Motor dreht bei Warmstart zu hoch !!
Audi_B4_TDI
Messaggio20-01-2004, 16:49    Oggetto: Motor dreht bei Warmstart zu hoch !! Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hallo zusammen,
habe einen audi 80 b4 tdi mit 90 ps.
seit ein paar tagen hat er ein problem:
kaltstart super !!
bei warmstart dreht der motor ca. 2 sek auf ca. 2000 u/min. ich kann dann nix machen, also gasgeben meine ich. danach ruckt er und läuft wieder normal.
steht der motor ein paar stunden ist alles wieder ok.
einmal hatte ich danach auch leistungs verlust, oder besser kaum leistung.
motor an und wieder aus, leistung wieder da.
weiß mir keinen rat.
kann das mit der motor oder außentemperatur zusammen hängen ?
Hoffe ihr könnt mir helfen.
Messaggio20-01-2004, 16:58    Oggetto: Re: Motor dreht bei Warmstart zu hoch !! Traduzione in corso...
Audi_B4_TDI ha scritto:
Hallo zusammen,
kaltstart super !!
das Hochdrehen nach dem Start hört sich nach defektem Motortemperaturgeber an. Kann sein, daß Deiner manchmal die Werte für strenge Minusgrade ausgibt, die Motordrehzahl wird dann erhöht. -> Geber im Fehlerzustand ausmessen oder mit Diagnosesystem Motortemperatur auf Plausibilität prüfen.
Grüße, Rainer
Audi_B4_TDI
Messaggio20-01-2004, 20:11    Oggetto: Motor dreht bei Warmstart zu hoch !! Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]hallo rainer,
danke für deine antwort.
wo finde ich diesen denn ?
ist das der seöbe, der mir auch die motor temperatur im amaturenbrett anzeigt ?
der ist nämlich ok.
gruß
eric
Gremlin
Messaggio20-01-2004, 20:38    Oggetto: Motor dreht bei Warmstart zu hoch !! Traduzione in corso...
der ist nämlich ok.
motor und kombiinstrument haben eigene sensoren. beide sind aber im gleichen gehäuse !
daher kann dir das kombiinstrument durchaus OK anzeigen, aber der motor bekommt trotzdem müll geliefert.
CU Gremlin
Audi_B4_TDI
Messaggio21-01-2004, 13:14    Oggetto: Motor dreht bei Warmstart zu hoch !! Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]hallo zusammen !!!
vieln dank !!
wo finde ich denn diesen temperaturgeber ?
Messaggio21-01-2004, 13:43    Oggetto: Motor dreht bei Warmstart zu hoch !! Traduzione in corso...
hallo zusammen !!!
vieln dank !!
Normalerweise am Zylinderkopf.
Tagessuppe
Karma: +36 / -0   Grazie, mi piace!
2001 Audi A2 Consumi
Messaggio21-01-2004, 15:57    Oggetto: Motor dreht bei Warmstart zu hoch !! Traduzione in corso...
Hatte selbiges Problem.
Bei mir war der Leistungsabfall mit blinkender Gluehwendel verbunden.
War der Nadelhubgeber.
Einmal draufklopfen und es ging wieder.
Nessun nuovo messaggio Motor dreht hoch nach Warmstart Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Il motore non si avvia, ma gira al momento dell'avviamento Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio P3366 - Pressione di sistema del gas: troppo alta Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio DPF Passat 3C: Motore gira ma fuma? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Motore lento: cause e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio TDI Motor dreht durch Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Motor dreht nur bis 3000 U/min, mit viel Rauch Tecnologia Motori Diesel
