Problemi TDI: Soluzioni e Consigli Utili
Golfdriver
Messaggio29-04-2004, 18:09    Oggetto: Problemi TDI: Soluzioni e Consigli Utili Cita
Ecco, qualche settimana fa ho già descritto i problemi che ho riscontrato con il mio motore TDI, ma finora non ho potuto fare nulla a causa della mancanza di tempo. Tuttavia, ho già fatto un'esperienza interessante:
Non appena fa più caldo (diciamo sopra i +5°) e non piove né nevica, il problema delle vibrazioni è praticamente impercettibile o difficile da provocare!
Si verifica in modo molto più marcato e frequente quando le temperature sono inferiori a 0° e in caso di nevicate!
Si può dedurre da questo a cosa potrebbe essere dovuto il problema, o a cosa non potrebbe essere dovuto?
Farò sicuramente un'altra misurazione in futuro e poi la pubblicherò qui.
Tradotto il 26-10-2026, 22:47.
Messaggio29-04-2004, 19:33    Oggetto: Problemi TDI: Soluzioni e Consigli Utili Cita
Golfdriver ha scritto:
Non appena fa più caldo (diciamo sopra i +5°) e non piove né nevica, il problema di instabilità è praticamente impercettibile o difficile da provocare!
Cerca sotto "apparecchiatura di commutazione a grandi dimensioni".
È chiaro che questo effetto sia più evidente a basse temperature, poiché anche il gasolio cambia la sua viscosità in base alla temperatura.
Tradotto il 26-10-2026, 22:48.
Nessun nuovo messaggio Diversi errori nel mio sistema di infotainment 8K (Audi A... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Politica di cortesia VW: aspetti interessanti Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Rumori turbina TDI: fenomeno interessante Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Problemi turbo: cause e soluzioni. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Impianto frenante G60 per motore AFN. Tecnologia Motori Diesel
