WEBASTO e CLIMAtronic - Contatto D1 - Necessito di aiuto!!!
MikeF
Messaggio24-11-2003, 11:56    Oggetto: WEBASTO e CLIMAtronic - Contatto D1 - Necessito di aiuto!!! Cita
Ciao!
Ho appena installato il mio riscaldatore Webasto. Tuttavia, ho un problema con il contatto D1 del CLIMAtronic! Il contatto D1 del CLIMAtronic è già collegato a un cavo!!!! Un cavo leggermente più spesso (credo nero/rosso) rispetto agli altri nel connettore D. Cosa significa questo e cosa devo fare??? Forse già predisposto?
Grazie a voi!
Saluti
Julian
Messaggio24-11-2003, 12:20    Oggetto: WEBASTO e CLIMAtronic - Contatto D1 - Necessito di aiuto!!! Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Suchfunktion......und Webasto anrufen, die haben eine sehr empfehlenswerte Hotline! icon_eek.gif
MikeF
Messaggio24-11-2003, 12:37    Oggetto: WEBASTO e CLIMAtronic - Contatto D1 - Necessito di aiuto!!! Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Habe ich schon! Der Mann hatte KEINE Ahnung! Hat mir aber versprochen dass mich sein Kollege (VW-Spezi) zurückruft. Wers glaubt icon_mad.gif
Gremlin
Messaggio24-11-2003, 13:06    Oggetto: WEBASTO e CLIMAtronic - Contatto D1 - Necessito di aiuto!!! Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]gegenfrage:
um welches fahrzeug mit welchem baujahr handelt es sich überhaupt?
CU Gremlin
MikeF
Messaggio24-11-2003, 13:46    Oggetto: WEBASTO e CLIMAtronic - Contatto D1 - Necessito di aiuto!!! Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hallo!
Sorry, es handelt sich um einen Passat 3BG Variant Highline 96kW TDI PD (2WD) Bj.2002
Ich habe folgendes rausgefunden! Info ist von meinem VW-Fritzi. Und wenn DAS stimmt dann kann man sich auf keine Pin-Beschriftung von VW mehr verlassen!
Pin 1 ist der darüber. Pin1 ist in der oberen Reihe links wenn man den Stecker oder die CLIMAtronic von hinten betrachtet. Laut Anleitung soll Pin1 links unten sein. Dort ist aber das 1,5mm2 schwarz/rote Kabel drinnen. Die Kammer darüber ist frei, aber dort steht NICHT die Beschriftung 1. Die steht eben beim schwarz/roten. Was soll man dazu sagen? Nicht mal DAS paßt bei VW! Man kann ja Pinbelegungen ändern, kommt oft vor, aber dann nichtmal den richtigen Stecker mit der richtigen Beschriftung verwenden??? Wie soll man da vernünftig einbauen icon_sad.gif
Julian
Messaggio24-11-2003, 13:55    Oggetto: WEBASTO e CLIMAtronic - Contatto D1 - Necessito di aiuto!!! Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Naja, daß die VW Stromlaufpläne fehlerbehaftet sind , ist längst bekannt. Daher reparieren die wohl auch keine Kabelbäume mehr.....harhar.
Pin 1 ist aber immer entweder oben links oder unten rechts.
MikeF
Messaggio24-11-2003, 14:06    Oggetto: WEBASTO e CLIMAtronic - Contatto D1 - Necessito di aiuto!!! Traduzione in corso...
von welcher Seite gesehen? Kontaktseite oder Kabelseite? Ich spreche vom Kabelbaumstecker und nicht vom Gegenstück in der Climatronic. Wenn du die CLIMAtronic meinst (CLIMA von hinten ansehen) dann muß man den Kabelbaumstecker auch von hinten betrachten, also Kabelseite. Wenn du DAS so meinst, dann deckt sich das mit der Aussage des VW-Fritzi, der auch behauptet dass links oben Pin1 ist und links unten wo das schwarz/rote Kabel steckt Pin9 ist. Allerdings sieht das der Stecker anders. Am Stecker steht nur eine einzige Zahl, und zwar die Zahl 1. Und diese 1 steht von hinten betrachtet links unten wo das schwarz/rote Kabel drinnen steckt!!!!!!!!!!!!!
Julian
Messaggio24-11-2003, 16:12    Oggetto: WEBASTO e CLIMAtronic - Contatto D1 - Necessito di aiuto!!! Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Pin 1.....Pins sind nur an der Climatronic. Hast doch sicher einen Stromlaufplan von der Clima, da ist dann auch die Pinbelegung ersichtlich.
MikeF
Messaggio24-11-2003, 16:14    Oggetto: WEBASTO e CLIMAtronic - Contatto D1 - Necessito di aiuto!!! Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Nein leider habe ich keinen Stromlaufplan! Sonst hätte ich es mir selbst rausgesucht. Kannst du mir bitte einen schicken?
Danke.
Julian
Messaggio24-11-2003, 16:42    Oggetto: WEBASTO e CLIMAtronic - Contatto D1 - Necessito di aiuto!!! Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Ich habe leider keinen, aber Dein VWhändler gibt Dir sicher einen für eine Kaffeekassenspende. icon_smile.gif
Gremlin
Messaggio24-11-2003, 18:54    Oggetto: WEBASTO e CLIMAtronic - Contatto D1 - Necessito di aiuto!!! Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]guckst du hier:
T16a Pin1 ist derjenigewelcher
CU Gremlin
 Dimensione file:  38.22 KB
 Visualizzato:  7896 volte
MikeF
Messaggio24-11-2003, 20:28    Oggetto: WEBASTO e CLIMAtronic - Contatto D1 - Necessito di aiuto!!! Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Danke! Habs schon gesehen!
Danke an alle die mir geholfen haben. Man muß echt höllisch aufpassen! Am Stecker des Kabelbaumes steht ein 1 an der falschen Stelle! An der CLIMAtronic selbst steht auch ein 1. Und das ist der richtige Pin1!!!!!!!! Eigentlich unglaublich!
Das Ding (WEBASTO Tele Thermo Top C+) läuft unglaublich gut :top: Der Einbauaufwand speziell bei DIESEM Auto ist aber gigantisch. 1,5 Tage, aber dafür wirklich sauber integriert und nicht nur festgetackert icon_biggrin.gif Aber der Kaufpreis war die Arbeit allemal wert.
Nessun nuovo messaggio Passat TDI WEBASTO: Usato, 96kW, AVF, 2WD Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio TDI-Timing HILFE seltsame "Fehlermeldung" HILFE Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Programma di diagnosi per riscaldatori WEBASTO online tro... Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Grundeinstellung der CLIMAtronic mit VAG-COM Diagnostica di Bordo (OBD)
