Motor drehen lassen ohne anzuspringen??
Cerca
Articoli tecnici auto
Segnalibri
Link
Garage
Libri / Strumenti
FAQ, Note legali e Privacy
Feed RSS
Registrati
Login
DE
EN
IT
Nuovo argomento
🔒 Bloccato
Dieselschrauber - Indice
Tecnologia Motori Diesel
Vedi argomento precedente
Vedi argomento successivo
Autore
Messaggio
Daniel_Diesel
13-02-2004, 7:30
Oggetto: Motor drehen lassen ohne anzuspringen??
Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hallo
Mal ne ganz blöde frage.
Was kann ich machen damit mein passi beim Starten nicht anspringt??
Also ich meine nur den Anlasser drehen lassen damit der Motor dreht.
Weil ich muss die Luft aus der Ölzufuhrleitung vom Turbolader zuerst beseitigen bevor ich den neuen Lader mit dem Motor laufen lassen kann.
Gibt es da irgend eine Sicherung oder Stecker die man raus Bzw. abnehmen kann??
Wenn ja wo??
Und ohne das ich wieder irgend einen komischen Fehler im Fehlerspeicher habe wenn’s geht?
Passat 3bg 1,9 PD AVF 2001
dieter
moin,
nimm das berühmte Relais 109 raus. Dann kann er nicht anspringen und das Stg kann auch nix speichern.
grüße
dieter
Profilo
MP
PowerSound3L
13-02-2004, 9:55
[Traduzione in corso...]hi,
hat ein PD motor noch das 109 relais?
ich glaub nicht.
ich sehe die einzige möglichkeit, den stecker von den PD elementen abzumachen und danach den fehlerspeicher zu löschen.
grüsse
13-02-2004, 16:06
PowerSound3L ha scritto:
hi,
ich glaub nicht.
nach den bisher gesammelten Unterlagen für meinen neuen PD-Polo hat zumindest der noch das Relais 109 (ich warte noch auf den Wagen . . .).
Profilo
MP
Garage
Manuel Thomas
13-02-2004, 16:43
[Traduzione in corso...]Du kannst den Motor ganz normal starten, und dann ca. 30sek im Leerlauf laufen lassen!
Du hast ja ÖL im Laderlager eingefüllt, das reicht, bis Öldruck da ist!
So schnell gehen die auch nicht kaputt!
Manuel
Nuovo argomento
🔒 Bloccato
Argomento
Forum
Doku Lupo 6X1 MJ 2002, Türen lassen sich nicht öffnen
AJM Motor - Motor klappert, Leistungsmangel, Schwarzrauch
Perdita di potenza senza fuliggine
Come far girare un motore TDI AHU senza avviarlo?
Motore AAZ T3: Omologazione e installazione
Am VTG Gestänge drehen?
Come allungare le barre di supporto VTG?
Seleziona un forum
Diesel Motorentechnik
Benziner Motorentechnik
On-Board-Diagnose (OBD)
Dieselschrauber Bar
Allgemeine Tipps
KFZ-Technik-Artikel
Fehlersuche & Anleitungen
Technische Daten
Fachartikel
Weblogs
KFZ-Technik Quiz und Halden
Quiz
Upload
Schrotthalde
Non puoi
Foren- und Portal-Software: V7.8 © 2003 - 2026
Kaufmann Automotive GmbH
Embedded Software Freelancer
Shop für Kfz-Diagnosegeräte
. Parse time: 0,076s
