Cambio automatico Passat VR6
Thomas Falke
Messaggio20-04-2004, 19:54    Oggetto: Cambio automatico Passat VR6 Cita
Ciao, ho un problema con un cliente. Il codice di errore che presenta è il seguente: numero di parte della centralina: 096 927 731 BF.
Componente e/o versione: Cambio AG4, codice 096 1521.
Codifica: 00000
Codice officina: WSC 00000.
Ecco la traduzione:
'Trovato 1 errore.'
00545 - Connessione elettrica del motore/cambio.
31-10 - Interruzione / Cortocircuito a massa.
Si tratta di una Passat con motore VR6 e cambio automatico.
Cosa devo cercare? Quale cavo devo controllare per individuare l'interruzione?
Ho ancora un problema con la centralina dell'iniezione, ecco il codice di errore: numero di parte della centralina: 021 906 258 CG.
Componente e/o versione: MOTORE PMC 2.
Codifica: 0261203211.
Codice officina: 1267358111.
Trovato 1 codice di errore.
29-10 - Cortocircuito a massa.
Quando il motore è in funzione, le spie sono costanti; quando accendo solo l'accensione, invece, si accendono in modo intermittente.
Ho la sensazione che il centralina sia in modalità di emergenza e che l'auto parta in terza marcia. Quando vado a 120 km/h e premo sull'acceleratore per sorpasso, non scala nemmeno al rapporto inferiore; il pulsante del kick-down funziona correttamente, l'ho già verificato.
Tradotto il 18-07-2026, 17:03.
Gremlin
Messaggio20-04-2004, 20:08    Oggetto: Cambio automatico Passat VR6 Cita
ehi, mantieni la connessione tra il centralina del cambio e quella del motore... icon_rolleyes.gif
Il Passat ha anche un nome (o un anno di produzione) e i codici motore e cambio?
Devi fornirmi qualche informazione.
Ciao Gremlin.
Tradotto il 18-07-2026, 17:04.
Nessun nuovo messaggio Guasto perdite olio nei cambi automatici 01M Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sostituzione ATF nel cambio automatico 01M, Golf III, Ann... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Perdita d'olio dalla vite di spurgo superiore del cambio ... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Problemi con il cambio automatico ZF 5HP19 sulla Passat 3BG Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Cambio automatico Golf 3: Guida e info Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Livello dell'olio del cambio automatico Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Rumore cambio automatico? Tecnologia Motori Diesel
