Problema cinghia: 1Z
wolfi_b
Messaggio03-06-2004, 10:19    Oggetto: Problema cinghia: 1Z Cita
Ciao a tutti!!
Ho sostituito la cinghia di distribuzione del mio Audi 80 1Z circa 3000 km fa. Tuttavia, ieri mi sono accorto che la cinghia di distribuzione presenta già segni di usura icon_exclaim.gif. La superficie (lato liscio) è ruvida e la scritta è ormai difficile da leggere. Inoltre, la cinghia di distribuzione non scorre al centro e sfregia contro il bordo del pattino di tensione. Al contrario, prima andava perfettamente centrato e, nel vecchio ZR, anche il testo era ancora leggibile.
Ho quindi posato una linea di demarcazione tra le stazioni ESP e NW. Anche se non sono esattamente parallele, una piccola differenza dovrebbe essere accettabile. L'ESP è comunque correttamente fissata.
Ho accidentalmente installato un contraffatto di ZR e una bobina. (Non lo farò più). Ma, almeno la guaina è dello stesso produttore dell'originale, anche se non riporta il numero di parte.
Potrebbe essere dovuto alla cinghia?
Vorrei acquistare un nuovo prodotto Continental.
Avete già riscontrato lo stesso problema?
Saluti a Wolfi
wolfi_b
Messaggio03-06-2004, 22:29    Oggetto: Problema cinghia: 1Z Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Hallo.
Hab jetzt einen neuen original Zahnriemen und Spannrolle eingebaut- aber das Problem besteht weiterhin.
Mir ist aufgefallen das die ESP Welle axiales und radiales Spiel aufweist. Sieht nach Lagerschaden aus- oder?
Kann man bei der ESP die Lager wechseln??
Hab keine Idee mehr...
Gruß Wolfi
Steffarn
Avatar-Steffarn
2003 Audi A4 Avant
Messaggio03-06-2004, 23:08    Oggetto: Problema cinghia: 1Z Traduzione in corso...
Mach dich mal schlau ob es für den 1Z eine Geänderte pumpenkonsole gibt . icon_eek.gif
Beim AFN war das 9/97 wo die abgeändert wurde. icon_razz.gif
das ESP rad lässt sich leich hin und her schieben. jedoch auf keinen fall Radial
B.Eng (FH) u. KFZ Meister
