Beifahrerairbag deaktivieren im AKN
René_S
Messaggio27-06-2004, 12:01    Oggetto: Beifahrerairbag deaktivieren im AKN Traduzione in corso...
wie schon so oft soll der Beifahrerairbag wegen eines Kindersitzes deaktiviert werden. In anderen Threads wurde von Endwiderständen gesprochen... und davon, daß es nicht von VAG unterstützt wird.
Ist der Endwiderstand ausreichend oder muß/ kann ich per VAG-Com den Bag deaktivieren?
Ist der Widerstand bei VAG erhältlich, auch wenn die den Vorgang nicht unterstützen?
Danke,
René
Messaggio27-06-2004, 13:57    Oggetto: Beifahrerairbag deaktivieren im AKN Traduzione in corso...
Hallo Rene,
aus Sicherheitsgründen würde ich den Airbag elektrisch vom Steuergerät trennen und dabei die angesprochenen Abschlußwiderstände in die Verkabelung einsetzen.
Die Endwiderstände sind ausreichend, sie gaukeln dem Airbagsteuergerät einen angeschlossenen Airbag vor.
Die Teilenummern müßte eigentlich Dein Händler kennen, das Problem ist ja alltäglich.
Grüße, Rainer
Nessun nuovo messaggio Disattivare l'airbag per il passeggero Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Aggiornamento dell'interruttore dell'airbag passeggero pe... Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio Disabilitare l'AGR? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Disattivare T4 WFS: Guida e Soluzioni Diagnostica di Bordo (OBD)
