Cambio 1.8/1.6 TD: problemi e soluzioni.
jakobkoester
Messaggio30-12-2003, 1:59    Oggetto: Cambio 1.8/1.6 TD: problemi e soluzioni. Cita
Ciao a tutti nella community – il mio tedesco non è perfetto icon_lol.gif.
Ho una G2 del 1989 con motore 1.8 guasto e vorrei sostituirlo con un motore 1.6 TD.
Certo; ho bisogno del motore, del cambio, degli alberi di trasmissione, del serbatoio e dei filtri, più di qualche componente elettrico (sono un elettricista, quindi non ci sono problemi).
Vorrei acquistare una Golf G2 GTD/TD LLK del '91, importarla in Danimarca e montare tutti i pezzi 'buoni' sulla mia vecchia Golf.
Voglio creare dei problemi?
/Giacomo
Tradotto il 17-08-2026, 12:50.
Messaggio30-12-2003, 22:41    Oggetto: Cambio 1.8/1.6 TD: problemi e soluzioni. Cita
Ciao Jakob,
Se hai un'auto da demolire in buone condizioni e con tutti i pezzi necessari, non dovrebbe essere un problema troppo grande.
jakobkoester
Messaggio02-01-2004, 18:11    Oggetto: Cambio 1.8/1.6 TD: problemi e soluzioni. Cita
Grazie mille, Bertil.
Il progetto sarà lanciato tra 3 settimane e le foto (e le esperienze) verranno pubblicate successivamente.
/Giacomo
(Mi scuso per non aver risposto in tedesco)
Tradotto il 17-08-2026, 12:51.
profcosta
Messaggio02-01-2004, 21:58    Oggetto: Cambio 1.8/1.6 TD: problemi e soluzioni. Cita
In realtà, ti servono solo il motore con turbocompressore e la pompa di iniezione. Il vecchio cambio è compatibile (anche se probabilmente ha un rapporto di trasmissione più corto), e anche i tubi del radiatore sono adatti. Per quanto riguarda l'elettricità, il diesel 1.6 ha solo l'interruttore di arresto motore.
Tradotto il 17-08-2026, 12:52.
jakobkoester
Messaggio03-01-2004, 0:09    Oggetto: Cambio 1.8/1.6 TD: problemi e soluzioni. Cita
Molte grazie per la sua risposta, Professor Costa.
Ho acquistato una Golf II 1.8 in Danimarca, ma non è in ottime condizioni (il motore è difettoso). L'auto mi è costata 700 euro (la Danimarca è MOLTO cara) e avrei bisogno di un'auto donatrice, non solo del motore, ma anche degli interni, delle portiere e del cofano.
È possibile immatricolare una Volkswagen Golf II GTD tedesca in Danimarca, ma la tassa costa circa 5.500 euro (!), quindi è molto più conveniente venderla e acquistarne un'altra.
Spero sia possibile completare il lavoro entro un fine settimana alla fine di gennaio.
Riascoltare.
/Giacomo
Tradotto il 17-08-2026, 12:53.
Nessun nuovo messaggio Audi 2.5 probleme Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio probleme mit dem rückwärtsgang Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Problemi con la temperatura del motore su Audi A3! Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Lettura errori VW Touran - problemi Diagnostica di Bordo (OBD)
