Gibt es ein 5-Gang Getriebe für Golf 2, 1,3l, 40kw NZ-Motor?
kielerkerl
Messaggio26-05-2004, 11:07    Oggetto: Gibt es ein 5-Gang Getriebe für Golf 2, 1,3l, 40kw NZ-Motor? Traduzione in corso...
ich weiß, dies ist eigentlich kein Dieselthema, das Fahrzeug ein Benziner.
Auch habe ich schon die Suchfunktion verwendet und die langen Listen, die hier aufgegeben sind, durchforstet. Leider kann ich dieses Fahrzeug dort nicht finden.
Daher die Frage, ob es hier ein paar findige Schrauber gibt, die wissen, welches 5-Gang Getriebe man in einen 90er Golf II mit 1,3l Motor (40kw, kat) setzen kann.
Zurzeit ist ein 4Gang-Getrieb verbaut...wahrscheinlich ein AKW. Dort sind die Lager defekt (typisches Problem bei diesem Typ). Nun würde ich gern auch im Hinblick auf den Spritverbrauch statt der Reparatur ein 5-Gang verbauen. VW gab mir die Auskunft, dass der Motor ein NZ sein soll. Dieser wurde wohl selten auch im Polo verbaut. Grundsätzlich ist er völlig anders, als die typischen 1,6er und 1,8er die sonst so im Golf II verbaut sind und nach hinten geneigt sind. Der 1,3er ist nach vorn geneigt und nicht kompatibel zu den 1,6er Getrieben. Der freundliche sagte mir, dass es wohl kein 5-Gang für das Fahrzeug gab?!
Irgendwie kann ich mir aber nicht vorstellen, dass es 1990 kein 5-Gang Getriebe für ein KAT-Fahrezug gab. Also, wenn jemand weiß, welches 5-Gang an diesen Golf mit diesem Motor passt, würde ich mich sehr freuen, wenn er mir den Getriebekennbuchstaben, sowie Umbauerfahrungen nennen kann.
viele Grüße und schon einmal vielen Dank im voraus...
brezelmann01
Karma: +75 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio26-05-2004, 15:13    Oggetto: Gibt es ein 5-Gang Getriebe für Golf 2, 1,3l, 40kw NZ-Motor? Traduzione in corso...
Also, zunächst einmal kann ich dir zu 100% bestätigen, das es den NZ auch im Polo gab und im Golf 2 mit 5gang. Ich war sogar der Meinung, beim NZ wäre das 5Gang Serie gewesen, aber da kann ich mich durchaus irren. Hast du denn mal selbst überprüft, obs auch wirklich ein NZ ist?! Dieser müßte dann ein Einspritzer sein mit einer L-Jetronic. Oder guck einfach mal ins Serviceheft oder auf den Motorblock.
Den GKB vom NZ kann ich dir aber leider auch nicht mehr sagen...
Dirk
Julian
Messaggio26-05-2004, 18:04    Oggetto: Gibt es ein 5-Gang Getriebe für Golf 2, 1,3l, 40kw NZ-Motor? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Ja kann ich auch bestätigen, daß es für den Motor ein 5gang gab. Welches, bin ich überfragt, aber beim 'Schrotti' hat man meist genug Auswahl....
kielerkerl
Messaggio27-05-2004, 7:40    Oggetto: Gibt es ein 5-Gang Getriebe für Golf 2, 1,3l, 40kw NZ-Motor? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Danke schon einmal für die gute Nachricht, dass es überhaupt möglich scheint, ein 5-Gang-Getriebe zu verbauen. Leider habe ich noch nicht so richtig herausfinden können, welche GKBn dann nötig sind, eventuell 8N, aber Genaueres weiß ich noch nicht. Sollte jemand noch Getriebekennbuchstaben von kompatiblen 5-Gang-Getrieben wissen, wäre ich für eine Info sehr dankbar.
Rudi
Messaggio27-05-2004, 11:43    Oggetto: Gibt es ein 5-Gang Getriebe für Golf 2, 1,3l, 40kw NZ-Motor? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hi,
8N ist das Fünfgang aus dem 1,3l. Viergang ist das AKW.
Gruss Rudi
kielerkerl
Messaggio27-05-2004, 13:51    Oggetto: Gibt es ein 5-Gang Getriebe für Golf 2, 1,3l, 40kw NZ-Motor? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Super,
vielen Dank
Manuel Thomas
Messaggio28-05-2004, 19:23    Oggetto: Gibt es ein 5-Gang Getriebe für Golf 2, 1,3l, 40kw NZ-Motor? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Nur, warum der Aufwand?
Habe den NZ mit Digifant Einspritzanlage im Polo und 4.GAng!
Fahrzeug ist sparsam (6,5l) und sieht für 55PS sauber durch!
Denke, das Du bei einem 5.Gang nicht schneller fahren kannst, aber nur häufiger Schalten musst!
Manuel
Nessun nuovo messaggio Rumori di cambio, 6 marce Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Rumori del cambio, trasmissione a 6 marce 02M Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Cambio 02K: Difficoltà a inserire la 3ª marcia Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Golf 5 1,9 TDI 5 marce Cambio 6 marce Kupplung ZMS Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio PD Motor mit 85 KW und 6 -Gang Getriebe bei VW Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Passt 6 Gang Getriebe zum AFN Motor??? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Cambio a 6 marce per Golf 3 TDI (AFN)? Tecnologia Motori Diesel
