Gremlin Ospite
06-03-2004, 20:41 Oggetto: |
Come fai a sapere del motore passo-passo? Hai mai smontato l'unità degli strumenti? Ho controllato attentamente il mio termometro del liquido di raffreddamento sul semaforo. È aumentato molto lentamente e sembrava quasi 'continuo'.
mcgregg
ne, esistono anche con più di 60 passi per giro
'Fai un test di resistenza, poi ascolterai la bellezza. E vedrai anche quanto velocemente le parti possono muovere l'indicatore.'
anche se l'indicatore è già al massimo, è possibile semplicemente scollegare la batteria o i connettori del combinatore. In tal caso, l'indicatore rimarrà fermo al valore massimo
Ciao Gremlin
Jan6K
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 4741 Karma: +107 / -0 Località: Hagen
07-03-2004, 12:46 Oggetto: |
btw... c'è effettivamente una ragione per cui l'indicatore del carburante non mostra esattamente la quantità quando si spegne il motore?
Ho visto qualcosa di simile su un'auto giapponese: ho spento il motore e l'indicatore del carburante è rimasto esattamente nello stesso punto, il che ha senso, perché quando l'auto è ferma, il carburante non diminuisce.
Perché VW investe in questo, in modo che l'indicatore di posizione si sposti manualmente nella posizione neutra?
Dovrebbe essere solo per poter verificare la funzionalità del display tramite il movimento durante l'avvio?
Molte saluti,
Jan
1Z5 CFHF  / AHB H4D
WarLord Ospite
07-03-2004, 13:25 Oggetto: |
Perché Volkswagen lo fa? Non lo so, ma è divertente quando le luci si spengono tutte quando si spegne il motore.
Saluti, WarLord
Julian Ospite
07-03-2004, 14:13 Oggetto: |
I dischi rigidi, in effetti, funzionano in modo simile, se non identico, nel processo di 'zeroing' della testina di lettura.
Gremlin Ospite
07-03-2004, 14:49 Oggetto: |
potete porre delle domande...
Perché VW ha una funzione di blocco? Perché tutti gli indicatori tornano a zero?
semplicemente, perché da 100 anni, quando si spegne la macchina, gli schermi vanno a zero -> essere umano, animale abituato
Se lascio semplicemente gli indicatori in posizione, non posso garantire che non andrà da Opa Eisenbart a rovistare, allo stesso modo se la temperatura sale sopra i 90 gradi (in salita) o scende (specialmente con il TDI) fino a 75 gradi, sicuramente c'è qualcosa che non va. Ci sono anche molte persone che chiedono informazioni riguardo alla spia arancione e se si potrebbe controllare (nebbia o riscaldamento dei tergicristalli). Ugh...
Ciao Gremlin
mcgregg Blaumann
07-03-2004, 20:09 Oggetto: |
ulf ha scritto: | Come arrivi al motore passo-passo? mcgregg ha scritto: | | Hai già provato a suonare uno strumento all'aperto? |
Sì! i modelli Golf AFN del 1997, Ibiza ALH del 2001 e Polo ASZ del 2004 sono tutti dotati di | .
Allora, temo che anche nella mia Octi (vedi firma) sarà così. Nel gruppo Volkswagen si stanno facendo dei tagli, a volte senza considerare le perdite (ad esempio, manca la valvola di pressione dell'olio al motore ASV). E poi, motori passo-passo per il display del serbatoio e del tachimetro. Economici? Assolutamente no.  Beh, il display del serbatoio ora funziona correttamente (forse grazie a questo?). E inoltre, la funzione di mantenimento della temperatura si è rivelata particolarmente semplice da implementare per il nonno Eisenbart.
Allora, vorrei pensare a come costruire da solo un termometro digitale per l'acqua, possibilmente anche per l'olio.
mcgregg
Skoda Octavia II Combi TDI, 2012, 103kW/140PS MKB CFHC
17-04-2004, 21:00 Oggetto: |
Ho misurato la mia temperatura con precisione, utilizzando una combinazione di resistenze fisse e potenziometri come sostituti dei sensori.
Poiché il mio dispositivo riceve i dati dall'ECU tramite CAN, ho avuto solo bisogno di simulare un segnale e, allo stesso tempo, utilizzando VAGCOM, ho potuto leggere la temperatura reale che stavo simulando.
Ecco la corrispondenza: Anzeige -> temperatura effettiva (tutte in °C)
50 (attacco a sinistra) -> 52
60 -> 59
70 -> 64
80 -> 69
90 -> da 75 a 110
100 -> 115
110 -> 119
120 -> 123
130 (attacco a destra) -> 132
Presumo che l'indicatore del motore a passo si comporti in questo modo nella maggior parte (o addirittura in tutti) dei veicoli VAG...
Profilo MP Garage |
PowerSound3L Ospite
17-04-2004, 22:49 Oggetto: |
ha qualcuno già smontato questo?
Siete sicuri che si tratti di motori a passo e non di display a funzionamento elettromagnetico?
perché anche la variazione della corrente sarebbe proporzionale al segnale.
Penso infatti che un vero motore passo-passo per l'indicatore del carburante sarebbe troppo costoso.
saluti
Bertil Profi-Schrauber
17-04-2004, 23:26 Oggetto: |
PowerSound3L ha scritto: | | ... siete sicuri che si tratti di motori a passo...? |
Si tratta sicuramente di motori a passo (vedi schema elettrico del SEAT Kombi).
| Descrizione: |
| Dimensione file: |
22.89 KB |
| Visualizzato: |
634 volte |
18-04-2004, 8:41 Oggetto: |
PowerSound3L ha scritto: | qualcuno l'ha già smontata?
In aggiunta alla foto di Bertil, posso dire che fino ad ora ho avuto a disposizione le seguenti auto: Golf 3 (97), Ibiza (01) e Polo (04).
Non è necessario guardare attentamente le cifre: se si muovono delicatamente con la mano, si notano i piccoli scatti dei motori.
Inoltre, quando il veicolo è senza alimentazione, gli indicatori di posizione rimangono esattamente dove sono stati impostati, mentre, invece, sugli indicatori di avvolgimento tendono spesso a puntare verso il minimo - almeno se il veicolo è tenuto in posizione di montaggio.
Profilo MP Garage |
