazione. Oppure si potrebbe semplicemente accettare una minima perdita di olio per evitare costosi problemi derivanti dalla riparazione.
Voglio guidare questa macchina per almeno 250.000 chilometri.
Messaggio28-11-2017, 21:24    Oggetto: non esiste Cita
Perdita di olio.
Sii chiaro: o conosci veramente la parte critica della riparazione e la discuti con l'officina, oppure stai esagerando un problema inesistente. La carrozzeria prende queste cose molto seriamente.
Se non puoi fornire ulteriori informazioni sull'assemblaggio del particolare supporto, allora dovremmo concludere qui.
kiter
2015 Seat Leon
Messaggio02-01-2018, 18:00    Oggetto: Trasmissione Cita
Il punto critico dopo la procedura ELSA è il riscaldamento dell'alloggiamento del cambio per 10 minuti a 100 gradi, in modo che il cuscinetto a rulli conici non subisca danni durante l'assemblaggio.
Metterò dentro la tazza del caffè circa 50 euro e menzionerò la necessità di riscaldarla, sperando che tutto vada bene.
La riparazione sarà effettuata l'8 gennaio. Vi terrò aggiornati.
Tradotto il 11-07-2026, 10:07.
kiter
2015 Seat Leon
dieselschrauber piace questo.
Messaggio12-01-2018, 19:35    Oggetto: cambio Cita
La riparazione è stata eseguita con successo e senza ulteriori problemi. Vi terrò aggiornati su come andrà a funzionare dopo 5000 km.
kiter
2015 Seat Leon
Messaggio22-07-2019, 13:50    Oggetto: non esiste Cita
Dopo che il cambio è stato riparato e sigillato un anno fa, è rimasto in buono stato. Ora, nel 2019, perde di nuovo, anche se solo leggermente. Mi aspettavo che potesse succedere. L'ho sigillato di nuovo dall'esterno con resina epossidica. Dovrebbe durare come la festa di Ibiza.
huebi piace questo.
Messaggio22-07-2019, 18:00    Oggetto: non esiste Cita
Come si fa? (Lo so, è una domanda stupida). Ma riesco solo a immaginarmi di applicare qualcosa sopra.
kiter
2015 Seat Leon
guste100, Herbert e huebi piace questo.
Messaggio15-06-2026, 15:01    Oggetto: non esiste Cita
@HerbertVisualizzazione profilo: Herbert
Sì, è stato "ricoperto" e tiene ancora oggi, fino al 2026!!!
Johnson
Messaggio29-11-2026, 16:11    Oggetto: non esiste Cita
Ciao, capisco perfettamente la tua preoccupazione: stringere semplicemente le viti del telaio sarebbe assolutamente la cosa sbagliata da fare con il telaio in alluminio del cambio MQ350. Spesso, in questi casi, vengono utilizzate viti di espansione o coppie di serraggio molto basse; se il filetto in alluminio si danneggia, si verrebbe a creare un problema serio. Quello che la tua officina intende con "riparare le viti" ha effettivamente un senso tecnico ed è abbastanza comune nei selettori manuali VAG, perché alcune delle viti del telaio (e anche i perni dei cuscinetti/le viti di chiusura) in questi cambi passano direttamente all'interno, nella parte a contatto con l'olio. Se la guarnizione o il sigillante applicato in fabbrica sulle filettature non è stato applicato correttamente, l'olio del cambio, essendo sottile, può fuoriuscire attraverso le filettature quando è caldo e accumularsi visibilmente nella giuntura tra le due metà del telaio. In pratica, l'officina svita le viti sospette una per una (senza smontare il cambio), pulisce la filettatura e rimonta le viti con una nuova guarnizione/sigillante per filettature o con anelli di tenuta speciali sotto la testa della vite.
Lascia che l'officina provi prima il metodo meno invasivo (sigillare singolarmente ogni vite) e poi pulisci accuratamente tutto con un detergente per freni. Se il problema è solo dovuto a una perdita da una filettatura o da una testa di vite, il problema sarà risolto definitivamente senza che qualcuno smonti inutilmente mezza auto. Tuttavia, se la guarnizione principale (che viene applicata di fabbrica con un sigillante liquido) dovesse comunque ripresentare umidità dopo qualche centinaio di chilometri, avrai ancora tempo, all'interno dei due anni di garanzia, per far sigillare completamente il cambio.
Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat 2
Tradotto il 29-11-2026, 18:13.
Nessun nuovo messaggio Doku A4 8E Diesel con cambio manuale a 5 marce : Offerta ... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Cambio difficile Golf 1J: guida alla riparazione Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku Golf 1J, Cambio manuale, Cambio difficile da cambiare Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Flangia motore-cambio: leggera oleosità Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Pompa di iniezione Golf 2 che perde vicino alla leva del gas Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Golf 4, perdita d'acqua nella colonna A (5 porte) Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Cambio Golf 4 6 marce TDI per Golf 3 TDI Tecnologia Motori Diesel
