Filtro olio AXR: usura e problemi TDI 1.9
Christian S.
Messaggio28-06-2004, 15:54    Oggetto: Filtro olio AXR: usura e problemi TDI 1.9 Cita
Ciao 'ragazzi',
Guido una Golf IV con motore AXR 1.9 TDI-PD da 74 kW, prodotto nel settembre del 2001. Attualmente, l'auto ha percorso 73.000 km.
Ora ho effettuato il cambio dell'olio e, per curiosità, ho dato un'occhiata più da vicino alle lamelle del filtro dell'olio. Dopo aver rimosso con un piccolo cacciavite delle piccolissime particelle, di colore argento e apparentemente di alluminio, sono un po' preoccupato. È normale che si accumulino così poche particelle, anche se la quantità è difficile da descrivere?
Oggi ho inviato un campione dell'olio usato per un'analisi di controllo.
Saluti,
Christian.
Tradotto il 17-09-2026, 15:52.
Nessun nuovo messaggio Zanzarella VW PD: usura marrone, è normale? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Filtri olio per motori ausiliari Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Filtro olio: perdita, problema e soluzione Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Filtri olio speciali per 1Z Tecnologia Motori Diesel
