[Traduzione in corso...]habe ein problem bei meinem passat bj 2001,
die hintere tür beifahrerseite hat ne macke und läßt sich nicht mehr öffnen. es scheint so, als ob die zentralverriegelung das schloß nicht mehr freigibt. im komfortstg. ist der fehler türkontakt kurzschluß nach masse und im can-gateway steht etwas von keine kommunikation mit tür hinten rechts. hatte eben die verkleidung abgenommen. leider kann ich nichts sehen und komme auch schlecht bei. gibt es einen trick, damit ich die tür wenigstens aufbekomme um mal die schließeinheit ausbauen zu können?!
wenn keiner was genaues weiß, baust Du wohl am besten die andere Tür auseinander und probierst dort, wie man mit einem Draht an den entscheidenen Hebel kommt.
die tür ist offen....... ursache für den ganzen zinnober ist der ausfall des can-gateways in der hinteren tür gewesen. dadurch stand die zv in richtung zu und hat das schloß nicht mehr freigegeben.... wieder mal ein wunderwerk deutscher ing.-kunst. was passiert in so nem fall, wenn das komfort-stg abreitet und das ganze auto zu ist und man einen unfall hat ? guten morgen .....
