Hier schon Erfahrungen mit VAG-Billig-LMM? | Messaggi 16+
Vai a pagina: Indietro  1, 2
Diesel-Dirk
Messaggio20-01-2004, 16:50    Oggetto: Cita
Per quanto ne so, attualmente sono disponibili 45 diversi modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) come componenti intercambiabili! Tra questi c'è anche quello di 1Z.
Tradotto il 09-10-2026, 1:27.
Wolfgang
Messaggio20-01-2004, 17:00    Oggetto: Cita
Per 88 euro, quasi si potrebbe icon_smile.gif farne scorta.
L'offerta 'in magazzino' non è valida perché questo prezzo è disponibile solo in cambio di altro.
(e probabilmente è anche in parte dovuto a questo).
Se non puoi restituire un pezzo usato, allora 'non c'è problema' se lo sostituisci con un pezzo nuovo.
Tradotto il 09-10-2026, 1:28.
joergs
Messaggio20-01-2004, 17:15    Oggetto: Cita
Se non puoi restituire un vecchio, allora 'non c'è problema' se lo sostituisci con un pezzo di ricambio.
Questa è la regolamentazione ufficiale. Nel caso di più officine appartenenti allo stesso proprietario, ho personalmente riscontrato differenze solo facendo delle domande. Lo spettro variava dall'emissione di documenti all'accumulo di pezzi. Questo suggerisce una giustificazione per la riduzione del prezzo. Non riesco a immaginare che si possa rigenerare quel componente a un prezzo conveniente!
Tradotto il 09-10-2026, 1:29.
Messaggio22-01-2004, 18:34    Oggetto: Cita
Sono appena stato da Volkswagen.
Il sensore di massa d'aria per la mia auto MJ del 1996, modello 1Z, costa 88 euro per la sostituzione.
Questo è quindi il ricambio per il codice 074 906 461, ovvero il prodotto Pierburg.
Il prezzo originale era, tra l'altro, di 180 euro.
Tradotto il 09-10-2026, 1:30.
joergs
Messaggio22-01-2004, 19:38    Oggetto: Cita
Devi restituire il vecchio o puoi tenerlo?
Messaggio22-01-2004, 22:04    Oggetto: Cita
@joergs
Ho solo fatto una domanda.
Ma dovrò consegnare quello vecchio, perché la parola "in cambio" icon_smile.gif lo implica.
Ora dobbiamo solo capire se l'abbassamento della pressione dell'aria a partire da 3000 giri/min è normale nel caso del motore a un cilindro.
Tradotto il 09-10-2026, 1:31.
joergs
Messaggio23-01-2004, 7:18    Oggetto: Cita
Dovrei registrare i dati? (La mia 1Z ora è guidata da mio padre e lì non ci sono problemi).
Manuel Thomas
Messaggio27-01-2004, 20:48    Oggetto: Cita
VW ha dichiarato che tutti i sensori di massa d'aria sono componenti da sostituire.
Che sia Hitachi, Bosch o Pierburg, non importa!
Certo, sono contento, perché con il mio Pierburg non ho mai avuto problemi! Ma forse in un futuro lontano!
È anche strano che tutti i modelli di misuratori di portata (LMM) ora costino solo 75€ più IVA, indipendentemente dal loro prezzo precedente!
Manuel.
Tradotto il 09-10-2026, 1:32.
joergs
Messaggio27-01-2004, 20:59    Oggetto: Cita
L'offerta e la domanda regolano molte cose. Inoltre, a partire dal 1° gennaio 2004, è cessato il monopolio dei fornitori.
Tradotto il 09-10-2026, 1:33.
Nessun nuovo messaggio DSG: Esperienze e opinioni degli utenti. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Fari LED economici: qualità e prestazioni Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Ecco il nuovo file di log dei canali 007, 010 e 013 Upload
Nessun nuovo messaggio LMM economici: cosa sono? Guarda le immagini! Tecnologia Motori Diesel
