mima Ospite
13-05-2004, 12:41 Oggetto: Centralina radio: LED non lampeggia alla chiusura? |
Ciao a tutti,
Volevo programmare una nuova chiave per la mia auto e ho trovato una guida molto particolare online.
Chiudere l'auto dall'interno, accendere e spegnere l'accensione, e premere più volte il pulsante di apertura o chiusura.
Non ha funzionato!!!
In realtà, tutto è rimasto invariato. A parte il fatto che, quando si chiude l'auto con il telecomando, le luci non lampeggiano più, ma l'auto si chiude comunque.
Qualcuno potrebbe aiutarmi a capire come far riaccendere le luci di segnalazione quando chiudo l'auto?
Grazie mille e a presto...
mima
Tradotto il 28-09-2026, 11:56.
Bertil Profi-Schrauber
13-05-2004, 12:56 Oggetto: Centralina radio: LED non lampeggia alla chiusura? |
Se il lampeggio è attivo nell'unità di controllo comfort, un microinterruttore difettoso in una delle serrature potrebbe segnalare una porta aperta. In questo caso, però, non ci sarebbe alcun lampeggio.
Certo, potresti anche menzionare di che tipo di veicolo si tratta.  Gruß Bertil
Tradotto il 28-09-2026, 11:57.
mima Ospite
13-05-2004, 13:07 Oggetto: Centralina radio: LED non lampeggia alla chiusura? |
Oh, ciao!
Certo, me ne sono dimenticato.
Guido una Golf IV 1.9 TDi da 66 kW (ALH).
Quando si apre, l'auto lampeggia normalmente due volte, ma quando si chiude, non lo fa più. È un po' strano!
Ho un sistema di comfort installato? Perché, ad esempio, non riesco a chiudere i finestrini con il telecomando?
Wie kann denn schauen ob das blinken aktiviert ist??? Con VAG-COM?
Arrivederci...
mima
Tradotto il 28-09-2026, 11:58.
Fireball Ospite
13-05-2004, 13:16 Oggetto: Centralina radio: LED non lampeggia alla chiusura? |
Ho avuto lo stesso problema. Di solito, ho ricevuto la conferma (lampeggio e suono del clacson) solo alla seconda o terza chiusura tramite il telecomando. Come accennato sopra, il problema era dovuto al microinterruttore nella serratura.
È molto probabile che anche il tuo sistema di allarme non funzioni più (se il problema è dovuto al contatto sulla porta).
La chiusura dei finestrini tramite telecomando non funziona sui modelli Volkswagen.
Con VAG-COM, probabilmente riceverai un codice di errore che ti fornirà informazioni sul contatto difettoso (e anche su quale si tratta), ma non ho il testo esatto a portata di mano.
Tradotto il 28-09-2026, 12:00.
13-05-2004, 13:18 Oggetto: Centralina radio: LED non lampeggia alla chiusura? |
mima ha scritto: | Quando si apre, l'auto lampeggia normalmente 2 volte, ma quando si chiude, non lampeggia più. È un po' strano!
Esattamente quello che ha fatto anche alla mia G4, e in quel caso era difettoso il sistema di chiusura del portellone posteriore (un microinterruttore).
Citazione: |
Se il modello G4 è dotato di centralina di controllo, allora avrà anche un'unità di controllo comfort.
Welche Funktionen damit erledigt werden ist Aussattungsabhängig (elektrische Spiegel, ZV mit und ohne Funk, el. Schiebedach, el. (Sedie...).
La funzione di chiusura automatica dei finestrini non è disponibile in nessun modello della serie G4 (era presente solo nei modelli AUDI).
Citazione: |
Sì, con VAG COM.
Per tutte le altre informazioni: utilizzare la funzione di ricerca! Gruß Bertil
Tradotto il 28-09-2026, 12:02.
