Pompa iniezione V6 TDI: difettosa o rotta?
vagtuning
Messaggio27-11-2003, 23:19    Oggetto: Pompa iniezione V6 TDI: difettosa o rotta? Cita
L'auto è un'A6 V6 TDI del 2003.
Il problema principale era che l'auto era stata rifornita di benzina e poi si era fermata.
Dopo aver svuotato il serbatoio e riempito con gasolio, inclusa la sostituzione dei filtri e la pulizia delle tubazioni, l'auto non ha potenza, emette fumo eccessivo e funziona in modo irregolare.
'Nota sull'errore: Inizio dell'iniezione... (verificherò di nuovo domani con precisione).'
Se dovete impostare il canale 4 nelle impostazioni predefinite, dovrebbe visualizzare una temperatura di 2 ± 2 gradi e alternare tra le modalità 'mattina' e 'sera'.
a) Allora, quella cosa inizia davvero a funzionare.
b) Il valore scende a 20 gradi rispetto alla temperatura ambiente, e a volte scende brevemente a 0 gradi per poi risalire immediatamente a quasi 20 gradi.
La pompa si è rotta? Secondo l'officina, bisogna sostituirla.
Tradotto il 14-10-2026, 16:47.
Marko
Messaggio28-11-2003, 10:35    Oggetto: Pompa iniezione V6 TDI: difettosa o rotta? Cita
Ciao!
La risposta l'hai già data!
È chiaro che l'iniettore (la valvola magnetica) è stato il responsabile del problema.
Se questo valore è fuori scala, verrà utilizzato un valore sostitutivo (direzione 20° prima dell'orizzonte).
Chiodo, chiodo...
L'unica soluzione è il baratto!
cu: Marko
Lieber TDI statt lahme Ente!
-A6 4B2 2.5 TDI AYM-
Tradotto il 14-10-2026, 16:48.
vagtuning
Messaggio29-11-2003, 0:30    Oggetto: Pompa iniezione V6 TDI: difettosa o rotta? Cita
Sì, abbiamo sostituito la pompa oggi e ora funziona di nuovo perfettamente... peccato per la pompa, ma vabbè, capita icon_wink.gif).
Nessun nuovo messaggio Sostituzione della guarnizione superiore della pompa di i... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Pompa iniezione T4 Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Pompa iniezione CAV Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Pompa iniezione AFN Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Pompa iniezione SDI: vendita e ricambi Diagnostica di Bordo (OBD)
