Alcune informazioni sul servizio di manutenzione programmata (Soluzione)
Nuovo argomento Rispondi 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Michael II
Messaggio25-04-2002, 12:12    Oggetto: Alcune informazioni sul servizio di manutenzione programmata Cita
Questo viene raggiunto grazie a oli lubrificanti multifunzionali di nuova concezione, sviluppati secondo le specifiche.
Standard VW 503 00 e 506 00. Questi devono essere utilizzati nel servizio a lunga durata.
Ulteriori vantaggi dell'olio motore LongLife sono:
minore consumo di carburante,
maggiore resistenza termica dell'olio,
Migliori proprietà di pulizia e minore usura.
Esecuzione tecnica:
I intervalli di manutenzione LongLife vengono calcolati tramite il computer di bordo e visualizzati nel quadro strumenti.
Ecco i dettagli:
- Determinazione continua della distanza residua nel dispositivo di controllo.
- Indicazione e visualizzazione della distanza residua di 3.000 km prima dell'intervento di manutenzione.
- Visualizzazione del messaggio di servizio.
- Misurazione della temperatura dell'olio.
Come misura di sicurezza:
- Rilevamento dinamico del livello dell'olio tramite un sensore di livello dell'olio motore e visualizzazione in caso di livello troppo basso.
basso livello dell'olio
- Indicatore di usura delle pastiglie dei freni (segnalazione di superamento della soglia di usura).
- Batteria al piombo-calcio senza manutenzione, ad eccezione del modello Passat!
Norma dell'olio motore per il servizio LongLife:
Per poter usufruire degli intervalli di manutenzione LongLife, è assolutamente necessario utilizzare l'olio motore appositamente sviluppato per questo tipo di manutenzione.
Per motori a benzina, utilizzare oli motore multigrado conformi alla norma VW 503 00; per motori diesel, utilizzare anch'essi oli motore multigrado conformi alla norma VW 506 00.
Attenzione:
Il servizio LongLife è disponibile solo per i veicoli che presentano il codice PR specifico sul supporto dati del veicolo. Sono contrassegnati con il codice QG1.
L'olio motore LongLife (con specifiche VW 503 00 e 506 00) deve essere utilizzato esclusivamente nei motori dei veicoli dotati del codice PR. I contenitori contrassegnati con il codice QG1 devono essere riempiti.
- In caso di guida estremamente inefficiente o in condizioni di utilizzo estreme, l'intervallo più breve è di 15.000 km o un anno.
1) Utilizzo per brevi distanze, elevata frequenza di avviamenti a freddo.
2) Accelerazioni frequenti a pieno regime.
3) Percorrere frequentemente salite.
4) Elevata percentuale di veicoli in movimento con rimorchio.
Ed è proprio la combinazione tra il punto 3 e il punto 4 che rappresenta una condizione di utilizzo estrema!
Tschüss
Michael II
Tradotto il 06-07-2026, 16:55.
Valutazioni - Alcune informazioni sul servizio di manutenzione programmata
Valutazione media: 4,50 - valutazione peggiore: 4 - valutazione migliore: 5 - numero di valutazioni: 2 - Visualizza valutazioni
Nessun nuovo messaggio Einige Infos zum Kältemittelöl Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Manutenzione Audi: Servizio Longlife Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Alcuni termini relativi ai sistemi di refrigerazione: Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Manutenzione Programmata: Vantaggi e Costi Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Passat Longlife Service alle 15.000 km? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Audi A6 Longlife Service Anzeigenproblem! Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio VAGCOM-Adapter ändern / Infos über Optokoppler? Tecnologia Motori Diesel
