Einspritzzeitpunkt anzeigen
christians
Messaggio01-04-2004, 13:23    Oggetto: Einspritzzeitpunkt anzeigen Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
an meinem AAT hat sich im Laufe des letzten Monats offensichtlich der Einspritzzeitpunkt verändert.
Zur Ursachenforschung brauche ich genaue Daten, die ich aber nicht bekomme weil sich die EDC den Selbstbauadaptern verweigert. Zum Profi-Adapter konnte ich mich noch nicht durchringen, er ist zwar nur mit 1Z und 2,6L V6 getestet, könnte es aber schaffen.
Weiß jemand eine einfache Schaltung, die das Signal des NHG auswerten kann um damit ein vorhandenes Stroboskop anzusteuern?
Gruß Christian
mersente
Messaggio01-04-2004, 21:37    Oggetto: Einspritzzeitpunkt anzeigen Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hallo Christians , ich bin auch aus dem Sauerland , wenn Du willst , dann komm bei mir vorbei und wir stellen dann den Förderbeginn ein.
Julian
Messaggio01-04-2004, 22:32    Oggetto: Einspritzzeitpunkt anzeigen Traduzione in corso...
christians
Messaggio02-04-2004, 17:54    Oggetto: Einspritzzeitpunkt anzeigen Traduzione in corso...
@ Julian das Sauerland ist groß aber zum Glück wohne ich lediglich in einem anderen Viertel unserer Weltstadt als Mersente.
@ Mersente Vielen Dank. Komme da bei Bedarf gerne drauf zurück. Fahr jetzt aber erstmal in Urlaub. Hab das die Woche mit der Multimetermethode korrigiert.
Wichtiger als die einmalige Einstellung wäre mir allerdings eine ständige regelmäßige Kontrolle denn die Sache muß ja einen Grund gehabt haben. Wenn es nun die beliebte Kurbelwellenschraube wäre müßte ich reagieren. Andererseits habe ich auch keine Lust mir diese Arbeit nur auf Verdacht zu machen.
By the way: Wie stellt man beim AAT vorschriftsmäßig die Spannung des Pumpenriemens ein? Mein Reparaturbuch schreibt was von einer Feder, die mein Auto aber nicht hat und die lt. VAG irgendwann entfallen ist. Ich weiß auch nicht wie die das machen sollte denn der entsprechende Hebel an der Spannrolle hat keine richtige Verbindung zum Rollenkörper.
Gruß Christian
mersente
Messaggio02-04-2004, 21:59    Oggetto: Einspritzzeitpunkt anzeigen Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Genau , die Spannung wird über eine Feder eingestellt , die es bei VAG als Spezialwerkzeug gibt.
christians
Messaggio03-04-2004, 9:47    Oggetto: Einspritzzeitpunkt anzeigen Traduzione in corso...
Aha,
dann kann der Ersatzteilmensch sie auch nicht bei den Ersatzteilen finden...
Gruß Christian
christians
Messaggio13-04-2004, 13:03    Oggetto: Einspritzzeitpunkt anzeigen Traduzione in corso...
Die letzten 1600 km hat er gut überstanden. Springt unter allen Bedingungen gut an, läuft ruhig, zieht durch und über 6,34 L/100 km bei vorwiegend Tacho 140 kann man beim 5Zylinder auch nicht meckern. Einstellung ist, soweit über Multimeter zu kontrollieren unverändert. Warte also mal ab.
Gruß Christian
Nessun nuovo messaggio Mostrare le ore di funzionamento con VAG-COM? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Rigenerazione DPF: come verificarla Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Visualizzare FIN nel pannello MSG Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Mostra la temperatura dell'olio sul display, Passat 3BG V... Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
