[Traduzione in corso...]
das habe ich auch schon versucht.
Ich hatte mir einen Doppelringschlüssel geholt, der wie eine Banane gebogen ist. Darin dann ein Torxbit eingeschweißt.
Mit der Konstruktion kommt man prima an die Schrauben ran, kann sie aber nicht lösen. Es gibt nur eine Position, in der der Bit in die Schraube rastet. Wenn ich die Schraube dann beginne zu lösen, passt der Bit nicht mehr in die nächste Rastposition.
Jetzt müßte man den Bit in der Halterung drehen können!?
Also alles nicht so toll.
