Collettore aspirazione Passat TDI 115cv ATJ.
WarLord
Messaggio04-07-2004, 18:47    Oggetto: Collettore aspirazione Passat TDI 115cv ATJ. Cita
... smontare?
Mi può aiutare qualcuno? Vorrei smontare il collettore di aspirazione per poterlo pulire. Ieri, però, ho visto che la valvola di intercettazione è integrata con la valvola EGR e che è difficile raggiungere tutte le viti. Qualcuno ha magari un manuale di istruzioni della officina o qualcosa del genere?
Saluti, WarLord.
Tradotto il 16-10-2026, 22:39.
Julian
Messaggio04-07-2004, 18:51    Oggetto: Collettore aspirazione Passat TDI 115cv ATJ. Cita
Hm...
- Svitare il tubo di collegamento del sistema EGR dal tubo di aspirazione al corpo valvola EGR (sulla valvola EGR) (2 viti a brugola).
- Rilasciare le valvole di regolazione e le saracinesche dai tubi a vuoto.
- Svitare la valvola Agr dalla flangia di aspirazione (3 viti a brugola).
- Svitare il collettore di aspirazione.
Tradotto il 16-10-2026, 22:40.
WarLord
Messaggio04-07-2004, 22:15    Oggetto: Collettore aspirazione Passat TDI 115cv ATJ. Cita
Ehi, grazie. Ci sono delle guarnizioni che potrei danneggiare smontando così?
Saluti, WarLord.
Nessun nuovo messaggio Sostituzione degli iniettori per sistemi common rail Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Regolazione fasatura e componenti PD per motori Common Rail Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Reibrost: Documentazione protezione cinghia servizi (moto... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Passat TDI: Problemi di potenza? (85 kW) Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Compatibilità degli iniettori per Passat 1.9 TDI (AVF) Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Pompa-iniettore Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio AJM: Iniettore pompa alta pressione Tecnologia Motori Diesel
