Webasto Termo Top: Risoluzione problemi e riparazione.
thommi1129
Messaggio27-04-2004, 5:00    Oggetto: Webasto Termo Top: Risoluzione problemi e riparazione. Cita
Ho una domanda riguardo alla Termo Top, magari qualcuno può aiutarmi:
Ho fatto funzionare il riscaldatore a prova prima dell'installazione, e tutto era a posto. Ho collegato il cavo di avviamento ai poli positivo e negativo, ho riempito il serbatoio del carburante, ho messo una tanica d'acqua e ho collegato un orologio... il riscaldatore funziona.
Ora che è installato, non succede assolutamente niente.
Wenn ich die Uhr einschalte, klickt das Relais für das Gebläse kurz, ca. 1 sek. Ich höre etwas in der Heizung anlaufen, weiss aber nicht, ob das die Wasserpupe oder der Verbrennungsluftmotor ist. MeNon accadrà.
Ora, un buon consiglio costa caro.
Chi può aiutare?
In anticipo, grazie. Cordiali saluti, Thommi.
Tradotto il 16-10-2026, 15:40.
christians
Messaggio27-04-2004, 11:42    Oggetto: Webasto Termo Top: Risoluzione problemi e riparazione. Cita
Il Thermo Top è dotato di funzioni di diagnostica: funzione di ricerca guasti. Se non riesci a effettuare la diagnosi, dovresti far leggere i dati da un'altra fonte, ad esempio da un'officina autorizzata Bosch.
Gruß Christian
thommi1129
Messaggio28-04-2004, 15:13    Oggetto: Webasto Termo Top: Risoluzione problemi e riparazione. Cita
Certo, è scritto anche nel manuale di istruzioni. Tuttavia, per farlo, l'apparecchio deve essere in funzione, oppure, nel caso del mio, il codice può essere letto tramite una sequenza di lampeggi.
Con il laptop, non è possibile, è troppo vecchio.
A proposito, sono già stato da Bosch, e mi hanno detto che il problema potrebbe essere dovuto a connessioni corrose sull'apparecchio di riscaldamento... e a una caduta di tensione.
Also Stosstange zum 3. Dai...
Ciao Thommi,
Tradotto il 16-10-2026, 15:41.
thommi1129
Messaggio08-05-2004, 7:10    Oggetto: Centralina Webasto: Guida e Installazione Cita
Più sopra, avevo descritto i problemi, ed è emerso che la centralina è difettosa.
Non è possibile acquistarlo singolarmente, ma solo in combinazione con il sistema di riscaldamento. Il costo è di 185 € più IVA. Webasto motiva questa decisione con problemi di tenuta e modifiche ai materiali di tenuta. Tutti i sistemi di riscaldamento vengono sottoposti a controlli approfonditi di tenuta, insieme all'unità di controllo.
Contemporaneamente, esiste la possibilità di spedire l'apparecchio di riscaldamento; in questo caso, viene sostituita solo la centralina di controllo e vengono eseguite le verifiche precedentemente indicate. Tuttavia, questo comporta un costo di 150 €.
Sono riuscito a procurarmi un pezzo di ricambio. Lo monterò più tardi e, se siete interessati, vi terrò aggiornati.
Ciao Thommi,
Tradotto il 16-10-2026, 15:43.
thommi1129
Messaggio08-05-2004, 7:53    Oggetto: Webasto: Installazione centralina controllo Cita
Come descritto sopra, ieri ho installato la centralina.
Innanzitutto, per quanto riguarda il tipo di riscaldatore: si tratta di un modello 'vecchio' Termo Top, non dotato di funzionalità di autodiagnosi tramite laptop, e con il pannello di connessioni 'vecchio' e non impermeabile. I modelli più recenti sono riconoscibili dai connettori impermeabili.
Dopo aver smontato il paraurti per la quinta volta, icon_sad.gif ho collegato temporaneamente la centralina, senza fissarla saldamente al dissipatore di calore. Ho acceso il riscaldatore e questo è partito immediatamente.
Dopo circa 30 secondi, la ventola del bruciatore ha iniziato a rallentare gradualmente, per poi fermarsi completamente. Beh, a questo punto, trovare una soluzione era diventato molto costoso...
Con il voltmetro ho rilevato che anche sul lato di massa è presente la piena tensione, quindi sembra esserci un problema di messa a terra (?). Ma come funziona la regolazione termica quando l'apparecchio si riscalda?
Per caso, mentre stavo misurando e maneggiando dei componenti, ho toccato uno dei condensatori (o resistenze?). Ce ne sono 3 sulla scheda. Uno di questi era così caldo da bruciarmi le dita.
In qualche modo, mi è venuta l'idea che lì risiedesse l'errore.
Ho quindi posizionato l'unità di controllo contro il dissipatore di calore, e i supporti di fissaggio erano a contatto con il dissipatore. Le staffe servono a premere i supporti di fissaggio contro il dissipatore.
Ed ecco, il riscaldatore si è avviato senza problemi, come se nulla fosse successo.
La procedura di riscaldamento è stata attivata.
Ho fatto un altro tentativo, applicando del composto termoconduttivo sulla parte posteriore dei condensatori e accendendo il dispositivo. Non è partito. Nella fase di riscaldamento e accensione, la ventola dell'aria comburente girava già troppo velocemente, alla massima velocità come se fosse in modalità di funzionamento continuo.
Se la carta isolante dietro al supporto del termostato è mancante, la regolazione si attiva troppo presto, ovvero il dispositivo riscalda l'acqua solo fino a 60 °C (misurati digitalmente).
La regolazione avviene quindi tramite i componenti elettronici, in combinazione con variazioni di resistenza dovute alla temperatura. Quando il fluido termovettore viene riscaldato dall'acqua, anche il sistema di raffreddamento del regolatore viene alterato, causando una variazione di resistenza e, di conseguenza, della tensione o della corrente di flusso verso massa.
Dopo, ho rimosso di nuovo la centralina, ho sostituito la guarnizione, ho applicato una piccola quantità di mastice, ho rimontato tutto, ho serrato le viti e spero che sia a tenuta. Lo vedremo più avanti.
Diverse prove effettuate ieri si sono svolte positivamente.
Anche questa mattina, il dispositivo di riscaldamento si è avviato immediatamente, ha regolato la temperatura e ha funzionato correttamente, proprio come dovrebbe.
Ciao Thommi,
Tradotto il 16-10-2026, 15:50.
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Errore 004160: Pa 3C BMR non si avvia? Soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Autoradio A3 8L: problema accensione (fino al 04/2002) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Diagnosi Webasto: Risoluzione problemi riscaldamento auto Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Webasto: Problemi? Guida e Soluzioni. Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Webasto Z/C-D non si avvia Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio 1Z: Problemi? Soluzioni veloci e affidabili. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio 1Z non parte: guida e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
