dummerweise ist mein Fensterheber hinten links ausgefallen - also genauer gesagt, er funktioniert noch, allerdings hat sich anscheinend die Scheibe aus der Führung verabschiedet.
Meine eigentliche Frage: wie bekommt man die vermaledeite Verkleidung weg? Die Schraube unten öffnen ist klar, aushängen aus den Schnappverschlüssen auch, allerdings habe ich den Eindrunck, dass das Teil ähnlich wie bei den vorderen Türen noch in der Nähe der Griffe verschraubt ist, konnte aber nicht rausfinden, wo. Irgendwelche Hinweise?
[Traduzione in corso...]ganz einfach unter dem griff (den kannst du aufhebeln, am besten vorsichtig mit einem Schraubenzieher) darunter befinden sich nich ein paar schrauben und dann nach oben aushängen.
Pass auf die kleinen plastiknasen brechen schnell mal ab
[Traduzione in corso...]ja sind so metall nasen drunter die sich gerne mal verbiegen aber das macht ja nix die kann man ja schnell wieder zurecht beigen
ist die scheibe nur aus der führung gesprunegn hast du das wieder hinbekommen ?
[Traduzione in corso...]Normalerweise scheint da eine Art Stopfen zu sein, der die Scheibe mit der Hebemechanik verbindet - der ist weg
Ich hatte gehofft, die Technik ist die selbe wie vorne, wo die Scheibe einfach geklemmt wird mit 2 Schrauben - Pustekuchen. Hat zufällig jemand nen Ersatzteilkataölog zur Hand und könnte mir die Teilenummer raussuchen? Ich hab (noch) keinen...
