Tempomat Audi A4 AFN: Guida e Installazione (Soluzione) | Messaggi 32+
Vai a pagina: Indietro  1, 2, 3
Nuovo argomento Rispondi 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Relaxanz
Messaggio30-12-2003, 3:02    Oggetto: Tempomat Audi A4 AFN: Guida e Installazione Cita
Ciao!
Guido un'Audi A4 del 1996, modello AFN.
Ho acquistato di recente un limitatore di velocità, ora devo solo installarlo.
Probabil farò fare questo lavoro in officina, ma vorrei collegare i cavi da solo. Avete degli schemi elettrici adatti ai miei veicoli?
Forse uno di quelli elencati qui potrebbe fare al caso giusto!
Preferisco comunque ricontrollare per essere sicuro.
Provengono 4 fili (nero, bianco, rosso e blu) dal GRA (numero di parte: 8D0953513).
Secondo un amico, la centralina è già stata sbloccata.
Devo ancora collegare dei fili al centralina, oppure sono già presenti sul volante?
Certo, quali sono? Colore, o dove posso trovarle?
In una grande casa d'aste, questo tipo di supporto (GRA) viene spesso offerto insieme a un'asta.
Ecco perché ho pensato che forse devo ancora aggiungere qualcosa.
Grazie mille e auguro a tutti un felice anno nuovo!
Carsten.
Tradotto il 14-09-2026, 18:18.
meyert
Messaggio12-05-2004, 15:34    Oggetto: Risoluzione problemi GRA Cita
Ciao a tutti,
Dopo aver impiegato diversi mesi per superare la mia frustrazione, ho fatto un altro tentativo e sono riuscito a individuare la causa del problema.
Come nel caso di Kombiblue, anche nel mio sistema l'interruttore GRA presenta un difetto. L'interruttore a scorrimento per la velocità + (pin 2 dell'interruttore GRA) non si apre in modo sicuro quando viene rilasciato, ma vibra e a volte rimane in uno stato di resistenza media (almeno così sembra sul misuratore digitale). Questo causa il fatto che il GRA a volte funzioni correttamente, ma altre volte viene registrato un errore e il GRA viene disattivato.
Con il pin 2 aperto, funziona bene, ad eccezione della funzione 'velocità+'.
Ma sì, è così con le cose di seconda mano (*eba*). Tutto è spazzatura, anche se è confezionato come se fosse nuovo.
Thomas.
Tradotto il 14-09-2026, 18:20.
Valutazioni - Tempomat Audi A4 AFN: Guida e Installazione
Valutazione media: 4,00 - valutazione peggiore: 4 - valutazione migliore: 4 - numero di valutazioni: 1 - Visualizza valutazioni
Nessun nuovo messaggio Tempomat (GRA) per Golf 5/6/7, Procedura di retrofit Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Clacson Seat Altea non funzionante, cruise control Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Installazione di un sistema di riscaldamento per sedili a... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Installazione GRA: problemi e soluzioni Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Problemi dopo l'installazione del motore a gas del Golf I... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio DWA Golf 3: Problemi di installazione? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Cruise control: guida più comoda. Tecnologia Motori Diesel
