Il mio treno 1Z ha un sistema di tensionamento delle molle relativamente nuovo (circa 40.000 km, 20 mesi).
Questa parte presenta momenti di avvio estremamente elevati. Se posiziono la leva di tensione e la rilascio molto lentamente, riesco quasi a "bloccare" la puleggia in una posizione in cui non preme affatto sul rullo di trazione.
Ciò significa anche che, durante il funzionamento, le cinghie non vengono mai tensionate in modo uniforme.
In un disegno di INA (produttore di questi elementi di fissaggio), si fa riferimento alla superficie di attrito di Coulomb, che apparentemente dovrebbe rallentare leggermente la molla di trazione (come un ammortizzatore negli stivali a molla).
Per questo motivo, non mi sento di versare semplicemente dell'olio sul meccanismo, perché in quel caso la "frizione" potrebbe risultare troppo debole e il problema delle vibrazioni della cinghia potrebbe ripresentarsi.
La vecchia puleggia era troppo debole, il che causava un evidente movimento vibratorio della cinghia, generando a sua volta rumori ben udibili.
Riparare completamente costa 60 euro. Vorreste prima smontare e manipolare il meccanismo di serraggio per renderlo più fluido?
Il perno scorre con la massima precisione e con un gioco minimo all'interno delle sedi.
Ecco una mappa della zona.
http://people.freenet.de/golf-schrauber/Spannrolle/Spannrolle_1Z.html
