Schnittlauch Ospite
08-04-2004, 22:17 Oggetto: AAZ Lader auf JR / Danach Ladedruck plötzlich 2BAR!!!! |
Traduzione in corso... |
[Traduzione in corso...]Habe auf meinen Golf GTD ( JR - Motor ) einen AAZ - Lader verbaut!!
Passte auch alles ganz gut.
Als ich den ersten Probelauf startete, zeigte die Ladedruckanzeige unter Volllast bis zu 2 Bar an ( das Teil ist OK )
Weiß nicht woran es liegt, habe an dem Wastegate nicht herumgeschraubt, die Schraube mit Mutter sitz dort noch wie orginal!!
Danach dann doch mal am Wasregate geschraubt, egal ob rein oder raus ( die Gewindestange mit Imbus), keine Veränderung.
Danach die Leitung vom Wastegate zum Turbo hin abgebaut, alles i. O. ist durchganig!!
Kann mit das nicht erklären, kann aber mit soviel Druck nicht herumfahren!!
Bitte helft mir!!
Gruß Christian |
Stukov Ospite
09-04-2004, 23:13 Oggetto: AAZ Lader auf JR / Danach Ladedruck plötzlich 2BAR!!!! |
[Traduzione in corso...]Mit Leitung vom Wastegate zum Turbo meinst du das Metallrohr? Ich nehme an das es ein Metallrohr ist, da du sagst am Wastegate befindet sich eine Schraube, es gab ja 2 Turbotypen im AAZ, einmal den Garret und dann noch den KKK. Der mit Metallrohr hatte eine Schraube am Wastegate.
Wenn der Turbo wirklich 2 bar aufbaut kann es eigentlich nur sein das das Wastegate selber überauptnicht mehr öffnet, selbst dann hab ich aber noch nicht gesehen das er 2 bar aufbaut. Das Wastegate war bei mir innen im Turbo mal zugekokt, dadurch kamen Drücke von 1,4 bar unter ungünstigen Umständen zusammen.
Andererseits hast du 0,3 Liter weniger Hubraum, vielleicht erzeugt der Turbo dadurch mehr Druck bei defektem Wastegate als es bei mir der Fall war. (Durch den geringeren Luftbedarf des Motors? Aber eigentlich hast ja auch weniger Abgasstrom.) Oder mein Wastegate war noch nicht vollständig zu.
Im Endeffekt teste nochmal ob die Ladedruckanzeige wirklich funktioniert. Versuche herauszufinden ob am Wastegate wirklich der Ladedruck vom Turbo ankommt. Wenn das beides der Fall ist muss es direkt am Turbo liegen. Und da eigentlich nur am Wastegate.
Welchen Ladedruck hattest du mit deinem alten Turbo? 0,6 bis 0,7 bar? |
Schnittlauch Ospite
12-04-2004, 13:37 Oggetto: AAZ Lader auf JR / Danach Ladedruck plötzlich 2BAR!!!! |
[Traduzione in corso...]Am alten Turbo hatte ich so 0,6 bis 0,7 bar, nachdem ich den Ladedruck erhöht hatte, so um die 0,9 bar!!
Die Anzeige ist daher OK, ist auch das Orginal VW - Prüfgerät!! Außerdem pfeift der Lader wie sau, und die Karre geht ab wie Schmidts Katze!!
Die Leitung zum Wastegate war ein Metallrohr, ist übrigens ein KKK Lader, also nicht der mit Schlauch!!
Am Wastegate sitzen drei Imbussschrauben, die hatten wir schon mal los, konnten jedoch nicht das ganze Wastegate abziehen, sondern nur ca. 5cm nach vorne, danach war schluß!!
Kann man das ganze den wieder gänig machen, bzw. wie kriege ich das Wastegate vom Turbo ab??
Danke und Gruß Christian |
Stukov Ospite
12-04-2004, 14:13 Oggetto: AAZ Lader auf JR / Danach Ladedruck plötzlich 2BAR!!!! |
[Traduzione in corso...]Ich kann dir leider nicht sagen wie und ob du überhaupt das Wastegate herausbekommst. Die Lösung bei mir war den ganzen Turbo auszubauen und möglichst überall zu reinigen, bin aber auch kein Profi auf dem Gebiet, kann nur sagen das es danach bei mir wieder in Ordnung war. Sprich den ganzen Dreck raus der das Wastegate blockierte etc. |
Schnittlauch Ospite
12-04-2004, 17:51 Oggetto: AAZ Lader auf JR / Danach Ladedruck plötzlich 2BAR!!!! |
[Traduzione in corso...]Wer kann mir hier aus dem Forum denn Antwort geben, wie und ob überhaupt das Wastegate gereinigt werden kann, bzw. wie ich das abbekomme!!??
Gruß Christian |
Uli S. Schrauber
Iscritto il: 02/07/2003 Messaggi: 338 Karma: +7 / -0 Località: Äußerster Südwesten
13-04-2004, 15:43 Oggetto: AAZ Lader auf JR / Danach Ladedruck plötzlich 2BAR!!!! |
[Traduzione in corso...] Hallo,
vielleicht ist ja die Membran in der Druckdose kaputt, dann kriegt das Wastegate nichts mit vom Ladedruck. Das erklärt aber nicht die 2 bar, so viel hab ich noch nie gehabt, und bei meinem Passat 32b mit Garrett-T2-AAZ-Lader hab ich einfach nur den Schlauch zur Druckdose abgezogen, weil ich zu faul war, den Druck richtig einzustellen. Macht je nach Tageseform 1,3-1,5bar maximal.
Bei zu spätem Förderbeginn steigt der Ladedruck auch an (natürlich nur, wenn das Wastegate nicht funzt).
Gruß Uli Golf2 GTD AAZ, LLK, CYP
Bus T3 JX
2x Golf2 GTD/SB
97er Golf 3 AFN, 70-100% Pöl
97er Golf 3 Variant AFN
96er Passat 35i AFN |
Schnittlauch Ospite
13-04-2004, 16:41 Oggetto: AAZ Lader auf JR / Danach Ladedruck plötzlich 2BAR!!!! |
[Traduzione in corso...]Na dann wird wohl mein Wastegate defekt sein und brauch einen neuen Lader, danke aber trotzdem für die Antworten!! |
