Turbolader Achsenbruch
schiffbauer-hamburg
Messaggio25-05-2004, 13:33    Oggetto: Turbolader Achsenbruch Traduzione in corso...
ich hab eine kleine Frage.
Meine Tante fährt einen Golf IV TDI.
Der Wagen ist 5 Jahre alt, und hat nur 45´Km gelaufen, jede Inspektion in der Vertragswerkstatt gemacht.
Er hatte letztens das Problem, dass er nicht mehr anzog beim Gasgeben.
In der Werkstatt wurde alles mögliche überprüft, Luftmengenmesser,.... bei der Probefahrt flog dann die Turboladerachse auseinander und verteilte sich im Motor => Totaler Motorschaden.
Meine Frage, hat jemand Erfahrungen mit der lebensdauer von diesen Achsen, oder eventuellen Regelungen von VW zu so einem Fall, gibts da Präzidenzfälle, hat jemand sowas schonmal selbst erlebt?
Die Umfrage hatte ich bereits gelesen, hat auch ein wenig Klarheit verschafft, aber die Frage ist wie kann sowas passieren, ein Sprödbruch bei der Laufleistung schließe ich fast aus, die einzige Erklärung für mich ist dass es ein Produktionsfehler ist, also ein Lunker oder sonstige Unreinheiten im Material, weiß da jemand mehr?
Von der Werkstatt wurde ein Motorausstausch angeboten für 5000,-€ wovon die Werkstatt 1800,-€ übernehmen wollte, was haltet ihr von dem Angebot?
Wäre nett was zu erfahren, Danke
Gruß Thomas
dieter
Messaggio25-05-2004, 17:10    Oggetto: Turbolader Achsenbruch Traduzione in corso...
moin,
ich bin da beileibe kein Spezialist, aber
1. von Turboachsenbruch mit Motortotalschaden habe ich noch nie was gehört und
2. wenn eine VAG-Werkstatt freiwillig 1800 EUR verschenken will, ist da bestimmt was faul.
Ich würde das Auto evtl. von einem unabhängigen Sachverständigen untersuchen lassen und dann mal mit dem Anwalt reden (falls Rechtsschutz).
Aber vielleicht sagen die Spezis ja noch was dazu, ob das sein kann.
dieter
T3 syncro 16 AFN
christians
Messaggio25-05-2004, 21:02    Oggetto: Turbolader Achsenbruch Traduzione in corso...
Möglich ist alles, die Ladergehäuse sind nicht ohne Grund berstsicher gebaut.
Möglich ist aber auch, daß VAG das verbockt hat. Der Beweis wird im Nachhinein schwierig sein. Existieren die Trümmerstücke noch? Ist im Motorraum alles vorhanden? Fehlende Schellen an einem Ladedruckschlauch etwa wären höchst verdächtig.
Gruß Christian
Gremlin
Messaggio26-05-2004, 8:17    Oggetto: Turbolader Achsenbruch Traduzione in corso...
da sind hier sogar schon bilder gepostet worden...
ist zwar unüblich, dass grössere teile durch den LLK kommen, aber kleinvieh macht auch ventile und laufbahnen kaputt...
CU Gremlin
karlstein12
Messaggio26-05-2004, 12:37    Oggetto: Turbolader Achsenbruch Traduzione in corso...
Hallo Thomas,
ich hatte einen ähnlichen Schaden, allerdings bei ca. 160.000km Laufleistung. Auch bei mir ist die Laderwelle unter Vollast abgerissen. Dabei wurden auch eine ganze Menge Alu-Brösel vom Verdichterrad im Anssaugtrakt verteilt. Das meiste wurde jedoch vom LLK abgefangen. Direkt in den Motor gelangten nur ganz kleine Alu-Partikel. Ich habe nur den Lader tauschen lassen und das wars. Ich bin seitdem ohne Probleme 10.000km gefahren.
Lt. Aussage meiner Werkstatt gibt es eigentlich nie Probleme mit dem Motor wenn´s den Turbolader zerlegt.
Du hast leider nicht geschrieben, was am Motor genau kaputt ist, aber ich könnte mir vorstellen, daß auch in deinem Fall ein Ladertausch (und gründliches Reinigen der Ansaugleitungen samt LLK) ausreicht. Kosten mit Einbau waren bei mir 1.000,-EUR.
Rupert Gschwendtner
Nessun nuovo messaggio Turbolader Instandsetzung 1,9 TDI ASZ Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Doku Sharan, Pfeifgeräusche vom Turbolader Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku Transporter 7D, MKB ACV, Turbolader-Pfeifen Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Turbolader Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Turbolader im A6 Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Turbocompressore ASV Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Diagramma del compressore 1,6L JR Upload
