VP37 Einspritzpumpen
m3_bremse
Messaggio08-01-2004, 20:44    Oggetto: VP37 Einspritzpumpen Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Das Thema von gestern läßt mich irgendwie nicht so richtig in Ruhe, und macht mich ein wenig unsicher. IMO sollten doch die ESP vom Typ VP37 so ziemlich gleich sein. Ich weiß nur, daß bei einigen steinalten 1Z eine geringfügige Modifikation war. Ist das richtig ? Wer weiß Näheres ?
Gremlin
Messaggio08-01-2004, 20:52    Oggetto: VP37 Einspritzpumpen Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]AHF, ASV, ALH und AGR haben die gleiche pumpe (038 130 107 B)
ausnahme: ALH mit automatikgetriebe
CU Gremlin
m3_bremse
Messaggio08-01-2004, 21:34    Oggetto: VP37 Einspritzpumpen Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hi Gremlin,
und die 1Z, AHU, AFN ? Kannst Du da auch was zu sagen ? Danke erstmal für die Antwort !
Messaggio08-01-2004, 23:26    Oggetto: VP37 Einspritzpumpen Traduzione in corso...
1Z und AHU haben die gleiche
ALE (90 PS) hat ne eigene
AEY (der ADI) hat ne eigene
AFN hat ne eigene
(also zumindest verschieden VW Nummern)
joergs
Messaggio09-01-2004, 8:12    Oggetto: VP37 Einspritzpumpen Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]aber unterschiedliche vw nummern sind in meinen augen normal.
wie sieht es denn mit der bosch nummer aus ?
Andy
Messaggio09-01-2004, 9:01    Oggetto: VP37 Einspritzpumpen Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hi,
ich hab da die Tage auch mal für den AFN im Golf 3 nachgesehn.
VW-Nummer: 028130115A
Umschlüsselung bei Bosch ergab: 0460404986
Die Bosch Nummer wieder in VW-Nummern umgeschlüsselt ergab zusätzlich zur 028130115A auch die 028130110P.
Und der Wahnsinn geht weiter. 028130115AX (Austauschpumpe) umgeschlüsselt ergab 0986440504. Wiederum zurückgeschlüsselt...
Fazit:
Diese Pumpe kann folgende Nummern haben:
VW-Nummern: 028130110P; 028130115A; 028130110PX(Austauschpumpe); 028130115AX(Austauschpumpe)
Bosch Nummern: 0460404986; 0986440504(Austauschpumpe)
Kann jemand meine Nachforschungen bestätigen?
Gruß Andy
Messaggio09-01-2004, 9:51    Oggetto: VP37 Einspritzpumpen Traduzione in corso...
Hi Schraber,
derzeit verkaufte Pumpe von VW für den 1Z/AHU : 028 130 115M ... 0 460 404 994
das gleiche für den AFN : 028 130 115A ... 0 460 404 986
Die AT Pumpen haben andere Nummern da der Aufarbeitungsprozess es nicht gestattet AT und Neu Geräte mit der gelcieh Nummer zu versehen. Trotzdem bestehe zwichen dem AT Teil und dem Neuteil kein technischer Unterschied.
Die Pumpen sind unterschiedlich. Grund: der AFN hat einen größeren Düsenquerschitt um bei ähnlich langer Einspritzzeit (wie der 1Z) mehr Kraftstoff durchgesetzt zu bekommen. Das bedeutet aber gleichzeitig das die Pumpe mehr Förderen muss da sonst der maximale Einspritzdruck sinkt und somit die korrekte Zerstäubung nicht mehr Gewährleistet ist.
Wenn ein Aufarbeitungsunternehmen könnte eine AFN Pumpe nnehmen und die Innereien auf den AHU Stand umbauen. Dann hat man zwar das Gehäuse der AFN Pumpe aber den Funktionsumfang von einer AHU Pumpe.
Sollte mir einer auf einen 1Z "versehntlich" eine AFN Pumpe gebaut haben, würde ich schnell zum nächsten Bosch Dienst rennen und die passenden Düsen Dazu holen. Einfacher kann ich doch kein Tuning betreiben. Wer dann noch das Kennfeld im STG auf diese Kombination anpassen lässt, der hat einen echten Wolf im Schafspelz.
Messaggio09-01-2004, 16:20    Oggetto: VP37 Einspritzpumpen Traduzione in corso...
Hi Bertil,
aber legal wird die Geschichte durch den anfänglichen Fehler wohl nicht.
Denn Fakt wäre am Ende, daß in einem 90PS Wagen Diesel für 110 PS eingespritzt wird - und das killt IMO unterm Strich die Betriebserlaubnis.
Ob und wann es amtlicherseits bemerkt wird, ist natürlich ne andere Frage . . .
Nessun nuovo messaggio Smontaggio dell'unità di misura di quantità di un VP37 Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Problemi di avviamento e sistema di preriscaldamento nei ... Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Dimensioni degli iniettori per motori TDI con pompa di in... Dati Tecnici
Nessun nuovo messaggio Pompe di iniezione e le loro differenze Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Domande sulle pompe di iniezione Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio verschiedene Einspritzpumpen VW 1.6 TD JR Tecnologia Motori Diesel
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Einspritzpumpen zusammenbau Tecnologia Motori Diesel
