Mc_Givertechnik Schrauber
Iscritto il: 27/02/2003 Messaggi: 390 Karma: +3 / -0 Località: Graz Österreich 2010 Volkswagen T5 Supporto Premium
13-05-2004, 6:20 Oggetto: Adattatore PCMCIA VAG COM: Soluzione seriale |
Ciao!
Dato che i notebook più recenti non hanno più porte seriali, ho acquistato una scheda PCMCIA seriale per poter continuare a utilizzare il mio adattatore VAG COM. Tutto funziona correttamente con il notebook, e si possono utilizzare dispositivi seriali come mouse, cavi dati Nokia e vecchie stampanti con questa scheda.
Purtroppo, il mio nuovo notebook non riesce a rilevare l'adattatore VAG COM tramite questa scheda. Il test di connessione funziona correttamente. Il messaggio di errore è simile a: "Porta seriale trovata, adattatori trovati: 0..." o qualcosa del genere.
Qualcuno di voi ha esperienza con questo? L'interfaccia COM è configurata come quella del vecchio portatile.
Certo, ora non mi sento di disattivare la mia vecchia licenza acquistata, dato che non è garantito che ciò funzioni poi sul nuovo portatile. Potrebbe essere dovuto alla versione di VAG COM (302.2)?
Chiedo aiuto.
Peter.
VW T5 GP Multivan Startline CAAC 2,0 CRD 103 KW, Audi A2 1,4 16V AUA 2001, Audi A2 1,4 16V AUA 2003;Renault Zoe PHII 135 2020;
Tradotto il 16-10-2026, 23:49.
Profilo MP Email Garage |
Rudi Ospite
13-05-2004, 8:45 Oggetto: Adattatore PCMCIA VAG COM: Soluzione seriale |
Ciao Peter,
Per favore, invia il messaggio esatto.
Lo zero significa effettivamente 'ok' (vedi immagine).
Ciao Rudi,
| Descrizione: |
| Dimensione file: |
8.19 KB |
| Visualizzato: |
2795 volte |
Tradotto il 16-10-2026, 23:50.
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18128 Karma: +803 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
13-05-2004, 8:48 Oggetto: Adattatore PCMCIA VAG COM: Soluzione seriale |
A quanto pare, VAG-COM esegue un test di loop-back durante la verifica dell'adattatore.
Se quindi non funziona, è probabile che la differenza di tempo tra la trasmissione (Tx) e la ricezione (Rx) degli stessi dati sia troppo elevata.
Prova a utilizzare un file come "TestAdapter:ok.zip" o qualcosa di simile, come indicato nell'articolo di approfondimento sulla diagnostica, per verificare se il loopback funziona in linea di principio e fino a quale velocità di trasmissione (baud rate).
Saluti, Rainer.
Tradotto il 16-10-2026, 23:51.
Profilo MP WWW Garage |
13-05-2004, 11:17 Oggetto: Adattatore PCMCIA VAG COM: Soluzione seriale |
@ Rudi
Esattamente questo messaggio di errore viene visualizzato sul mio dispositivo. Tuttavia, non riesco a stabilire una connessione con nessuna centralina. Ho anche ridotto gradualmente la velocità di trasmissione (baud rate), ma purtroppo, senza successo.
@ Rainer.K
Cercherò il file e vi farò sapere.
Grazie mille per il vostro aiuto.
Saluti, Peter.
Tradotto il 16-10-2026, 23:52.
13-05-2004, 11:23 Oggetto: Adattatore PCMCIA VAG COM: Soluzione seriale |
Questo non è un messaggio di errore, ma indica che l'adattatore è stato trovato, ma non è compatibile con la funzione "fast-sync" (vedere gli adattatori professionali).
Also eigentlich alles im grünen Bereich, warum es trotzdem nicht klappt? Non ne ho idea...
Saluti, Rainer.
13-05-2004, 18:28 Oggetto: Adattatore PCMCIA VAG COM: Soluzione seriale |
Bene, ho testato tutto.
Il test di loopback ha rilevato una velocità di trasmissione di 9600 baud. L'altro test non ha prodotto risultati.
Riuscire ad accedere al quadro strumenti è facile, ma tutti gli altri sistemi di controllo mi negano l'accesso!
E adesso?
Saluti,
Peter.
Tradotto il 16-10-2026, 23:53.
13-05-2004, 19:34 Oggetto: Adattatore PCMCIA VAG COM: Soluzione seriale |
Beh, è un po' poco... non so nemmeno, esiste un aggiornamento dei driver o qualcosa del genere per questa scheda PCMCIA?
Saluti, Rainer.
14-05-2004, 5:07 Oggetto: Adattatore PCMCIA VAG COM: Soluzione seriale |
Potrebbe fare differenza modificare le impostazioni dei potenziometri? Dato che l'adattatore funziona perfettamente sul vecchio notebook (P120), in realtà non volevo toccare nulla sull'adattatore.
Ciao, Peter.
Tradotto il 16-10-2026, 23:54.
