V6 tdi einspritzdüsen im AHU motor
konjoy
Post23-06-2004, 14:48    Subject: V6 tdi einspritzdüsen im AHU motor Translating...
[Translating...]Hi,
tut mir leid falls das Thema schon mal besprochen wurde. Ich konnte leider auf meine Frage keine Antwort finden. Passen die Düsen aus einem Audi A6 2,5TDI V6 150PS in ein audi A4 mit AHU motor. Weiß jemand was für eine öffnung die düsen haben, also was das bringen würde?
Post23-06-2004, 14:54    Subject: V6 tdi einspritzdüsen im AHU motor Translating...
[Translating...]
Die Duesem vom V6 sind auf jeden Fall schon mal laenger.
Auch sind alle 6 gleichlang, also nicht wie beim 4Zyl., wo die mit dem NHG laenger ist.
DAnn wirst du auf jeden Fall probleme mit den Leitungen haben.
Ob die Duesen ueberhautp passen und ob die Krallen (Niederhalter) passen, weiss ich leider nicht.
konjoy
Post23-06-2004, 15:01    Subject: V6 tdi einspritzdüsen im AHU motor Translating...
[Translating...]ach so dann hatt es sich erlediegt. Wir bauen dan die düsen vom AFN ein.
donalexo
Post23-06-2004, 17:11    Subject: V6 tdi einspritzdüsen im AHU motor Translating...
[Translating...]
@konjoy:
Die Düsen des V6-Motors passen auf gar keinen Fall, den der V6 hat ein Hubvolumen von 416 cm^3 pro Zylinder, während die R4-Motoren auf 475 cm^3 kommen.
Bedignt dadurch ist die gesamte Kolben(mulden)geometrie anders und die Düsenöffnungen sind ebenfalls kleiner.
Alex
Touran 1.9 TDI, EZ 09/2004
No new posts 110hp injectors in a 1Z 90hp engine?? Diesel Engine Technology
No new posts aaz fuel injectors Diesel Engine Technology
No new posts Injector Differences: AHH 90hp vs. AFN 110hp Diesel Engine Technology
No new posts AGR/BKC Engine: Problems & Solutions Diesel Engine Technology
