Wird beim PD das Kupplungspedal über die EDC überwacht ?
Messaggio26-11-2003, 17:45    Oggetto: Wird beim PD das Kupplungspedal über die EDC überwacht ? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
ich habe bei meinem ASZ beobachtet, dass - wenn man unvernünftigerweise *g* an der Ampel im Leerlauf mit dem Gas spielt - der Motor das Gas bei getretener Kupplung wesentlich besser annimmt. Hängt das mit einer Schalter-Überwachung des Kupplungspedals und einem entsprechendem Modus der EDC zusammen, oder ist da schlicht und ergreifend das ausgekuppelt geringere Trägheitsmoment des Getriebes schuld ? Weil von meinen bisherigen Benzinern kannte ich diesen Effekt nicht.
Ich könnte mir vorstellen, dass zur Verbesserung der Abgaswerte evtl. die AGR-Rate erhöht wird, so lange Leerlauf anliegt und die Kupplung entlastet ist. Und zum Anfahren dann widerum die AGR-Rate vermindert wird, um besseres Ansprechen zu erreichen.
Im Umkehrschluss könnte man so auch feststellen, ob die AGR überhaupt noch reagiert...
Was meint Ihr ? Doch nur das Trägheitsmoment des Getriebes ?
felix
Avatar-felix
Messaggio26-11-2003, 18:37    Oggetto: Wird beim PD das Kupplungspedal über die EDC überwacht ? Traduzione in corso...
Hallo Roger,
der Kupplungspedalschalter wird von der EDC überwacht.
Ich habe in die Leitung bei meinem Auto einen Schalter gesetzt, weil mich die träge Anbindung nervte und ich diese deutlich verbesserte Agilität nutzen wollte ohne die Möglichkeit zu verlieren mal mit GRA zu fahren.
Falls du keine GRA hast kannst du auch einfach den Stecker am Pedalschalter abziehen, das gibt keinen Fehlereintrag.
Gruß Felix
E91 330d, 1/2009
Messaggio27-11-2003, 10:07    Oggetto: Wird beim PD das Kupplungspedal über die EDC überwacht ? Traduzione in corso...
@Felix:
Aha, also habe ich richtig vermutet.
Aber wieso träge Anbindung ? Beim Anfahren ist die "Trägheit" ja weg. Im Leerlauf stört es mich weniger ...
Hauptsächlich interessierte mich in dem Zusammenhang, was die EDC konkret im Leerlauf bei entlasteter Kupplung anders steuert als bei getretener Kupplung. Also z.B. AGR-Rate, Einspritzmenge etc.. Hast Du dazu nähere Infos ? Oder ist das Pedal am Ende sogar einzig bei GRA-Fahrzeugen überwacht, um ein Überdrehen bei aktiver GRA und Auskuppeln zu verhindern ?
felix
Avatar-felix
Messaggio27-11-2003, 10:36    Oggetto: Wird beim PD das Kupplungspedal über die EDC überwacht ? Traduzione in corso...
@Roger
zieh mal den Stecker ab. Du wirst den Unterschied auch beim Fahren merken.
Der Schalter ist nicht nur bei GRA-Fahrzeugen verbaut.
Die Trägheit wird beim Kuppeln abgeschaltet, damit beim Schalten die Drehzahl nicht so "hängt".
Soweit ich (mit VAG-com) gemessen habe bewirkt der geschlossene Schalter bei der EDC eine verzögerte Gasannahme und Gaswegnahme. Beim AAZ gab es das auch schonmal. Da war das z.B. mechanisch durch eine Gasdruckfeder gelöst.
Die gewünschten Effekte sind:
Weniger Ruß bei plötzlichem Gasgeben
Und auch der unsensibelste Autofahrer kann einen TDI weitgehend ruckelfrei fahren.
Gruß Felix
E91 330d, 1/2009
Messaggio27-11-2003, 14:28    Oggetto: Wird beim PD das Kupplungspedal über die EDC überwacht ? Traduzione in corso...
Das hatte schon der SB / RA (80 PS 1.6 TD LLK) im G2 !!
Da war der Gaszug mit nem Gasdruckfeder an die wirkliche Verstellwelle der ESP gekoppelt.
Im "jetzt helf ich mir selbst" ist auch schoen beschrieben, wie man die Feder rausschmeisst icon_smile.gif
Das Teil heisst auf VWisch: Lastschlagdaempfer
Dann werde ich die Kupplungssache mal bei meinem 1Z versuchen.....
EDITH:
Bei GRA fahrzeugen ist dar Pedalschalter zum Ausschalten der GRA (also er bewirkt das Ausschalten)
Da er bei JEDEM TDI verbaut ist, koennte ich mir vorstellen, dass die Drehmomentgrenze der Einspritzmenge bei getretener Kupplung niedriger ist, um die Belaege nicht mit Volllast zu schrubbern.
Steckerabzeihen heisst IMMER_EINGEKUPPELT - also im worst-case is die Kupplung schneller hin icon_smile.gif
felix
Avatar-felix
Messaggio27-11-2003, 14:52    Oggetto: Wird beim PD das Kupplungspedal über die EDC überwacht ? Traduzione in corso...
Steckerabziehen heißt immer AUSGEKUPPELT. Aber wie auch immer, ich habe keine E-Mengenunterschiede mit und ohne Stecker gemessen.
Gruß Felix
E91 330d, 1/2009
Messaggio27-11-2003, 15:22    Oggetto: Wird beim PD das Kupplungspedal über die EDC überwacht ? Traduzione in corso...
Cool,
danke Euch beiden !
Messaggio27-11-2003, 15:33    Oggetto: Wird beim PD das Kupplungspedal über die EDC überwacht ? Traduzione in corso...
m.w. ist der Schalter am Kupplungspedal der gleiche wie am BremsP.
d.H. er SCHLIESST beim treten.
Wenn man den Stecker zieht, ist er IMMER Offen.
m
felix
Avatar-felix
Messaggio27-11-2003, 16:19    Oggetto: Wird beim PD das Kupplungspedal über die EDC überwacht ? Traduzione in corso...
Nee, ist ein Öffner.
der Effekt Stecker abgezogen ist der gleiche wie Pedal getreten.
P.S. Ich rede vom Golf IV. Ich weiß nicht, wie es beim 3er geschaltet ist.
Gruß Felix
E91 330d, 1/2009
Gremlin
Messaggio27-11-2003, 18:01    Oggetto: Wird beim PD das Kupplungspedal über die EDC überwacht ? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]beim betätigen der kupplung wird einerseits die einspritzmenge kurzzeitig begrenzt (lastschlagdämpfung), andererseits ist bei betätigter kupplung die aktive ruckdämpfung ausser funktion. der motor wird dann das gas besser und vor allem gnadenlos annehmen, ohne rücksicht auf den restlichen antriebsstrang. daher kann es zu hartem ruckeln oder schwingungen kommen.
CU Gremlin
Messaggio27-11-2003, 19:10    Oggetto: Wird beim PD das Kupplungspedal über die EDC überwacht ? Traduzione in corso...
Hab gerade mal nachgelesen.
Beim 1Z sind Brems- und Kupplungsschalter fuer die EDC gleich, und zwar genau das Gegenteil vom BremsLICHTschalter.
Hab mich also geirrt, ich dachte, die sind alle drei gleich.
Arne
Messaggio28-11-2003, 16:54    Oggetto: Wird beim PD das Kupplungspedal über die EDC überwacht ? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hm, da bin ich aber wirklich gespannt ob man da Messbare Unterschiede feststellen wird icon_biggrin.gif
Gruss,
arne
Nessun nuovo messaggio Doku A3 8L, Quietschgeräusche von Kupplungspedal Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku Polo MJ 2001, il pedale del freno a mano rimane a terra Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Golf 1J: Pedale frizione non tornano indietro? Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Il pedale della frizione affonda durante la notte. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio hängendes Kupplungspedal beim G4 PD AXR Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio AGR: Come aggirarlo (monitoraggio LMM)? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Candele di accensione T5 controllate dalla centralina? Diagnostica di Bordo (OBD)
