La pompa di iniezione è compatibile?
dennis
Messaggio10-02-2004, 13:53    Oggetto: La pompa di iniezione è compatibile? Cita
Ciao, ho utilizzato la funzione di ricerca, ma purtroppo non ho trovato nulla. Pertanto, ecco la mia domanda: posso installare la pompa di iniezione di una Passat TDI da 90 CV (con centralina AHH) nella mia Passat TDI da 110 CV (con centralina AFN)? Ci sono differenze nella struttura o dovrò fare i conti con una riduzione delle prestazioni? Oppure si adatta semplicemente perché è lo stesso modello?
Saluti dal Harz.
Messaggio10-02-2004, 14:38    Oggetto: La pompa di iniezione è compatibile? Cita
Ho la brutta sensazione che questa domanda possa portare agli stessi problemi di qui.
Certo, ecco la traduzione:
Innanzitutto:
Hai i codici ET o Bosch relativi alle pompe?
Questo aiuterebbe notevolmente la situazione.
In generale, è possibile che questa combinazione possa funzionare, ma non ci scommetterei.
Nessun nuovo messaggio Sostituzione della guarnizione superiore della pompa di i... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Si adatta al motore ALH? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Passt der 1Z aus Golf 3 in den Audi 80 B4? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Probleme mit Passt 96kW TDI Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio ESP vom GolfIV an AFN (bj.97) -> Passt Halter vom AHH ? Tecnologia Motori Diesel
