Indicatore carburante a zero, serbatoio pieno (Sharan TDI 1997)
peri
Messaggio17-07-2002, 20:26    Oggetto: Indicatore carburante a zero, serbatoio pieno (Sharan TDI 1997) Cita
Ciao a tutti,
Ho appena 'giocato' con il software di diagnostica VAG-COM.
Potrebbe essere che io abbia accidentalmente premuto 'salva' da qualche parte.
Da allora, l'indicatore del livello del carburante è a zero e anche il relativo blocco di misurazione.
Qualcuno sa come posso comunicare all'indicatore che nel serbatoio ci sono ancora 36 litri?
Grazie e saluti.
Peter.
Tradotto il 28-10-2026, 12:05.
peri
Messaggio17-07-2002, 21:37    Oggetto: Informazioni extra: scopri di più ora! Cita
Ho appena ricontrollato. Si tratta di...
Strumento combinato 064g.
7MO919861R
È possibile reimpostare la quantità di carburante erogata tramite un distributore?
Saluti,
Peter.
Tradotto il 28-10-2026, 12:06.
Michael II
Messaggio18-07-2002, 6:57    Oggetto: Indicatore carburante a zero, serbatoio pieno (Sharan TDI 1997) Cita
Probabilmente hai modificato il canale 30 nel quadro strumenti. Prova a salvare il valore 128 qui.
Tema VAG-Com: Finché non sei sicuro di cosa stai facendo, ti consiglio di limitarti alla lettura dei codici di errore. Nei diversi centraline, ci sono funzioni (impostazioni di base) che possono causare problemi ancora maggiori rispetto al tuo.
Quindi: o so cosa sto facendo, oppure non faccio niente.
Tschüss
Michael II
Tradotto il 28-10-2026, 12:07.
peri
Messaggio18-07-2002, 12:33    Oggetto: Indicatore carburante a zero, serbatoio pieno (Sharan TDI 1997) Cita
Ciao Michael,
Grazie! La proverò stasera.
Dove è documentata la funzione dei diversi canali?
Parla, da dove hai ottenuto queste informazioni?
Saluti,
Peter.
Tradotto il 28-10-2026, 12:08.
Michael II
Messaggio18-07-2002, 12:46    Oggetto: Indicatore carburante a zero, serbatoio pieno (Sharan TDI 1997) Cita
Nel database degli errori, ci sono molte informazioni su questo argomento.
Dai un'occhiata. / Controlla.
Tschüss
Michael II
peri
Messaggio18-07-2002, 15:11    Oggetto: Indicatore carburante a zero, serbatoio pieno (Sharan TDI 1997) Cita
Ciao Michael,
L'avevo già fatto. L'unica cosa che ho trovato è il...
Ecco come si fa, nel caso della SEAT IBIZA. Tuttavia, in quel modello viene utilizzato un'unità di controllo diversa. Questo vale anche per il quadro strumenti 7MO919861R, modello 064g?
anche sul canale 30?
Grazie e saluti.
Peter.
Tradotto il 28-10-2026, 12:09.
Michael II
Messaggio18-07-2002, 15:23    Oggetto: Indicatore carburante a zero, serbatoio pieno (Sharan TDI 1997) Cita
Il canale dovrebbe essere lo stesso.
Tschüss
Michael II
peri
Messaggio18-07-2002, 15:59    Oggetto: Indicatore carburante a zero, serbatoio pieno (Sharan TDI 1997) Cita
Va bene, proverò più tardi.
In quale manuale di riferimento si può trovare una raccolta delle funzioni dei canali? È ERWIN o i dischi Bentley?
Saluti,
Peter.
Tradotto il 28-10-2026, 12:10.
peri
Messaggio18-07-2002, 18:29    Oggetto: Indicatore carburante a zero, serbatoio pieno (Sharan TDI 1997) Cita
Purtroppo, nel mio quadro strumenti non è presente il canale 30.
Qui non è possibile modificare alcun valore.
Quale altro canale potrebbe essere?
Saluti,
Peter.
Tradotto il 28-10-2026, 12:11.
Michael II
Messaggio18-07-2002, 20:27    Oggetto: Indicatore carburante a zero, serbatoio pieno (Sharan TDI 1997) Cita
Se il canale 30 non funziona, prova il canale 1. Tuttavia, considerando l'anno di fabbricazione del tuo dispositivo, dovrebbe già essere impostato sul canale 30. È strano...
Tschüss
Michael II
peri
Messaggio18-07-2002, 20:45    Oggetto: Indicatore carburante a zero, serbatoio pieno (Sharan TDI 1997) Cita
Mmmmh. Neanche con il canale 1 ho avuto successo.
I valori dei canali che sono in grado di descrivere sono i seguenti:
01 64051
05 150
06 360
07 360
08 294
09 5762
20.150
21 dicembre.
22 dicembre.
23 8
24.300
25.250
Canale 9 indica il chilometraggio attuale, senza l'ultimo zero.
Riesci a farne qualcosa?
Come fai a essere così esperto?
Hai tutti i canali memorizzati?
Saluti,
Peter.
Tradotto il 28-10-2026, 12:13.
peri
Messaggio18-07-2002, 21:28    Oggetto: Indicatore carburante a zero, serbatoio pieno (Sharan TDI 1997) Cita
Ce l'ho fatta!!!
Canale 1 è corretto, tuttavia sono disponibili solo valori compresi tra...
0 e 20 sono i valori possibili! Se vengono inseriti valori superiori a 20,
Come nel mio caso, con il codice 64051, VAG-COM indica...
ERRORE e l'indicatore del carburante scende a zero.
Certo:
Regolazione dell'indicatore di livello del carburante.
Sharan, anno di fabbricazione 1997, con quadro strumenti combinato, codice 064g 7MO919861R.
Tramite il canale 1 e con i parametri impostati tra 0 e 20.
Quanto maggiore è il numero, tanto più l'indicatore si sposta verso destra.
A quota 20, l'indicatore si trova circa 2 mm più a destra.
Grazie e saluti.
Peter.
Tradotto il 28-10-2026, 12:16.
Nessun nuovo messaggio Documentario: Octavia 1 / Golf IV - Indicatore di livello... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sostituzione ATF nel cambio automatico 01M, Golf III, Ann... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Cambio olio cambio automatico 01M Golf III Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Livello carburante sempre pieno: come risolvere? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Pressione olio a zero: problema su motore 1.9 TDI? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sensore lambda difettoso? Pressione sovralimentazione e zero Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Filtro antiparticolato pieno Tecnologia Motori Diesel
