DZR: Valori tipici (il mio è troppo lento)
Messaggio08-12-2003, 9:51    Oggetto: DZR: Valori tipici (il mio è troppo lento) Cita
Ciao
"Finalmente, stanotte, ho avuto un motore che funzionava correttamente e ho avuto anche del tempo per andare in rettilineo e fare un giro di prova icon_smile.gif"
Il mio trattore ha impiegato rispettivamente 8,69 e 8,52 secondi per andare in entrambe le direzioni !!!
(Ho un Golf 3 Variant CL del 1996, senza climatizzatore)
Dato che sono riuscito a misurare tutti i valori (eccetto la potenza e il peso reali) in precedenza (-3 gradi, 1010 mbar, 47 km/h a 2000 giri/min (tutto con VAG COM)), rimangono solo errori nella potenza o nel peso.
Quanto pesa un G3 TDI Variant COMPLETAMENTE pieno di carburante?
Circa 1550 kg ???? Quindi, 8,6 secondi a 66 kW
Riguarda i valori di LMM, che diminuiscono a velocità più elevate, la "lentezza"?
http://people.freenet.de/golf-schrauber/dzr_lmm.gif
Forse anche altri conducenti di veicoli commerciali fino a 4000 hanno già percorso questa strada e possono condividere le loro esperienze icon_smile.gif
Saluti
Messaggio08-12-2003, 11:22    Oggetto: DZR: Valori tipici (il mio è troppo lento) Cita
Non fidarti al peso di un furgoncino G3 1Z.
Ho scritto qualcosa riguardo a questo argomento nel mio primo anno di studi:
/viewtopic.php?t=224&start=7
I tempi che ho misurato all'epoca erano compresi tra 8,2 e 8,5 (a seconda della forma del giorno).
Messaggio08-12-2003, 11:28    Oggetto: DZR: Valori tipici (il mio è troppo lento) Cita
Ups...
Allora, le condizioni sono perfette e dovrei iniziare a pensare a regolare il peso icon_smile.gif
ad esempio, potrei buttare via il mio "attrezzatura da officina" icon_smile.gif
Grazie Bertil
Messaggio17-12-2003, 20:08    Oggetto: DZR: Valori tipici (il mio è troppo lento) Cita
Ciao
Sono stato al TÜV oggi - erano anche molto gentili, infatti c'era la possibilità di pesare gratuitamente.
Il triciclo era ancora al 3/8 pieno e io ero seduto dentro (73 kg).
Risultato: 1350 kg
Durante il test, potrebbero esserci stati circa 30-40 kg in più, ma non riesco a raggiungere i 1550 kg calcolati.
Schande, allora è decisamente troppo debole per la Serie A!!!
Rudi
Messaggio18-12-2003, 0:44    Oggetto: DZR: Valori tipici (il mio è troppo lento) Cita
Ciao Martin,
i tempi non sono affatto così.
Il mio tempo è di circa 8,3 secondi.
I valori LMM sembrano però un po' strani.
I miei valori di misurazione mostrano che le due curve sono quasi sovrapposte.
parallelo (con un margine di errore massimo del 2% - errori di arrotondamento?).
Hai disattivato l'AGR?
Saluti, Rudi
x world one
Messaggio18-12-2003, 8:39    Oggetto: DZR: Valori tipici (il mio è troppo lento) Cita
Anche se ho un'auto a 3 porte, non c'è molta differenza nei test. D'estate, a circa 23°C, impiega 8,3 secondi, mentre d'inverno impiega circa 7,9 secondi. Con 10 cent, riesco a guadagnare 6,3 in questo tempo.
Spritmonitor
Messaggio19-12-2003, 16:26    Oggetto: DZR: Valori tipici (il mio è troppo lento) Cita
@ x world
Voglio !! 2 secondi solo per il meteo e 10 cent ... ho bisogno anche di 10 cent !!! (quindi solo una richiesta di denaro ?)
@ Rudi
Quindi ti riferisci ai miei valori di LMM?
Sembrano strane a prima vista. Nel motore ho fatto ZERO modifiche, perché l'ho acquistato 1 anno e mezzo fa e finora ho solo installato una copertura per il motore, tubi per il motore diesel e connettori per il sistema ESP.
Mi sorprende l'elevato LM nel range di carico e il calo a partire da 3000 (cosa che, però, anche l'AHU che ho misurato di recente presentava!).
Hai delle foto tue???
m
Rudi
Messaggio19-12-2003, 18:07    Oggetto: DZR: Valori tipici (il mio è troppo lento) Cita
Ciao Martin,
Ho il file di log del VAG-COM (circa un'ora).
Mi prendo un momento per scrivere qualcosa di significativo e pubblicarlo.
Saluti, Rudi
x world one
Messaggio19-12-2003, 18:25    Oggetto: DZR: Valori tipici (il mio è troppo lento) Cita
Sì, solo attraverso il semplice riposizionamento. Che potrebbe comunque essere ancora troppo intenso.
Spritmonitor
Messaggio19-12-2003, 18:42    Oggetto: DZR: Valori tipici (il mio è troppo lento) Cita
@ x world
Secondo quale progetto? Hai un link?
@ Rudi
Puoi anche inviarmi la parte via email:
m
x world one
Messaggio19-12-2003, 18:50    Oggetto: DZR: Valori tipici (il mio è troppo lento) Cita
sì, qui nel forum nella sezione "Articoli tecnici" -> Generale e poi "10Cent Tuning"
Spritmonitor
Rudi
Messaggio19-12-2003, 23:58    Oggetto: DZR: Valori tipici (il mio è troppo lento) Cita
Bene, allora!
L'intero tratto rappresenta un campione di un viaggio normale sulla A2xx, non una misurazione specifica.
A 3000 giri, il mio Golf (tachimetro) indica circa 135 – ah no; ovviamente solo 120; più non è possibile.
Sembra che ci siano problemi con il sistema di scarico dei gas di scarico (la curva superiore rappresenta il valore reale!) icon_twisted.gif
Se il valore previsto, però, una volta raggiunto quello reale, l'ultimo non si icon_exclaim.gif
Sto cercando di fare un test di velocità e registrarne i risultati.
Saluti, Rudi
 Dimensione file:  49.68 KB
 Visualizzato:  1594 volte
Nessun nuovo messaggio Batteria auto scarica: cause e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio tdi ruckeln - meiner jetzt auch - vielleicht weiss wer rat Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Perché il sistema di bordo non rileva la mia Climatronic? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Velocità massima 1Z: esperienze e dati Tecnologia Motori Diesel
