Mc_Givertechnik Schrauber
Joined: 02/27/2003 Posts: 390 Karma: +3 / -0 Location: Graz Österreich 2010 Volkswagen T5 Premium Support
13-05-2004, 7:20 Subject: Serieller PCMCIA Adapter und VAG COM |
Translating... |
[Translating...] Hallo!
Da die neueren Notebooks ja keine seriellen Schnittstellen mehr haben, habe ich mir eine Serielle PCMCIA Card geleistet um meinen VAG COM Adapter weiterhin verwenden zu können. Am Notebook passt alles, Serielle Geräte lassen sich einwandfrei mit dieser Karte betreiben (Maus, Nokia Datenkabel, alter Drucker)
Leider findet mein neues Notebook über diese Karte den VAG COM Adapter nicht. Ledtest geht einwandfrei. Fehlermeldung: Serial Port found, Adapters found 0 .... oder so ähnlich.
Hat jemand von euch damit Erfahrung? Die COM Schnittstelle ist configuriert wie die am alten Notebook.
Ich traue mich jetzt natürlich nicht, meine alte gekaufte Lizenz zu deaktivieren, da nicht garantiert ist, daß dies dann am neuen Notebook funktioniert. Kann das auch an der VAG COM Version liegen (302.2)????
Erbitte Hilefe.
Es grüßt,
Peter
VW T5 GP Multivan Startline CAAC 2,0 CRD 103 KW, Audi A2 1,4 16V AUA 2001, Audi A2 1,4 16V AUA 2003;Renault Zoe PHII 135 2020; |
Profile PM Email Garage |
Rudi Guest
13-05-2004, 9:45 Subject: Serieller PCMCIA Adapter und VAG COM |
Translating... |
[Translating...]Hallo Peter,
poste doch bitte mal die genaue Meldung.
0 bedeutet eigentlich 'ok' (siehe Bild).
Gruss Rudi
| Description: |
| File size: |
8.19 KB |
| Viewed: |
2784 times |
Joined: 04/12/2002 Posts: 18086 Karma: +797 / -0 Location: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
13-05-2004, 9:48 Subject: Serieller PCMCIA Adapter und VAG COM |
Translating... |
[Translating...] Hallo,
so wie ich es sehe, macht VAG-COM beim Adaptertest einen Loop-back-Test.
Wenn es also nicht klappt, ist vermutlich die Zeitdifferenz zwischen Tx und Rx (derselben Daten) zu groß.
Versuche doch mal mit TestAdapter:ok.zip oder so ähnlich von dem Diagnosefachartikel herauszufinden, ob Loop-back prinzipiell funktioniert und bis zu welcher Baudrate.
Profile PM WWW Garage |
13-05-2004, 12:17 Subject: Serieller PCMCIA Adapter und VAG COM |
Translating... |
[Translating...] @Rudi
Genau diese abgebildete Fehlermeldung wird bei mir angezeigt. Jedoch lässt sich keine Verbindung zu irgendeinem Steuergerät aufbauen. Ich hab auch die Baudrate Schritt für Schritt herunter gesetzt, aber leider, war nix.
@ Rainer.K
Werde die Datei suchen und berichten.
Vielen Dank für eure Hilfe
Grüße, Peter
13-05-2004, 12:23 Subject: Serieller PCMCIA Adapter und VAG COM |
Translating... |
[Translating...] Hi,
das ist keine Fehlermeldung, sondern besagt, daß der Adapter gefunden wurde aber nicht 'fast-synch' kompatibel ist (siehe Profiadapter).
Also eigentlich alles im grünen Bereich, warum es trotzdem nicht klappt? Keine Ahnung...
13-05-2004, 19:28 Subject: Serieller PCMCIA Adapter und VAG COM |
Translating... |
[Translating...] Also, alles getestet.
Loopback Test ergibt eine Baudrate von 9600. Der andere Test verlief ergebnislos.
In das Kombiinstrument komme ich rein, alle anderen Steuergeräte verweigern mir den Zugang!
Was nun?
Es grüßt,
Peter
13-05-2004, 20:34 Subject: Serieller PCMCIA Adapter und VAG COM |
Translating... |
[Translating...] Tja, das ist bissl wenig... weiß auch nicht, gibts ein Treiberupdate oder so etwas für das PCMCIA Teil?
14-05-2004, 6:07 Subject: Serieller PCMCIA Adapter und VAG COM |
Translating... |
[Translating...] Kann ein verstellen der Potis irgendeinen Erfolg bringen? Da der Adapter ja am alten Notebook (P120) einwandfrei funktioniert, wollte ich eigentlich nichts am Adapter verdrehen.
Es grüßt euch, Peter
