Sostituzione luci tachimetro GIII senza dover smontare il volante...
misterx
Messaggio27-01-2004, 10:35    Oggetto: Sostituzione luci tachimetro GIII senza dover smontare il volante... Cita
Ciao!
La spia nel cruscotto è bruciata. Per quanto ne so, bisogna rimuovere il volante per poter estrarre l'instrumento. Qualcuno conosce un altro metodo? Ho un volante con airbag e quindi non mi fido, ma i gentili sicuramente vogliono ancora 50 cent per la lampadina e 50 euro per la sostituzione.
C'è qualcuno che possa darmi un consiglio?
Saluti,
Signor X
PS:
http://shop.dieselschrauber.de/product_info.php?products_id=36
Posso usare questo adattatore direttamente o ho bisogno dell'adattatore 2x2?
Messaggio27-01-2004, 10:56    Oggetto: Sostituzione luci tachimetro GIII senza dover smontare il volante... Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Lenkrad kann drin bleiben. Einfach ganz nach unten verstellen, dann passt das schon. Wenn ich mich recht erinnere, sind die Kreuzschrauben für die Blende des Tachos oben innen vor dem Tacho zu finden. Wenn Du die Blende gelöst hast, kannst Du die beiden darunter liegenden Schrauben des Tachos lösen, ihn nach vorne Kippen (Lappen unterlegen) hinten den Stecker ausrasten und abziehen und schon hast Du den Tacho in der Hand.
Ich hatte so einen gerade vorletzte Woche in der Hand, die Skalenbeleuchtung müsste afair von hinten gesteckt sein (Fassung mit Sechskant).
Ultima modifica il 27-01-2004, 11:56, modificato 1 volta in totale.
misterx
Messaggio27-01-2004, 11:44    Oggetto: Sostituzione luci tachimetro GIII senza dover smontare il volante... Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hmm, vielleicht vertue ich mich da, aber ich glaube du beschreibst einen anderen tacho...
1. Ich kann mein Lenkrad zwar in der Höhe verstellen, nicht aber nach vorne.
2. Ist mein Tacho nicht von hinten beleuchtet, sondern draufscheinend (dieses ekelgrün von oben)
ich schau aber nochmal ob ich da irgendwelche schrauben zum lösen finde. kann ich mit der methode evtl. auch die blöde uhr gegen einen DZM austauschen?
Gruß,
MisterX
Messaggio27-01-2004, 11:55    Oggetto: Sostituzione luci tachimetro GIII senza dover smontare il volante... Traduzione in corso...
Stimmt, beim GIII geht es nur in der Höhe zu verstellen. Aber das reicht in jedem Fall aus, wenn Du es ganz runterstellst ...
Das Teil ist kinderleicht herauszubekommen. Die Lampen müssten dann auch zu sehen sein. Sie sind in jedem Fall von hinten oder hinten oben erreichbar.
Ein Umbau auf Drehzahlmesser ist so nicht machbar. Dazu musst Du das ganze Kombiinstrument tauschen. Es muss aber zur Motorvariante passen, weil nicht anpassbar. Dafür hast Du bei diesem Auto wenigstens keinen Stress mit Wegfahrsperre oder CAN-Bus (wie z.B. beim G IV).
Bei ihbei gibt es die Teile tonnenweise. Kürzlich habe ich hier im Forum auch eines für den 2 Liter GTI vertickt.
misterx
Messaggio27-01-2004, 12:01    Oggetto: Sostituzione luci tachimetro GIII senza dover smontare il volante... Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]ahja, danke. das werde ich dann direkt mal ausprobieren...
kann das lenkrad denn auch drinbleiben wenn ich das kombiinstrument tausche?
dann würde ich bei ebay nämlich mal eins kaufen, die beleuchtung auf G IV optik tauschen und es dann einbauen. muss sowas dann vom tüv abgenommen werden? ändert sich der km-stand?
//edit on
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=2455665728&category=38729
würde der hier funktionieren? meiner hat nämlich tacho erst ab 20 km/h...
//edit off
Danke und gruß,
MisterX
PrivatBereich
Messaggio27-01-2004, 12:31    Oggetto: Sostituzione luci tachimetro GIII senza dover smontare il volante... Traduzione in corso...
BJ 5.94' bin ich irgendwie skeptisch. Obwohl ich nicht weiß, wie sich die KIs technisch unterscheiden und trotzdem denke, daß es gehen müsste.
EDIT:
Nein, 0km/h und 20km/h Tachos sind inkompatibel. Erklärung im Beitrag von mir weiter unten.
/EDIT
Tip: Ich würde bei der Gelegenheit über eine Umrüstung auf MFA nachdenken.
Ultima modifica il 27-01-2004, 13:52, modificato 1 volta in totale.
Messaggio27-01-2004, 12:34    Oggetto: Re: Sostituzione luci tachimetro GIII senza dover smontare il volante.. Cita
misterx ha scritto:
PS:
Ciao, devi sapere tu stesso quale tipo di connettore diagnostico è presente sulla tua auto icon_smile.gif
Tutti i dispositivi/kit disponibili nel negozio sono compatibili con il connettore OBD2 a 16 pin.
L'adattatore da 2x2 è semplicemente una presa OBD2 con 2 connettori adatti per la connessione al vecchio connettore di diagnostica, robustamente sigillata e dotata di protezione contro pieghe/sforzi.
Saluti, Rainer
Messaggio27-01-2004, 12:37    Oggetto: Sostituzione luci tachimetro GIII senza dover smontare il volante... Traduzione in corso...
Klar, davon rede ich doch die ganze Zeit icon_cry.gif .
Der km-Stand ändert sich natürlich, aber soweit mir bekannt ist, fängt er bei 300.000 km wieder bei Null an icon_wink.gif . Er ist fest im Kombi gespeichert und kann nur durch einen "Dienstleister", der Tachos justiert, angepasst werden. Habe ich damals auch gemacht, als ich MotoMeter schwarz gegen MotoMeter weiß getauscht habe. Der Typ war total baff, dass ich MEHR km einstellen lassen wollte, als das neue Kombi original hatte. Ich war wohl der erste bei ihm, der nicht weniger haben wollte ...
Den TÜV interessiert das keinen Meter, allerdings sollte die Zuordung Tacho zu Wegimpulsen vom Getriebe genau passen, damit er nicht falsch anzeigt. Ob das bei dem Teil der Auktion konkret hinhaut, kann ich aus dem effeff nicht beantworten. Vereinbare doch ein Rückgaberecht, falls es nicht passt. Immerhin sagt seine Produktbeschreibung aus, DASS es in TDIs der angegebenen Baujahre passt. Mail ihn einfach mal an.
misterx
Messaggio27-01-2004, 12:39    Oggetto: Sostituzione luci tachimetro GIII senza dover smontare il volante... Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]ok!
ich habe eine odb-2 buchse, also denke ich das ich den 2x2 adapter nicht brauche...
mfa-anzeige:
reicht es wenn ich irgendwas im steuergerät freischalte oder muss ich noch kabel ziehen usw.?
kann ich evtl. selbst dem km-stand 'hochdrehen'?
Gruß,
MisterX
Messaggio27-01-2004, 12:45    Oggetto: Sostituzione luci tachimetro GIII senza dover smontare il volante... Traduzione in corso...
kann ich evtl. selbst dem km-stand "hochdrehen"?
Definitiv nein. Dazu hat der Tachojustierer einen speziellen Stecker, der in einen nicht bestückten Slot im Kombi gesteckt wird spielt und dann mit einem Gerät die neuen Zahlen ein. Ohne das Gerät und den Stecker geht es definitiv nicht.
Aber der Hinweis mit dem Wunsch-km-Stand ist doch recht gut ...
@Privatbereich:
Das mit der Beleuchtung ist etwas schwer zu beschreiben. Im eingebauten Zustand betrachtet sitzen die Lampen schon oben, weil die Scheibe gekrümmt ist. Aber sie beleuchten die Skalen von vorne. Einverstanden icon_wink.gif ?
PrivatBereich
Messaggio27-01-2004, 13:01    Oggetto: Sostituzione luci tachimetro GIII senza dover smontare il volante... Traduzione in corso...
... allerdings sollte die Zuordung Tacho zu Wegimpulsen vom Getriebe genau passen, damit er nicht falsch anzeigt. Ob das bei dem Teil der Auktion konkret hinhaut, kann ich aus dem effeff nicht beantworten...
IMO haben alle G3 TDI eine Wegimpulszahl von 3819, sonst schau mal hier nach, ziemlich weit unten sind dort die Wegimpulszahlen verschiedenster Motorisierungen angegeben.
Das mit der Beleuchtung ist etwas schwer zu beschreiben. Im eingebauten Zustand betrachtet sitzen die Lampen schon oben, weil die Scheibe gekrümmt ist. Aber sie beleuchten die Skalen von vorne. Einverstanden ?
@MisterX:
Bzgl der MFA-nachrüstung schau mal hier nach:
http://www.jagiella.net/
http://www.silversnakeshome.de/mfa.htm
-Privat
PrivatBereich
Messaggio27-01-2004, 13:51    Oggetto: Sostituzione luci tachimetro GIII senza dover smontare il volante... Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Ich Dussel habe mir gerade selbst eine Antwort gegeben... Die Tachos ab 20km/h unterscheiden sich von denen ab 0km/h in der Wegimpulszahl. Nachzulesen in der eben von mir angegebenen Quelle .http://www.tool-base.de/eleanor/tuning/g4tach.htm, weit unten.
Somit kann ein Tacho ab 0km/h nicht durch eines ab 20km/h ersetzt werden und umgekehrt!
WarLord
Messaggio27-01-2004, 15:28    Oggetto: Sostituzione luci tachimetro GIII senza dover smontare il volante... Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Wie sieht es beim Passi mit den Wegimpulsen aus?
Gruß WarLord
Nessun nuovo messaggio Modifica dell'illuminazione del cruscotto della Skoda Oct... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Doku Lupo 6X1 MJ 2002, Vibrationen im Lenkrad Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Werkstattaktion 2D, Glühkerzen-STG tauschen Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio GIII - AHU mit kurzem Riemen ohne Klimakompressor? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sostituzione del volante Passat B6 2009 con volante a 12 ... Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Start-und Fahrprobleme GIII 90 PS TDI Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Klopfen GIII, AHU 90PS, 260 tkm Tecnologia Motori Diesel
