Speedbuster
Matrix
Messaggio14-07-2002, 15:41    Oggetto: Speedbuster Cita
Ho installato l'elettronica supplementare Speedbuster nel mio veicolo (1.9 TDI, 110 CV) circa 10.000 km fa. Dato che non ho sempre bisogno di questa potenza, volevo aggiungere un interruttore per disattivare l'elettronica. Sarebbe sufficiente staccare il cavo del sensore di massa d'aria (MAF)?
Come posso configurare al meglio il Speedbuster? Ho solo una singola manopola (potenziometro). Tutte le guide nel forum sono per il PD.
Grazie.
Tradotto il 10-09-2026, 11:09.
Messaggio14-07-2002, 19:02    Oggetto: Prova ora! Cita
Non conosco il tuo dispositivo, quindi il mio consiglio è: provalo!
Per fare un inventario, inizierei con un test di 2000-4000 unità, eseguendolo direttamente senza la confezione.
Poi rimetti la centralina. Per la regolazione, girerei il potenziometro fino a ottenere, secondo il calcolatore di potenza, circa 20 cavalli in più rispetto a quando la centralina è disattivata.
Quindi, interrompere il cavo del sensore di massa d'aria (MAF). Se, in quel momento (entro 0,2 secondi), il valore visualizzato è lo stesso di quando la centralina non è collegata, allora è possibile disattivare la centralina interrompendo il cavo del sensore MAF.
Altrimenti, per disattivare il dispositivo, è necessario interrompere almeno un cavo, meglio entrambi, che vanno alle pompe 2 e 3. Potrebbe anche essere possibile disattivarlo tramite la sua alimentazione elettrica.
Tradotto il 10-09-2026, 11:11.
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Installazione Speedbuster: Guida e Tutorial Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio [Sondaggio] HOPA o Speedbuster: Quale scegliere? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Speedbuster: Controllo pressione turbo per auto Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Speedbuster: Installazione modulo 3 potenziometri su ALH. Tecnologia Motori Diesel
