GRA für Pumpe Düse (AJM)
joggigery
Messaggio04-08-2002, 8:52    Oggetto: GRA für Pumpe Düse (AJM) Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hallo habe den GRA-Nachrüstsatz-Et.Nr.110998527 bei meinen PD probiert eingebaut,aber er funktioniert nicht, jetzt habe ich mich bei VW erkundigt die sagen er ist nicht für PD ,was ist bei dem anders .Gibt es eine möglichkeit in zu benutzen ,anderen Schaltplan oder so.....wäre dringend den ich habe das Auto noch zerlegt. Danke icon_sad.gif
Das ist der Nachrüstsatz für alle Golf IV TDI (Motorkennbuchstaben AGR,AHF , ALN )aber nicht PD,beinhaltet Blinkerhebel,Kabelsatz und Einbauanweisung,habe die 4Kabel am Motorstecker (schwarzen 10-fach Stecker ) angebraucht (Pin 1,Pin 2, Pin 3 Pin 9 )und ein Kabel mit der 5er Sicherung wie es beschrieben wurde.Habe auch das Motorsteuergerät aktiviert (11463) ,es brennt auch die grüne Lampe im Drehzahlmesser,aber es funktiniert nicht.
Darum glaube ich das es beim PD anders angeschlossen gehört nur wie.Habe Golf IV TDI PD 85 KW Motorkennbuchstabe AJM Bj.01
Ich hoffe auf hilfe Danke
D.
Messaggio04-08-2002, 13:52    Oggetto: GRA für Pumpe Düse (AJM) Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hi !
Bin zwar kein Schrauber, aber schau doch mal in die aktuelle 'Gute Fahrt', dort wird die Nachrüstung der GRA für PD beschrieben.
Gruß D.
joggigery
Messaggio06-08-2002, 18:08    Oggetto: GRA für Pumpe Düse (AJM) Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Da steht nix für den PD
joggigery
Messaggio06-08-2002, 18:09    Oggetto: GRA für Pumpe Düse (AJM) Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hallo wo sind die Schrauberspeziallisten,weiß den keiner einen Rat.Wie kann ich mit dem VAG-Com überprüfen ob die GRA wirklich aktiviert ist.(Lampe brennt)
grüsse
Michael748
Messaggio06-08-2002, 23:13    Oggetto: GRA für Pumpe Düse (AJM) Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]In Ausgabe 8/02 stehts für PD
Tortsch
Messaggio07-08-2002, 7:38    Oggetto: GRA für Pumpe Düse (AJM) Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]wv selber sagt für pd geht es nicht aber es geht, die option muss nur aktiviert werden.
joggigery
Messaggio10-08-2002, 14:48    Oggetto: GRA für Pumpe Düse (AJM) Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Ich möchte dem Rainer danken jetzt funktioniert die GRA
realsurfers
Messaggio18-06-2004, 21:05    Oggetto: GRA für Pumpe Düse (AJM) Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hi! Dein Anschlussproblem mit dem AJM Motor liegt zwar son etwas zurück, ich stehe mit meinen A4 jetzt vor selbigen Problem: GRA vorhanden doch wie schließe ich die Kabel an. Freue mich über jeden Beitrag, besonders über einen schrittweise beschriebenen Anschluss!
gerbi
Messaggio20-06-2004, 3:33    Oggetto: GRA für Pumpe Düse (AJM) Traduzione in corso...
Wo lag denn das Problem?
Nessun nuovo messaggio Sostituzione degli iniettori per sistemi common rail Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Steuerzeiten & PD-Elemente einstellen Pumpe Düse Motor Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Doku Reibrost im Zahnriemenschutz (alle Pumpe-Düse-Motoren) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Pompa-iniettore Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Problem Pumpe-Düse AXR Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Golf 4 TDI auf Pumpe Düse umbauen Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Leistungsproblem Golf 4 110 PS Pumpe Düse Tecnologia Motori Diesel
