Ansaugbrücke an Passat TDI 115 PS Pumpe - Düse (ATJ)...
WarLord
Post04-07-2004, 19:47    Subject: Ansaugbrücke an Passat TDI 115 PS Pumpe - Düse (ATJ)... Translating...
[Translating...]... demontieren?
Kann mir jemand helfen? Ich möchte die Ansaugbrücke abbauen, damit ich sie reinigen kann. Gestern habe ich allerdings gesehen, dass die Abstellklappe mit der AGR Klappe eine Einheit bildet und ich schwer an die ganze Schrauben rankomme. Hat jemand evtl. eine Anleitung von der Werkstatt oder so?
Gruß WarLord
Julian
Post04-07-2004, 19:51    Subject: Ansaugbrücke an Passat TDI 115 PS Pumpe - Düse (ATJ)... Translating...
[Translating...]Hm....
- Agr-Steigrohr vom Tubro zum AGRventil (am Agrventil) abschrauben (2 Innensechskantschrauben)
- Agr-Ventil und Abstellkklappe von Unterdruckschläuchen 'befreien'
- Agr-Ventil von der Ansaugbrücek wegschrauben (3 Innensechskantschrauben)
- Ansaugbrücke wegschrauben
WarLord
Post04-07-2004, 23:15    Subject: Ansaugbrücke an Passat TDI 115 PS Pumpe - Düse (ATJ)... Translating...
[Translating...]Ey, danke. Gibt es da irgendwelche Dichtungen, welche ich mir dadurch zerlegen kann?
Gruß WarLord
No new posts Replacing injector nozzles in common rail injectors Troubleshooting & Guides
No new posts Adjusting timing and PD element for common rail diesel en... Troubleshooting & Guides
No new posts Doku Reibrost im Zahnriemenschutz (alle Pumpe-Düse-Motoren) Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Passat TDI 85 kW Pump Denoise Power Loss Diesel Engine Technology
No new posts Passat 1.9 TDI (AVF), Compatibility of Pump Nozzle Injectors Diesel Engine Technology
No new posts GRA für Pumpe Düse (AJM) Diesel Engine Technology
No new posts Pump-nozzle Diesel Engine Technology
