V6 tdi einspritzdüsen im AHU motor
konjoy
Messaggio23-06-2004, 14:48    Oggetto: V6 tdi einspritzdüsen im AHU motor Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hi,
tut mir leid falls das Thema schon mal besprochen wurde. Ich konnte leider auf meine Frage keine Antwort finden. Passen die Düsen aus einem Audi A6 2,5TDI V6 150PS in ein audi A4 mit AHU motor. Weiß jemand was für eine öffnung die düsen haben, also was das bringen würde?
Messaggio23-06-2004, 14:54    Oggetto: V6 tdi einspritzdüsen im AHU motor Traduzione in corso...
Die Duesem vom V6 sind auf jeden Fall schon mal laenger.
Auch sind alle 6 gleichlang, also nicht wie beim 4Zyl., wo die mit dem NHG laenger ist.
DAnn wirst du auf jeden Fall probleme mit den Leitungen haben.
Ob die Duesen ueberhautp passen und ob die Krallen (Niederhalter) passen, weiss ich leider nicht.
konjoy
Messaggio23-06-2004, 15:01    Oggetto: V6 tdi einspritzdüsen im AHU motor Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]ach so dann hatt es sich erlediegt. Wir bauen dan die düsen vom AFN ein.
donalexo
Messaggio23-06-2004, 17:11    Oggetto: V6 tdi einspritzdüsen im AHU motor Traduzione in corso...
@konjoy:
Die Düsen des V6-Motors passen auf gar keinen Fall, den der V6 hat ein Hubvolumen von 416 cm^3 pro Zylinder, während die R4-Motoren auf 475 cm^3 kommen.
Bedignt dadurch ist die gesamte Kolben(mulden)geometrie anders und die Düsenöffnungen sind ebenfalls kleiner.
Alex
Touran 1.9 TDI, EZ 09/2004
Nessun nuovo messaggio Iniettori da 110 CV nel motore 1Z da 90 CV? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio aaz iniettori Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Iniettori: Differenze tra motori 90 CV e 110 CV. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Motori AGR e BKC: prestazioni e affidabilità Tecnologia Motori Diesel
