Einfahren mit/ohne Tuning? | Messaggi 16+
Vai a pagina: Indietro  1, 2
Messaggio26-02-2004, 21:10    Oggetto: Cita
Per quanto precise e accurate possano essere le tolleranze, queste ultime prendono quel nome perché rispettano le dimensioni esatte solo approssimativamente. Quando una tolleranza massima incontra una tolleranza minima, può esserci un certo margine di gioco. Certo, non è necessario spingere un'auto per mille chilometri, ma io stesso non ho mai guidato un'auto a pieno regime fin dall'inizio. Avendo guidato anche alcune auto nuove di fabbrica, ho sempre cercato di procedere con calma per i primi 1000 chilometri. Considerando che viaggio spesso in lungo e in largo per la Germania, con una pianificazione adeguata, potrebbe essere possibile completare il percorso anche in 2 giorni.
Quello che volevo dire, in realtà, è: come si fa a capire se un'auto ha poca potenza, anche se è stata guidata in modo corretto? Perché dovrebbe funzionare meglio un'auto che è stata guidata solo per i primi metri?
Secondo la mia opinione, che non ha molta importanza, guidare in modo cortese non fa mai male, e se il motore è ben caldo e ha già funzionato per un po', allora regimi più alti non dovrebbero causare problemi. Anche percorsi più lunghi sono sicuramente migliori rispetto a molti avviamenti a freddo nel periodo iniziale.
WarLord
Messaggio26-02-2004, 23:19    Oggetto: Cita
Al lavoro, anche noi abbiamo stili di guida diversi. Un collega guida le auto a pieno ritmo (a volte il tachimetro arriva anche a 4.000 giri). L'ultima auto che aveva, secondo quanto riferito da un altro collega, andava meglio di un'altra che veniva guidata con stili diversi (ma comunque normali). Io, personalmente, scaldo le auto in modo delicato e non le sfrutto subito al massimo. Ho letto più volte che le auto che vengono 'rodate' correttamente nella fase iniziale tendono ad avere prestazioni migliori rispetto a quelle che vengono 'rodate' in modo più delicato.
Ciao WarLord.
christians
Messaggio27-02-2004, 8:30    Oggetto: Cita
WarLord ha scritto:
Secondo quanto riferito da un altro collega, l'ultimo veicolo che aveva era migliore di quelli guidati da persone diverse (ma di natura normale).
Potrebbe essere che i motori usurati, con un gioco eccessivo, abbiano un po' meno attrito e, una volta avviati, quindi girino più facilmente. Ma è davvero qualcosa a cui aspirare?
Conoscevo anche un collega appassionato di modellismo che, per far funzionare il motore, riempiva il cilindro con la cenere delle sigarette...
Gruß Christian
Nessun nuovo messaggio Sostituzione degli iniettori: ottimizzazione senza interv... Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Tuning: Ottimizzazione aspirazione e intercooler Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio AXR Log: tuning a 150 ohm senza Upload
Nessun nuovo messaggio Pressione di sovralimentazione alta: guida Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Modifica di 10 centesimi alla centralina per motore ALE, ... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Olio 2 tempi: come fare il rodaggio? Tecnologia Motori Diesel
